Samaran lämpömittari elää ihan omaa elämäänsä
PikkuJuha
Viesti Kirjoittaja PikkuJuha »
Kulkupeli on vm. 2000 1.5i Samara.
Onkelmana on lämpömittari, joka ajon aikana värähtelee edestakaisin 90 merkin molemmin puolin. Välillä näyttää oikein, välillä hiukan vähemmän. Vika alkoi aikoinaan sillai että mittari meni päälle/pois nopeassa tahdissa. Ei siis noussut/laskenut vaan pomppasi/tippui. Silloin ajattelin että johto löysällä. Nykyään nousee normaalisti sinne hiukan 90 yläpuolelle, mutta sitten pompottaa siihen hiukan alle ja taas ylös, kuin olis kosketushäiriö jossain.
Onkohan anturi uusimisen tarpeessa, löysä johto jossain vai mikä mättää?
Re: Samaran lämpömittari elää ihan omaa elämäänsä
lämpöanturin johdot voivat olla murtioimilla konetilan puolella. Kannen lämpö kovettaa johtojen eristeen ja siksi saattaa katketa.
