Venäjänkielisten lyhenteiden merkitys
LUE NÄMÄ ENNENKUIN KYSYT MITÄÄN TEKNISTÄ TAI KERHOON/FOORUMIIN LIITTYVÄÄ.
Venäjänkielisessä autotekniikkatekstissä on lyhenteitä, jotka eivät aukea käännöskoneilla tai sanakirjoilla. Alempana tavallisimpia venäjäksi "avattuina" ja suomennoksineen, mukana myös saksankielisiä vastineita, sillä suuri osa Lada-kirjallisuudesta on luettavissa myös saksaksi.
parhain terveisin
АКБ - аккумуляторная батарея
Akku
Batterie
АПС - автомобильная противоугонная система (иммобилизатор)
Ajonestolaite
Wegfahrsperre
ВСО - вентилятор системы охлаждения
Jäähdyttimen puhallin
Kühlgebläse
ЭБУ - электронный блок управления двигателем
Moottorinohjausyksikkö
Steuergerät
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
Ilmamassa-anturi
Luftmassenmesser
ДД - датчик детонации
Nakutusanturi
Klopfsensor
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
Kaasuläpän asentotunnistin
Drosselklappengeber
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
Kampiakselin asentotunnistin
Kurbelwinkelgeber
ДПРВ - датчик положения распределительного вала
ДФ - Датчик фаз
Nokka-akselin asentotunnistin
Nockenwellengeber
ДСА - датчик скорости автомобиля
ДС - датчик скорости
Auton nopeusanturi
Geschwindigkeitssensor
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
Jäähdytysnesteen lämpöanturi
Motortemperatursensor
КПА - клапан продувки адсорбера
Bensiinihöyryn regenerointiventtiili
Regenerierventil
Рабс - датчик абсолютного давления
Paineanturi (imusarjan, "MAP-anturi")
ППЗУ - программируемое постоянное запоминающее устройство
“suomeksi”: EPROM - erasable programmable read-only memory
РХХ - регулятор холостого хода
Tyhjäkäynnnin säätömoottori
Leerlaufdrehsteller
УОЗ - угол опережения зажигания
Sytytysennakko
Zündvoreilung, Vorzündung
ЭСУД - электронная система управления двигателем
Moottorinohjausjärjestelmä
Motorsteuerungssystem
МЗ - модуль зажигания
Sytytysyksikkö (“jakajapuola”)
Zweifunken-Zündspule
БН - бензонасос
ЭБН - электробензонасос
Bensiinipumppu (sähköinen)
Elektrokraftstoffpumpe
ДК - датчик кислорода (он же лямбда-зонд)
Happianturi (“lambda”)
Lambda-sonde
РД - регулятор давления топлива
Bensiinipaineen säädin
Kraftstoffdruckregler
Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 - топливные форсунки
Sylinterien 1 jne. bensiinisuuttimet
Einspritzventile
1МТ- 1.000.000 км торжество
miljoonajuhla (vastaavasti 2MT, 3MT jne.)
1.000.000 km Feier
Sähkökaavioissa käytetyt johtimien tunnusvärit
Б valkoinen
К ruskea
Г sininen
Ж keltainen
Р vaaleanpunainen (rosa)
Ч musta
С harmaa
O oranssi
П punainen
З vihreä
Viimeksi muokannut Sdelano v SSSR, 23.10.2009 15:09. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Re: Venäjänkielisten lyhenteiden merkitys
tuli mieleen pari, lyhenteen pitäis olla oikein ja suomennoksen, mutta venäjänkielisestä kirjoituksesta en mene takuuseen, ei jaksanut tarkastella, saksaksi en edes yritä.
СУПТ система управления паров топлива
polttoaine höyryjen talteenotto järjestelmä
АБС антиблокировка система тормоза
lukkiutumattomat jarrut eli ABS
ГУР гидроусителя руля
hydraulinen ohjaustehostin
ХХ холостного хода
tyhjäkäynti
ВМТ верхний мертний точки
yläkuolokohta
ГРМ газоразпрител механисма (ремя ГРМ)
jakopää mekanismi (jakopään remmi)
ТО технический обслюжание
huolto
