Missä lambda samarassa?
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Sinällään tyhmä kysymys, mutta kun en ikinä ole nähnyt ja hakukaan ei tuottanut tulosta.
Missä osassa pakopuolta samarassa on ennen kattia oleva lambda? Onko se putkessa vai pakosarjassa?
Kysyn siksi että haluaisin lambdan putkeen jotta pääsis helposti sääteleen seoksia. Tod näk siistein ja helpoin vaihtoehto on ostaa putki / pakosarja jossa lambda paikka on kuin ruveta ite poraan ja hitsaamaan...
Re: Missä lambda samarassa?
Se on putkessa: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12090
Itselle tuli mieleen kun juuri äskettäin käynnistelin tota toista 95 i-mallia, niin hivenen vuotaa siinä se "valurautainen sovituspala" (jotain noin reilun sentin paksuinen) katalysaattorin edessä (on pikkasen halki). Se ei kai ole ollut käytössä kuin juuri noissa ekoissa ruiskuSamaroissa :? En ole niitä Virossakaan tavannut, enkä löytänyt sitä varaosakuvastoistakaan. Tietäiskö kukaan mistähän noita saisi?
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Juu, tavallisesti se valurautanen pala siinä edessä ruostuu puhki. Voisikohan sitä korjailla tilapäisesti hitsaamalla?? Moni omistaja on varmaankin mieluummin laittanut vanhan samaran paaliin ennemmin kuin alkanut vaihtamaan kallista katalysaattoria. Tarkoitan siis, että se on koitunut monen samaran kohtaloksi tuo katalysaattori.
Ainakin marraskuussa 2005 Delta-auto myi muistaakseni uutta GM-ruisku (tuote nro 81 21100120601015) katalysaattoria hintaan 500 euroa. Tänä päivänä varmaankin hinta yli 500 euroa, eli yhtä paljon kuin koko auton rahallinen arvo. Katalysaattorin suojapellissä komeili tosin merkintä "2110". Alkuperäisessähän suojapellissä on merkintä AC.
Etuputken ja katalysaattorin välissä on pehmeä metallitiiviste jonka voi käyttää uudelleen jos alkaa vaihtamaan katalysaattoria. Kulmahiomakoneella vaan vanhat pultit poikki. Kannattaa varoa vaan sitä etuputkea ettei sitä riko siinä samalla. Pultit ja jouset kannattaa ostaa uudet ja alkuperäiset. Venäjältä varmaan voisi saada katalysaattorin ostettua, tai käytettynä esim. autovahinkokeskuksesta. Ymmärtääkseni siis Lada 110 on sama katalysaattori joka käy heittämällä GM samaraan.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Jouska kirjoitti:...Venäjältä varmaan voisi saada katalysaattorin ostettua, tai käytettynä esim. autovahinkokeskuksesta. Ymmärtääkseni siis Lada 110 on sama katalysaattori joka käy heittämällä GM samaraan.
AVK:lla
KATALYSAATTORI LADA 110 1,6I 16V 5-V 5D STW 2006 200 €
Uusi tarvike maksaa kaupassa alle satasen. No jokuhan niitä käytettynäkin noilla hinnoilla ostaa. Eihän nuo puljut muuten pysyisi pystyssä.
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Mutterin johon lambdan saa kiinni maksaa asiantuntevassa autovaraosakaupassa jotain 5 euroa.
Sellasen kun hitsaa putken kylkeen tiiviisti niin avot on lambdalla pesä taas. Kierteet tosin pitää aukaista kierretapilla, mutta niitä saa lainaankin.
Tarvikekateja saa satasesta ylöspäin, mutta kiinnityksiä joutuu rakentamaan koska samarassa on aika omintakeiset systeemit siinä kohtaa.
