muutoskatsastus
Error
muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja Error »
moro.
käyttäjätunnukset nyt piti tehdä liittyäkseni laabori kerhoon. haluasinkin kysyä yhtä tai kahta kysymystä.
Vanhempiin takavetoisiin ladoihin saa laittaa koneen kun koneen mikä on tehty ladaan??
sitten kun ladaan laittaa Fiat koneen eli näitä 1600 ja 2000 twincameja niin menevätkö nämä katsastuksesta läpi?? olen luullut ennemmin että nämä 2 litraisetkin menevät läpi ilman mitään mutta tännän sain kuulla että se ei mene läpi koska siinä nousee sylinteritilavuus liikaa tai jotain tälläistä. (en nyt ole varma oliko se sylinteritilavuus mutta joku kuitenkin nousee tuon koneen myötä liikaa)
eli mitä rajoituksia ladan koneen vaihdossa on?
sitten vielä että missä hinnoissa nämä 1600 ja 2000 twincamit liikkuvat?
kiitos etukäteen.
Mara
Re: muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja Mara »
Jox luit usein kysytyistä tämän?
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=11365
2102 16V ex.
2103 -75
Re: muutoskatsastus
Pysty-twincamien hinnat nykyään 500€ --> xxxx €. Tulevaisuudessa hinnat nousee.
Error
Re: muutoskatsastus
eli vastaus on että näitä tc koneita ei enää saa rekisteriin jos niis on vakiona yli 100heppaa.
markku
Re: muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja markku »
Kyllä 1.6 TC koneen saa laillisesti ladaan tänäkinpäivänä kunhan ei axtec mallia eli pitää olla 88 tai vanhempi , ja sitten konttorista kiinni mitä otteeseen kirjoittavat .
1800tc
Re: muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja 1800tc »
Tai croman cht kone on 2,0 90hv.saa kans laitettua.
lada 2105 -81 2,0 tc turbo ic.
http://s103.photobucket.com/albums/m131 ... IM1053.jpg
MB c200 CDI -01
Error
Re: muutoskatsastus
kattelin aken sivuilta ja huomasin sielä että moottoritilavuus ei saa nousta 25% enempää eikä teho 20%..
eli siis.
1500 saa laittaa 1800tc ja 1700 saa laittaa 2000tc
nämähän siis menisivät moottoritilavuuden puolesta mutta eivät tehojen. eikö 1700 oo 90 heppaa vakiona? eli tehot saisivat olla maksimissaan 108 hp. 2 litraises twincamis teho on vakiona 115hp mutta eiköhän vanhemmista koneista jo osa tehoista ole lähtenyt. tai jos ei ole niin kyllähän sen saa esim kuristettua tohon 108 heppaan. eli tällöihän sen pitäisi teoria olla mahdollista katsastaa..
tässä vielä linkkiä: http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... %C3%A4.htm
START
Re: muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja START »
ja kaikkien takavetosten vertailumalli on 1700i. (jos katsastus mies väittää muuta vaiha konttoria)
haulla löytyy paljon asiaa näistä jutuista
1800tc
Re: muutoskatsastus
START kirjoitti:ja kaikkien takavetosten vertailumalli on 1700i. (jos katsastus mies väittää muuta vaiha konttoria)
Joo kyllä se on tosta 1700:sta katsotaan kaikissa olise sit vaikka 1200:nen. :)
MB c200 CDI -01
1800tc
Re: muutoskatsastus
1800tc kirjoitti:
Joo kyllä se näin on tosta 1700:sta katsotaan kaikissa olise sit vaikka 1200:nen. :)
MB c200 CDI -01
Error
Re: muutoskatsastus
mut eihän ladan rekisteriottees oo puhuttu tehoista mitää eli sinne sais lykätä niin paljo ku massia on
onko sulla 1800tc croman kone vai mikä sulla on?
1800tc
Re: muutoskatsastus
Mulla on ns.omavalmiste moottori croman alakerta,2l pystykoneenkansi,turbo,ruisku,välijäähdytin.
MB c200 CDI -01
START
Re: muutoskatsastus
ei välttämättä lue näissä uusissa otteissa, mutta kyllä niillä on tiedot niistä. ainoo missä ei ole varsinaisesti tehoja on aikanaan niin sanotuilla turboluvilla rakennetut autot, tehot vapaat ainoastaan iskutilavuus määrätty, eikä esim mikä kone ja turbo tai onko esim. 8vai16 venttiilinen. tämmösiä ladoja vaan ei taida paljoa olla
IlkkaHe
Re: muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
START kirjoitti:ei välttämättä lue näissä uusissa otteissa, mutta kyllä niillä on tiedot niistä. ainoo missä ei ole varsinaisesti tehoja on aikanaan niin sanotuilla turboluvilla rakennetut autot, tehot vapaat ainoastaan iskutilavuus määrätty, eikä esim mikä kone ja turbo tai onko esim. 8vai16 venttiilinen. tämmösiä ladoja vaan ei taida paljoa olla
Mutta näissä konela turboissa kun on se, että osia ei saisi vaihtaa, eli turbonkin pitäisi olla alkuperäinen. Missään ei kuitenkaan lue, mitä osia siellä on, joten siinä ei ole inssillä mutinaa vaikka siellä olis porsaan kokoinen ahdin.
START
Re: muutoskatsastus
jep, mistä sitä tietää.
ja en tiiä ladasta mutta kyllä muilla merkeillä on ihan omatekosia turboluvallisia koreja, sitä en tiejä onko joskus 80luvulla montaa turbo ladaa ollu johon nuo luvat on haettu (onko yhtään)
