Meno on ollut ihan sujuvaa kulutuksen ollessa 8-9l/100km. Öljyä ei ole juurikaan palanut. Ainoana vikana on ilmennyt välillä pitkille vaihtaessa mittarivalojen sammuminen. Moottoritie ajossa ei tee mieli juurikaan yli satasen nopeuksia tavotella, kierroksia kun alkaa olla jo ihan mukavasti.
5000km takana -87 1200 ässällä
- lada 1200s
Autossa on mittarissa nyt 149tkm. Omalta osaltani siis 5000km.
- Mosse-Aksu
Ei ole todennäköinen vika, mutta tarkasta varmuuden vuoksi, että monitoimikatkasijasta eli viiksipakasta ja virtalukosta lähtevät johdot on sidottu nippusiteellä kiinni ohjauspylvään muovikoteloon. Nimittäin jos ne roikkuvat vapaasti, ohjauspylvään nivel rouhii johdoista eristeet.
Mulla meinas kerran syttyä koko auto, kun startin ja ajovalojen johdoista tuli kuparit näkyviin.
- Mosse-Aksu
Mä vaihdoin toissavuonna uuden Deltasta ostetun viiksipakan -88 2107:aan. Huomasin siinä talvella uuden toiminnan. Viiksi kääntyy myös ylös, jolloin ajovalot sammuvat ja parkit jää päälle. Mulla on valoautomatiikka, eli lyhyet syttyvät auton käynnistyessä. Tuo parkkitoiminto viiksestä toimii vain silloin, kun valokatkaisija on pitkät sallivassa asennossa. En ainakaan huomannut, että alkuperäisessä viiksessä olisi ollut tätä toimintaa.
joo joo
noita viiksi kytkimiä on kahta lajia noissa uudemmissa, sellainen missä on valoille 2 asentoa ja sellainen missä 3. vastaavasti valokytkimessä on sitten joko 2 tai kolme asentoa. Sellainen missä saa viiksestä parkillekin on vähän ikävä jos pimeässä vaihtaa lyhkäsille liian innokkaasti on pian pelkillä parkeilla. Jossain kirjallisuudessa mainittiin että 2105 malleissa olisi kyseinen vivusto muuttunut vasta joskus 1988-1989, mutta kyllä ainakin suomessa olen vanhemmissakin nähnyt uudempaa 2 asentoista valojen viiksikytkintä.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- lada 1200s
- Mosse-Aksu
Re: joo joo
Tosi herkästi menee parkeille. Jos ajaa pappaLadaa asiaankuuluvissa talvivarusteissa, eli rukkaset kädessä, niin pimeys yllättää joka kerta, kun laittaa vilkun oikealle. Minä törmäsin ensimmäisen kerran tähän toimintaan. Ihan kätevä juttu. Voi ajaa kuutamolla pelkillä parkeilla ja sitten kun saa hivuttauduttua jonkun perän lähelle, tuikkaa pikät päälle.Lada-Jussi kirjoitti:Sellainen missä saa viiksestä parkillekin on vähän ikävä jos pimeässä vaihtaa lyhkäsille liian innokkaasti on pian pelkillä parkeilla.
