aaltoileva tyhjä käynti
konkelo
Viesti Kirjoittaja konkelo »
minkähän takia meikäläisen samarassa moottorin ollessa lämmin tyhjä käynti alkaa aaltoilemaan 1000rpm ja 2000rpm kierroksien välillä?niin ja check engine valo palaa.onko kellään muulla ilmennyt samaa ongelmaa ja miten on saatu korjattua?
Lada Samara 1500i 5d vm.2000
Voitto
Re: aaltoileva tyhjä käynti
Viesti Kirjoittaja Voitto »
konkelo kirjoitti:onko kellään muulla ilmennyt samaa ongelmaa
On ilmennyt joskus, mutta tosi harvoin (1500i -02).
Se on aina esiintyessään alkanut startista, ei kesken käynnin.
Olen saanut korjattua ongelman joka kerta
sammuttamalla moottorin ja starttaamalla uudestaan käyntiin.
Jostain syystä Check-valo ei ole palanut millään noista kerroista.
Voitto
konkelo kirjoitti:minkähän takia meikäläisen samarassa moottorin ollessa lämmin tyhjä käynti alkaa aaltoilemaan 1000rpm ja 2000rpm kierroksien välillä?niin ja check engine valo palaa.onko kellään muulla ilmennyt samaa ongelmaa ja miten on saatu korjattua?
Huopaako kierrokset myös kierroksilla? Jos huopaa niin lambdaa epäilisin että alkaa laiskistuun. Mazdassa ainakin pysty testaan asian että otti auton käydessä lambdan piuhan irti. Jos loppu huopaaminen niin siellä se vika oli.
konkelo
olen tässä monta päivää seurannut tilannetta ja enää ei ole tyhjäkäynti temppuillut :)
Tosiaan kun tässä yks päivä ajoin auton pihaan ja aloin ihmettelemään tuota aaltoilevaa tyhjä käyntiä joka alko hieman ennen kotiin pääsyä. noh siinä sitten sammutin auton ja jonku ajan päästä käynnistin uudellen ja ei mitään vikaa, kunnes auto sammuu yks kaks :shock: . siinä ihmettelin miksei enää lähe käyntiin kunnes tutkin sulake koteloa siellä pelkääjän puolen jalka tilassa ja huomasin yhden sulakkeen olevan lähes irti (polttoaine pumpun sulake käsittääkseni?). työnnettyä sulakkeen takasin paikalleen ei ole mitään vikaa ilmennyt jälkeen päin, vaikka silti jäin epäilemään voiko aaltoileva tyhjä käynti johtua tuosta?
Larsoni
Viesti Kirjoittaja Larsoni »
Terve.
Meidän satakympissä tyhjäkäynti aaltoili alkutalvesta, kun akku pääsi tyhjentymään. Kun
tilanteen tietokoneessa nollasi, akun kengät irti vartiksi, ja akku täyteen niin seilaaminen lakkasi.
Nyt ei ole pitkään aikaan ollut tuota kun jännite on pysynyt "oikeana".
Eli alijännite saattaa sekoittaa tietokonetta. Tämä tässä aiheessa koska myös Samarassamme on ollut samanlaista oirehdintaa.
I.A.
