Samara nykii aina moottorijarrutuksessa
Honecker
Viesti Kirjoittaja Honecker »
Samara 1,5i vm. 1996 kenkkuilee moottorijarrutuksessa. Vika ilmeni muutama viikko sitten sattuneen ongelman jälkeen. Tässä lyhyt selostus:
Näytös yksi:
Auto äidillä lainassa, joka ilmoittaa auton alkaneen nykiä ajossa ihan sikana ja tyhjäkäynnin kadonneen. Auto jää parkkiin ja minä muutaman päivän päästä tutkimaan. Johtojen ja konponenttien renkutuksen jälkeen kolme starttausta, joissa ei edes lupaa. Olen jo luovuttamassa ja kokeilen vielä kerran - nyt jo lupailee. Sitten kerta kiellon päälle ja lähtee tuskaisesti käymään heittäen pihalle mustat savut.
Tyhjäkäynti tasaantuu ja sen jälkeen auto tuntuu toimivan hyvin. CE-valo ei pala silloin, eikä nytkään. Ei muuta kuin auto kotiin pienen koeajon jälkeen. Kaikki hyvin.
Näytös kaksi:
Olen ajellut Samaralla normaalia ajoa muutaman viikon (reippaita kiihdytyksiä, max 120 km/h ja kaupunkiajoa - ei hissuttelua, muttei rääkkiäkään). Nyt on alkanut kummastuttaa moottorijarrutuksen aikana epänormaali nyintä.
Näytös kolme:
Tänään otin kokeilumielessä kotinurkilla moottorijarrutuksia 30-70 nopeuksista vaihteilla 2-4. Kaikissa tilanteissa käy samalla tavalla. Kone alkaa kierrosten pudotessa hiljalleen nykiä ja aina välillä virtamittari heilahtaa vähän alas ja korviin kantautuu samaan aikaan pieni releen naksahdus. Nykiminen silti jatkuu, eikä CE-valo pala. Aivan kuin jokin yrittäisi korjata koneen käyntiä?
Missään muussa vaiheessa ei auto oireile mitenkään. Kulkee kuin unelma ja starttaa normaalisti. [Tosin startatessa tässä autossa on aina ollut sellainen ominaisuus/vika, että on syytä pitää virta päällä hetken (kuin hehkuttaisi dieseliä) ja startata vasta sitten kun polttoainepumppu(?) on surinansa surissut ja hanskalokeron alta (ruiskun ohjaus?) kuuluu releen naksaus. Muuten joutuu sahaamaan kaksi kertaa (eli niin kauan, että on surinat ja naksaus ehtinyt tapahtua). Tämä selostus siksi, että jos se jotenkin liittyy yllä olevaan ongelmaan.]
Toivottavasti joku osaa auttaa. Kiitos ja anteeksi :)
-Riku
rotsi4
Re: Samara nykii aina moottorijarrutuksessa
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Polttoaineen syötön pitäisi katketa jos kierroksia moottorissa on moottorijarrutuksen aikana suunnilleen yli 2000 /min
Jos syöttö katkeaa oikeasti niin ei moottorin pitäisi nykiä ilman polttoaineen syöttöä pyöriessään jos kaikki osat on paikallaan, ei siis mekaanista vikaa. Oma Samarani alkaa kyllä protestoida moottorijarrutusta isommilla vaihteilla kun kierrokset putoaa alle 1500/min, mutta silloin se saa jo polttoainetta.
Itse etsisin vikaa ekana tyhjäkäynnin säätömoottorista ja kaasuläpän anturista. Anturin voi tarkistaa mittaamalla yleismittarilla singaalijännitteen. Tyhjäkäyntimoottorin voi ainakin putsata, se ei saisi ainakaan olla jumissa.
Onko autossa ajonestolaite? siis muna joka laitetaan tunnistimeen..
Honecker
Kiitos ajatuksista. Ei ole ajonestoa.
Nämä ruiskupelit on mulle hiukan outoja... Onko tyhjäkäynnin säätömoottorin roplaamiseen olemassa jotain ohjetta?
Honecker
Dodiih...
Nyt kävin hieman konepelin alla vierailulla. Otin auki kaasuvaijerin lähettyvillä olevia antureita (liittimiä) ja kaikenmaailman mustia mötiköitä. Paha sanoa, mitä ne oli, kun ei ole ihan tarkkaa käsitystä. :oops: Puhaltelin ja putsailin.
Ja kuinka ollakaan, oli ongelma hävinnyt. Vaan ei ajonautintoa kestänyt kuin kilometrin ja taas alkoi nytkyttelemään kun jalan nostaa polkimelta.
Pohdin, että mitä ovat jalkotilan releet/rele joka naksahtaa ongelman ilmetessä? Kytkinpolkimen ja konepellin avausvivun välissä on johtonippujen päissä kaksi relettä, jota on ruuveilla kiinni verhoilussa. Mitä ne tekevät ja voisivatko ne selittää jotain?
Kävin nimittäin releet läpi myös ja nyt ajonautintoa kesti huomattavasti kaemmin, eli jo useita kilometrejä (koeajolenkki) ja edelleen oli nykimättä, kun jätin auton parkkiruutuun. :shock: :?:
vaanan-c
Viesti Kirjoittaja vaanan-c »
Kannattaa vaihtaa jarrutehostimen työntötangon tiiviste rikkonaisena se päästää ilmaa imusarjaan,josta nykiminen voi aiheutua ,se löytyy kun irroittaa jarrun pääsylinterin (putkia ei tarvitse irroittaa,ne joustavat) tiiviste on poterossa tehostimen puolella, irtoaa piikillä mutta rikkoontuu irrotettaessa.
Honecker
Kyllä ihmisen mieli on sopeutuvainen. Kun on ajanut Samaralla, joka nykii aavistuksen noin joka toinen päivä, alkaa sitä pitämään auton tärkeänä ominaisuutena. Eihän sitä enää osaisi edes ajaa, jos auto ei välillä hiukan ravistelisi. :lol:
Kaiken lisäksi sain autoon tänään leiman :) Pitäis varmaan myydä pois, kun on niin vähän käyttöä. Onko kiinnostuneita? Edullisesti lähtee... Lada kun on.
Honecker
Vika löytyi. Katkennut/katkeamassa ollut lämpötila-anturin piuha.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=22397
Tuntuu olevan aika yleinen vika kohde, ilmeisesti kannen lämpö kovettaa johtojen eristeen ja siksi katkeavat. Katkennut johto antaa muistaakseni lämpö arvon -50, siksi seos on erittäin rikkaalla.
