Vilkut + 110
Lada110-99
Vilkut + 110
Viesti Kirjoittaja Lada110-99 »
Oisko kertoo vinkkii ku 110:aan on tullu tällänen vika...: Vilkut kun laittaa päälle niin mittaristo lopettaa toimintansa, ei kyl toimi vilkutkaan. Vika on suurimman osan ajasta, mutta välillä saattaa olla vuorokausikin että kaikki toimii... Onko vika virtalukossa, Vilkun viiksessä Vai missä?
Kiitokset jo etukäteen vastauksista....
LADACAT
Re: Vilkut + 110
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Kuulostaa kosketushäiriöltä.Kojetaulun alla olevat maadoituspisteet(korissa olevat ruuvit,joihin tulee johdot)
kannattaa tarkistaa.
