Lada 110 lämmityslaitteen puhallin ongelma
kaarlo
Viesti Kirjoittaja kaarlo »
:lol: Hei kaikille.
Käsiini osui Lada 110 vm1999. Hyvin säilynyt, mutta yksi ongelma.
Lämmityslaitteen puhallin ei toimi kuin suurimmalla nopeudella. Vastus pitäisi vaihtaa, mutta
missähän se on? Onko puhaltimen moottorin läheisyydessä, vaiko lämpösäätimien yhteydessä?
Vai vaivaako ihan joku muu ??
Re: Lada 110 lämmityslaitteen puhallin ongelma
Lämmityslaitteen pyörimisnopeussäädössä on erillinen vastuspaketti joka sisältää kaksi kappaletta ilmasydämisiä rautalankoja.Ensimmäisen vastuksen vastusarvo on 0,23 ohmia....toisen 0,82 ohmia.Periaatteessa nämä eivät mene rikki ainoastaan liitoksiin ja kytkentöihin voi tulla häikkää.Ensiksi pyöriikö puhallin herkästi? jos niin silloin voi pienempien nopeuksien ollessa kysymyksessä kopauttaa puhalllinta jos käynnistyy voi hiiilet olla kuluneet loppuun.Kuvan perusteella vastuspaketti näyttäisiolevan ilmakanavan kyljessä.(voi voi kun en osaa lukea tuota venättä :( )
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Tuossahan nuita vastuksia vissiin irroitellaan: http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=
Aika suuri työ jos tuohon joutuu...
    Solifer SM mopo vm.1975?
kaarlo
:D
Kiitos kaikille. Korjaus onnistuu saamallani informaatiolla.
larssi21074
Viittaa esivastukseen. Se on kylläkin ihan helppo vaihtaa kun purkaa jarrutehostajan vasemman puoleisen verhoiluhuovan tulipellistä pois konehuoneen puolelta. Vastusta on kolmea versiota. Minulla sattumoisin on kaikkia hyllyssä jouten.
Lada-nipa
Viesti Kirjoittaja Lada-nipa »
Lämmityslaite toimii nyt esivastuksen ja lämmittimen nopeussäätimen vaihdon jälkeen.Oli pitkä ja työläs projekti, talvella meinas tulla kylmä....Kiitos ohjeistuksista , olis muuten menny hermo.
markus-j
Viesti Kirjoittaja markus-j »
Hei, meillä on sama ongelma, puhaltimessa toimii vain ykkös-nopeus. Onko se nimenomaan tuo esivastus mikä pitää vaihtaa, vai saattaako olla myös kojelaudassa oleva vastus?
Jos vain ykkösnopeus toimii on vika siinä hytissä olevassa lämmölnsäädin poksissa.
irrota se ruuvimensselillä kangottamalla:
Liittimissä saattaa olla huono kontakti tai sitten sisältä liittimen x2 puolella on juotoksissa vikaa..
markus-j
Täsmennys vielä, nyt toimii enää ykkös-nopeus. Aiemmin toimi kaikki, ensin putosi kakkonen pois ja sitten kolmonenkin. Eikö se viittaisi enemmän vastukseen?
Suurin nopeus on suora eikä mene vastuksen läpi, mikäli se puuttuu on vika säätimessä. Mikäli hitaita nopuksia puuttuu ja nopein toimii on vika vastuksessa, tämä on nyrkkisääntö ja poikkeuksethan vahvistaa säännön...
markus-j kirjoitti:Täsmennys vielä, nyt toimii enää ykkös-nopeus. Aiemmin toimi kaikki, ensin putosi kakkonen pois ja sitten kolmonenkin. Eikö se viittaisi enemmän vastukseen?
Jos vähääkään on ollut palaneen hajua niin voi käydä niin että puhaltimen nopeus tippuu hitaalle,vaikka muissa sähkölaitteissa ei olisikaan mitään vikaa.Seuraavaksi puhallin käynnistyy vain avaamalla konepellin ja iskemällä rintatoppauksiin auton käydessä.Tässä vaiheessa kannattaa alkaan katseleen uutta puhaltimen moottoria.Nimimerkillä kokemuksia on.Deltassa noin 70€ (jos on).
markus-j
Hommasin uuden (käytetyn) lämmönsäätimen ja vaihdoin sen. Muuten hyvä, mutta uusikaan ei toimi, ei millään nopeudella.
ja nyt ei toimi vanhakaan, ei edes sillä ykkös-nopeudella.
Mulla ne piuhat säätimen takana oli hyvin niukat, liittimet ei tulleet konsolin ulkopuolelle yhtään vaan käsi piti työntää laitteen koloon että liittimet sai paikalleen. Koitin kuitenkin, ihan kunnolla ne oli pohjassa. Liittimet oli myös hankalat saada irti kun laite ei piuhat kiinni tullut kunnolla ulos, piti ruuvarin kärjellä työntää liitintä että se lähti irti.
Onko nyt muuta neuvoa kuin viedä huoltoon? En nyt osaa sanoa onko molemmat laitteet viallisia vai olisiko piuhaan tullut vikaa kun oli vähän vaikea saada irti.
Harmi, innostuin jo että tässä kiva paikka tee-itse korjaukselle, kiitos, oli hyvä kuvitettu ohjekin pressalta.
Jos sinulta löytyy vähän mielenkiintoa ja yleismittari/testilamppu, niin niillä pääsee jo aika pitkälle vian haarukoinnissa. Tarkista sulake ensin joka tapauksessa jos äkisti pimeni kokonaan.
Eli puhaltimen virta tulee sulakeboksilta (4) säätimen (3) 6-napaan sinisellä johtimella. Tarkista tuleeko sinne mitään. Jos ei tule, vika on sulakkeessa, vaaleansinisessä johdossa tai sulakeboksissa. Jos johtoon tulee virtaa, niin kytkimen tehtävä on yhdistää virta joko napaan 1, 4, tai 5 nopeudesta riippuen. Voit kokeilla hyppylangalla yhdistää esim 6 ja 1 navan, jolloin puhaltimen pitäisi pyöriä täysillä. Jos puhallin toimii, niin säädin on rikki. Jos ei toimi, niin puhallin hajalla tai sille menevät johdot.
Tästä pääset ainakin liikkeelle ja tiedät missä suunnassa vika on.
Onko näissä vielä etuvastus vaikuttamassa puhaltimeen kuten Samaroissa? Taisipa tuolla olla puhe esivastuksesta eli kai se on sama asia.
110 -varaosakirjassa ainakin tuo kapistus näyttää vielä olevan.
Ja mitenkäs on kun näitä säätimiä on kahta erilaista: Nopeusnumerointi joko 3 tai 4 asti?
Etuvastus on edellisessä kuvassa nro 2. Fyysisesti tuon näköinen kuten linkin kuvassa:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 4_8_04.jpg
Itse asiassa meillä autossa on kiinni säädin joka menee vain kakkoseen asti, eli asentoja on A-1-2. Eli taitaa niitä olla moneen lähtöön.
