110:n ilmastointi ei toimi
jokkepappa
Viesti Kirjoittaja jokkepappa »
Nappia painaessa moottorin kierrokset nousee, mutta kompressori ei käynnisty? Laite on täytetty viime kesänä ja silloin toimi oikein hyvin. Missä mahtaa olla vika, tuskin se nyt yhdessä talvesa vielä tyhjenee? Tallissa on lämpöä 15 astetta, joten ei siitäkään pitäisi olla kiinni.
larssi21074
Re: 110:n ilmastointi ei toimi
Onko sulla 110:ssä ilmastointi? :shock:
Minkä valmistajan ilmastointi ja missä asennettu?
Tuosta viasta vois päätellä että moottorin ohjainlaite saa signaalin kytkemisestä mutta toimiiko kompuran magneettikytkin? Tietysti jos järjestelmä on tyhjä niin painetunnistin ei anna kompuran lähteä pyörimään. Kannattaa ekana mitata tuleeko kompuralle virtaa magneettikytkimelle.
jokkepappa
larssi21074 kirjoitti:Onko sulla 110:ssä ilmastointi? :shock:
Juu, oikein luksusmalli :D Tää on tuotu muuttoautona ryssälandiasta, joten taitaa olla ihan tehdasvaruste.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Onkohan ne venäjällä laittanut freonit noihin? Nämä nykyiset ympäristöystävälliset kylmäaineet ei tahdo tuon pidempään pysyä noissa freonille suunnitelluissa järjestelmissä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
jokkepappa
Magneettikytkimelle tulee virta. Pitää käydä jossain ilmastintihuollossa kattomassa onko tuolla ainetta sisällä.
Kysytäänpä tässä samassa ku ei viitti uutta aihetta tehä: onko satakymppejä tuotu suomeen abs-jarruilla varustettuna?
larssi21074
Ei ole tuotu abs jarruilla yhtään ladaa suomeen myytäväksi maahantuojan toimesta. Vielä..
pakko ihan kysyä, mikä on auton versio koodi (lukee tyyppikilvessä) olisko vaikka 21113 01 014 ?
jokkepappa
Noniin, "auto" :lol: käytetty ilmastointihuollossa. Komressorilta lauhduttimelle menevässä letkussa oli vuoto. Uus letku, aineet sisään ja taas toimii 8) Versiokoodista ei ole hajua, auto ei ole minun vaan yhden sukulaisen.
Pitää muuten noi absit aivan tajutonta meteliä toimiessaan, "KRUNKS KRUNKS KRUNKS" :D
