Liittymäsi?
- Teemu Kankaanpää
Liittymäsi?
Nojuu, pakko kysyä.
Eli jos sulla on Elisan liittymä, niin onko sulla seonnu koko liittymä, että laskut tulee millon tulee (yleensä jos menee yli 20e -> tulee lasku) mutta meni yli 25e ja ei näkynyt laskua. Sitten tuli yli 100e lasku ja sekin oli väärä lasku, kun iskä soitti sinne, oikea laskun maksettava osuus oli 34 ja rapiat.
Mulla on nyt seonnut tuo liittymän saldo-palvelut (ja muutkin samassa) kun Elisalla uusittiin järjestelmiä, emt, onko muilla liittymillä samaa ongelmaa.
Re: Liittymäsi?
Elisa on tällä hetkellä paskin liittymä, mitä Suomessa on saatavilla.
Muijakaveri vaihtoi sen DNA:n eli samaan kuin mullakin on.
Tulee sentään laskut ajallaan ja asiakaspalvelustakin vastataan kohtalaisen nopeasti.
Elisa sucks ass!!
Elisa sucks ass!!
Re: Liittymäsi?
Tervehdykset toivottelen.
Saunalahden kuukausimaksuton liittymä. Viikolla tuli 1/2-vuoden lasku ja se oli suuruudeltaan kokonaiset 18,25 E. Liittymä on pelannut minun tarpeisiin 10+ arvoisesti. Eikä ole näköpiirissä vaihdon tarvetta.
Re: Liittymäsi?
Elisa ollut itsellä ja porukoilla vuosia, eikä mitään moitteen sanaa. Laskut on aina laatikkoon tipahdelleet ja kaikki on pelannut OK. Asiakaspalvelusta en tiedä, kun ei ole paljoa tarvinnu soitella...
Edelleen saunalahti, tosin vaihdoin kerran liittymätyyppiä ja puhelut halpeni puolella.
Laskuja saa odotella kuukausitolkulla, kun pitää horista 15 euron edestä ennenkuin ne lähettää sen.
Re: Liittymäsi?
TELE eli sonera vai mikä se lie nykyään oikeesti on, sekä puhelin että nettiliittymä
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Liittymäsi?
Saunalahdelta 20 euron pakettiratkaisu ja nettiliittymä mallia Elisa.
Reippaina käymme rekkain alle
Re: Liittymäsi?
Elisan ja Saunalahden liittymät on..
Elisalla on tosiaan ollut ongelmia laskutuksessa, kahdessa edellisessä laskussa on ollut kohta "Laskutuskauden veloitukset yhteensä" oikein, summa vaihtelee normaalisti 25-35e välillä, sitä luokkaa ne ovat olleet nytkin, mutta laskussa alempana jossa on tilinumerot, viitenumero jne on nyt kahdesti ollut kohdassa maksettava yhteensä joku ihan posketon summa, tyyliin 90.83€..
Saunalahdella homma pelittää.
Joskus 2001 tai 2002 mulla oli Telia:n liittymä kun mainostivat että saa 1000mk puheaikaa. Radiolinjasta vaihdoin, laskut olivat tuolloin aina alle 100mk, Teliaan vaihdon jälkeen laskut olivat järjestään yli 500mk vaikkei puhelimen käyttö ollut lisääntynyt ja hinnatkin piti telialla olla halvemmat. Laskuista selvisikin että palvelumaksuja oli yli 400mk vaikkei mihinkään palvelunumeroihin oltu soiteltu, tai tilailtu mitään soittoääniä.. Liittymä vaihtui hyvin nopeasti takaisin Radiolinjaan.. puolisen vuotta meni kunnes Telia myönsi virheensä ja maksoi yli 800mk takaisin.
Re: Liittymäsi?
Paloi elokuussa lopullisesti hermo Elisan laskutuksiin kun silloin tuli lasku huhtikuun puheluista! Sitä edellinen lasku piti sisällään edellisvuoden "laskuttamatta" jääneitä puheluita? Melkein joka toisessa laskussa oli edellinen laskutuskausi mukana loppusummassa tai sit ainakin 5 euron viivästyskorko oli siihen aihetta tai ei.. No marssin sit DNA myymälään ja vaihdoin operaattorin kahteen liittymään, toiseen puheaika paketti ja toiseen käytönmukainen laskutus.. Joulukuussa pääsin vihdoinkin eroon elisa liittymistä vaikka laskussa kyllä luki et seuraavan laskun eräpäivä on 04.01-08
Re: Liittymäsi?
Siis ei tietenkään Elisa lähetä laskua alta 20€, koska alta 20€ laskun lähettäminen on tappiollista operaattorille. Taino tarkkahinta on jotain 15€... muttakumminkin.Teemu Kankaanpää kirjoitti:Nojuu, pakko kysyä.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Liittymäsi?
kyllä se sonera on.
isä ukko sattuu asentelemaan soneran laajakaistoja (tai ainakin vielä vuos sitten) ja muutenkin pelaa sonera juttujen kanssa joten siinä on boonukset kohillaan
Re: Liittymäsi?
Tällä hetkellä tele finland, vaihtuu heti, kun sopimus päättyy.
Netti on ainalta, syystäettä odotin 5 kuukautta soneralta kytkentää, ei ollut edes lähtenyt pyyntöä ainalle asennuksesta. Ainalta netti auki puoltoist viikkoo sopimuksen teon jälkeen. Jos joku ei oivaltanut yhteyttä tämä alue kuuluu ainan puhelin alueeseen.
Re: Liittymäsi?
Aina on ollut Tele/Sonera enkä ole ollut aikeissa vaihtaa.
PS. pitäsköhän pyytää jotain special alennuksia, kun tulee tänä vuonna 10 vuotta täyteen. Meinaan vaan, että se on jo aika lojaalia toimintaa näin tällä alalla, jossa ihmiset vaihtavat liittymää "halvempaan" harva se viikko!
Re: Liittymäsi?
soitin kyseisestä asiasta kun kilpailijat jatkuvasti lähettivät tarjouksiaan. Sain silloin muutaman kympin puheaikaa ja kaksi sonera pipoa. Liittymät oli ollut nmt-900 ajasta (yli 10v.) ja sama numero kokoajan. Nyt kuitenkin olemme perheen liittymät vaihtaneet eri firmaan.....köhmä kirjoitti:PS. pitäsköhän pyytää jotain special alennuksia, kun tulee tänä vuonna 10 vuotta täyteen.
Re: Liittymäsi?
DNA ja halvaksikin tulee kun kilometri Kehä 3:lta työpaikalla kenttä näyttää nollaa
