Mistä nivaan termostaatti
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Jep, elikkä päänvaivaa aiheuttaa nivan termari, joka ei meinaa ottaa löytyäkseen mistään (suomesta ja nimenomaan uutta). Takatuuppareiden termareita on jokapaikassa, mutta nivan kohdalla aina 0 (nolla) eikä uusia ole tulossa :(
Tuli tekaistua senverran monihyväinen hässäkkä tuonne konehuoneeseen, että ei sovi enää kuin se nivan oma termari jossa sivulähdöt suoraan vastakkaisilla puolilla, kun takavetomallien termarissa lähdöt noin 45° kulmassa.
Joten onko olemassa vielä jotain kokeilemisen arvoisia puljuja Motonetin, Bilteman yms. lisäksi jossa saattais olla? Motonetissa on 83° saatavilla, mutta se on samalla numerolla kuin takavetomallienkin, joten ja kun lähin motonet sijaitsee useamman sadan kilometrin päässä, en viitsi arvalla tilata ja katsomaan en lähde.
Re: Mistä nivaan termostaatti
kukaan ei tiedä auttaa kun ei ole tietoa missä apua tarvitaan. Seinäjoella kävisin kysymässä rengastien autotarvikkeesta, he saavat tilaamalla aika hyvin osia. nuorgamissa taas esson huoltomies on osia jostain tilannut....
piippu
No katoppas kun kävi vanhanaikaisesti heti ensimmäisen viestin kanssa, eli jäi sijainti pois :oops: -> Pohojammaalla, joten pressan ehdotus käydään läpi (Tosin uskoisin ette koivusen tavaraa tuollakin myynnissä ja keskusvarasto sanoo "nolla" eikä uusia tule)
piippu
No niin, Pressalle hatunnosto ja kiitos :idea: Siellä rengastien autotarvikkeessa oli kuin olikin saatavilla oikea termari, tosin tilaamalla, mutta kuitenkin 8)
piippu
Ja juttu jatkuu......Siis mistä nivaan uusi termostaatti :?: Eikä sillä sijainnilla ole enää mitään väliä, kunhan pysytään Suomessa-> tilata joutuu kuitenkin. Meni sitten ketuiksi tuo tilaus, eli ei saanut oikeaa tuolta rengastien autotarvikkeestakaan! Oli taas yleismallin termari joka passaa takatuuppariin, mutta ei nivaan (ja oli vielä yksi ylimääräinen letkulähtökin.....ja oli alumiinia mötikkä, tosin sillä ei nyt mitään väliä, mutta kuitenkin) Siis nivan termarissa PITÄÄ olla putkien lähdöt 90° kulmassa, eikä jotain 30°-45° välillä niinkuin näissä nyt tilatuissa on ollut :evil:
ps. olis tarjolla Wahlerin uusi termostaatti takatuuppari ladoihin (siis kunnon kamaa, eikä mitään kuukauden kuluttua jumittavaa kiinan laatua!)
kävin rengastien autotarvikkeella katsomassa, oli samraan käypäinen termari. Neljästä eri luettelosta tarkistettiin ja enää ei luettelot tunne koko nivaa. Nyt kannattaisi venäjän käviöihin olla yhteydessä tai sitten juottaa vanha termarinkotelo auki ja vaihtaa sisukset. Sisuksethan ovat täysin vaihtokelpoisia noissa messinkikuorisissa alkuperäis termostaateissa.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Tää nyt on jo vanha ketju mutta ajattelimpa silti kertoa kokemuksistani. Ite hommasin termostaatin ihan tosta Viipurista ja kertalaakilla meni oikein. Hämmennystä aiheutti kyllä se että se oli muovinen Vernet made in France mutta ei edes Vernetin luettelo tunne Nivan termostaattia. Tuli siinä mieleen että oiskohan se takavedon termostaatti jota on onnistuttu kiertämään (sehän näyttäisi olevan keskeltä katki) sen verran että siitä on saatu Nivan termari..
Kyllä ne siellä tehtaalla jo sen liimaa oikeaan kohtaan, ei niitä jälkeenpäin muutella! On olemassa paljon osia mitä myydään markkina-alueiden mukaan. Kaikkia osia ei tuoda kaikkialle.
Krisse
No mulla on kyllä työn puolesta pääsy muihinkin kuin kotimaisiin perusluetteloihin :-)
