Maastoväreistä
hessu
Maastoväreistä
Viesti Kirjoittaja hessu »
Oli joskus muinoin täälläkin keskustelua noista intin maastoväreistä ja niiden saatavuudesta... No tänään kävin paikallisessa väriliikkeessä (nastolassa) kyselemässä asiaa ja tilaamallahan noita saa ilman mitään sen kummallisempia ongelmia. Ainoana huonona seikkana mainittakoon hinta,kun minimi koko on 3l/väri ja hinta tuolle tulee n.60e :( Sitten kun tuossa nivassa on kaikki 3 eri väriä,siis vaalea ja tummavihreä sekä musta,niin johan alkoi kertyä hintaa... Tilattavahan se sitten oli koko setti,onpahan niin paljon,että voisi vetää maastoväriin jonkun muunkin noista projekteista. Hmmm...? avo kupla maastoväreihin :?: olisi ainakin erikoinen :wink:
lada 1200s
outoa sinänsä vaunuja maalailtiin ainakin litran purkeista. :D
NesteHukka
Täytyypä kokeilla itsekin kysyä.
Eikös se ollut joku Syntal naamioväri tms. (vaikka kyllä ne mulla jossakin "ylhäälläkin" on) ?
Kuinkahan hyvin tai pitkään maalit säilyy, vaikkapa huoneenlämmössä?
Meinaan on paikkamaaliksi vähän isot pönikät, jos säilyvyys on kysymys.
hessu
maastovärit
ainakin täällä löytyi suoraan teknoksen väriluettelosta otsikolla puolustusvoimat... siellä on sitten kaikki erikseen meri,ilma ja maavoimat :D Eipä niitä värejä kyllä ole vissiin kuin 2 eri vihreää,musta ja harmaa.
lada 1200s
Jep, taitaa olla kaikissa noissa maavoimien vehkeissä noi värit musta ja tumma ja vaalee vihreä. Tai osa on jääny alkuperäseks venäläiseks vihreeks. On muuten mukava rojekti tollasen panssarivaunun teippaaminen ja maalaminen. :D
En tiedä sitten kai niissä maaleissa on jotain ruosteenesto ominaisuuksia kun ei niitä ainakan aina ihan puhtaille pinnoille vedelty.
Ei kait noita armeijan kapistuksia oo mitenkään teippailtu... Jälki on ainakin semmoista että on taidettu vaan suoraan pensselillä jotain miranolia vetää pintaan... Ainakin kajaanissa on noin.... Tiiä sitten onko muualla riittäny määrärahat parempaan maalaukseen...
hessu
Kyllä niisä väreissä ainakin mulla on ihan selkeä symmetria ja rajat on oikein teipattukin... tosin pensselillä ja telalla se maalattu on,mutta niinhän sen pitääkin olla. 8) Luulen että jollain tavalla noi värit on oltava oikealla tavalla jotta sopeutuu sinne metsän sekaan. Ja tuossa intin värissä on ainakin se uv-suoja,ei siis pitäisi näkyä tutkassa niin herkästi :D
lada 1200s
Joo kyllä niitä tosiaan oikein teippailtiin, itse maalaus tapahtu kyllä ihan pensselillä. Värejä läiskittiin kyllä oikeestaan ihan miten sattuu. Sitten voi tietysti vetää talvella viellä sellasen talvinaamiovärin mikä lähtee pois hinkaamalla. :lol:
Ville
Viesti Kirjoittaja Ville »
pääsin tossa heinäkuussa vekaralta reserviin. siellä vaunuhallilla oli kyl ihan normaalikokosia kilikalikannuja tummanvihree, vaaleenvihree ja mattamusta :)
Ralf
Viesti Kirjoittaja Ralf »
Jep ainakin kun olin intissä 00 niin maalina oli syntal.
Kyllä mä ainakin teippasin ,oli sellainen "sapluuna" tai mikskä sitä sanois,
kuva paperilla että minkä "muotoinen" värityksen pitäis olla.
Elis pyöristä lähtevät mustat alueet yms..*
pensselillä kýllä maalattin mutta ihan ok jälkeä käyttöolosuhteita ajatellen.
uaz:eja kolme maalasin ja kaivinkoneen ja proton.
onko kellään muuten Leimattua uazia?
Tekis mieli hankkia,mutt en tiedä kuinka paljon niille joutuu tekee että saa kilpiin..?
ladaracing pori
Ehkä jotain noiden maalauksesta tietävänä (huollamme Säkylän, Niinisalon ja osan Hämeenlinnan panssaprikaatin autoista) lisäksi teemme peruskorjauksia vanhempiin maseihin/raseihin.
Todelliset fanaatikot ottakoon yhteyttä yv:llä niin järjestän teille armeijan maalausohjeet,värikoodit jne.
Nykyään ei saa teipata vaan maalaus tehdään 2cm sumurajana ja kuvio tulee olla kaikissa samanmoinen eli oikeat värit oikeissa paikoissa.
Värejä maavoimilla kolmea: ruskea,vihreä ja musta
LENNY
Viesti Kirjoittaja LENNY »
NesteHukka kirjoitti:Täytyypä kokeilla itsekin kysyä.
Maalit säilyy vuosia,kun purkki on kunnolla suljettu.Hyvä keino on kääntää purkki hetkeksi ylösalaisin,..kun on ensin pistäny kannen kii :wink:
Feel the power of...NIVA
SORONÓ Off-Road Team #2
Lennygalleria
nivailija
Ostin kerran noita maaleja kaupasta. Todellakin 3L/per purkki. Mattamustan ostin ihan tavallisena versiona.
Maalien nimet ovat "Teknos syntal naamiomaalit",
värikoodit: TUMMA VIHREÄ: AN 11
VAALEA VIHREÄ: AN22
Maalit kestävät huonosti säilytettynäkin hyvin. Unohtui purkin kansi vähän auki pakkaselle. Siihen kerrostui pieni kalvo päälle, jonka vain puhkaisi, niin taas oli maalit käytössä.
NesteHukka
Onko tietoa tuosta mustan Syntalin värikoodista? Kaipa se ilman koodiakin löytyy, mutta aina olisi varmempi.
Tämän perusteella musta olisi AN 44....noita ei näytä olevan kuin noita kolmea väriä?
