Lataus oikuttelee
nicore
Lataus oikuttelee
Viesti Kirjoittaja nicore »
Mistä voi johtua, kun latauksen mittari heiluu samaan tahtiin jos laittaa vilkun tai lasinpyyhkijät päälle?
Akku ja laturi on vaihdettu, mutta vika ei korjaantunut. Lada Samara 1997.
harka
Re: Lataus oikuttelee
Viesti Kirjoittaja harka »
Samaa tekee meikäläisenkin latausvalo, mutta mitään käytännön haittaa ei tuosta ole ollut. Kyseessä siis takaveto Lada.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Takavedossa vilkkujen kanssa heiluva latausmittari on ominaisuus, ei vika. Mittaristo on siinä vain kytketty sillä lailla...
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Johtuisikko siitä, että mittari on liian nopea, eli reagoi pieneenkin jännitteen muutokseen. Useimmat jännitemittari ovat ns. hidastettuja. Sen huomaa siitä, että hidastetun mittarinneula nousee hitaastu kun virta kytketään. Hidastamattomassa neula pomppaa heti kun sähköt laitetaan päälle.
nicore kirjoitti:Akku ja laturi on vaihdettu, mutta vika ei korjaantunut. Lada Samara 1997.
Ei ole vikaa mitä voisi korjata, mittarin kuuluukin hieman heilua kun joku jaksottain virtaa kuluttava laite on päällä. Ominaisuutta voi poistaa kytkemällä mittari diodin läpi ja laittamalla rinnalle kondensaattorin.
