Lada Samara ei käynnisty
Pete
Viesti Kirjoittaja Pete »
Voisiko joku auttaa naista mäessä? Lada Samara 1500i vm. 2001 pyörittää mutta ei käynnisty. Akku uusi, puola vaihdettu. Taitaa olla aika tavallinen tarina. Mekaanikkoni ei löydä vikaa, kannattaako ostaa testeri? Mistä niitä voi ostaa? Hinta?
Re: Lada Samara ei käynnisty
puran kysymys sarjan paloiksi ja yritän vastata.
Pete kirjoitti:Voisiko joku auttaa naista mäessä?
poika nimeltä päivi , eli tämän ohitamme
Pete kirjoitti:pyörittää mutta ei käynnisty. Akku uusi, puola vaihdettu.
Tuleeko kipinä tulpille? Kuittautuuko ajonesto pois? (ajonesto estää auton käynnistymisen)
Pete kirjoitti:Mekaanikkoni ei löydä vikaa
Onko ollut tekemisissä ladojen parissa vai vaan yleis mekaanikko?
Pete kirjoitti:kannattaako ostaa testeri? Mistä niitä voi ostaa? Hinta?
Kannattaa: http://www.kerhotuotteet.fi/product_details.php?p=39
Joen musikka
Jos olet nainen,niin ilmoita missä Samara sijaitsee.Luultavasti joku avulias ja pätevä kerholainen ilmoittautuu.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Pete
Pete kiittää vastauksesta. Mekaanikko on yleisjantunen mutta erittäin yhteistyökykyinen, meitä molempia harmittaa kun vikaa ei löydy. Ajonesto on jo aiemmin kytketty pois toiminnasta kun aiheutti käynnistykseen ongelmia joten sen ei pitäisi nyt kummitella. Tämä on jo toinen Lada Samarani mutta näköjään syntynyt viallisena, kaikenlaista hämminkiä on ollut enemmän kuin ensimmäisessä, joka toimi kuin unelma.
Enemmän sähköistä ekstraa ja auto ei sitä hyväksy.
Hyvä tietää testerin osto-osoite.
Niin tuleeko sitä kipinää?
Mikäli tulee niin ottakaa akun kenkä irti vartiksi ja kokeilkaa sen jälkeen käynnistää. Jotkut vikakodit saattaa nollauksen jälkeen antaa auton käynistyä. Onko polttoainetukilla painetta, sen voi kokeilla siitä tukin päässä olevasta venttiilistä. Haiseeko bensa pakoputkessa kun on pitkään startannut? Paljon kysymyksiä eli kerroppa jotain tietoa lisää.
Pete
Vastaukset tulee viiveellä, kyselen välillä mekaanikolta. Ei tule kipinää eikä bensapumppu pyöri. Onko se nyt lorun loppu?
Mekaanikko nosti nyt hanskat pystyyn. Pelin voi hinata lähimpään Lada-huoltoon, jossa auto on ollut kerran aiemmin käynnistysongelmien vuoksi ja jossa ajonesto kytkettiin pois päältä.
kiitos kärsivällisestä osanotosta, otan vastaan uusia neuvoja.
Onko punaista pampula tallella?? Koittakaapa ohjelmoida ajonesto pääle ja sitten pois. Sen jälkeenkään jos ei kipinää/polttoainetta niin sitten lisää neuvoja. Tuntuu olevan nyt se ajonesto joka on päällä. Vilkkuuko/palaako se punainen ledi?
