Missä pankissa käyttötili?
Mikä pankki?
Aktia
0
Ei ääniä
Handelsbanken
1
2%
Säästöpankki
3
5%
Nordea
16
26%
Osuuspankki
24
39%
Sampo
8
13%
S-pankki
3
5%
Suupohjan Op
2
3%
Tapiola
5
8%
Ålandsbanken
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 62
Eli siis missähän pankissa Ladaporukalla on käyttötili, jossa hoidetaan laskut yms. rahaliikenne?
Itse vaihdon roponi hiljattain S-Pankkiin, koska se maksaa koron jokaisen päivän saldolle, eikä vain kuukauden alimmalle saldolle niin kuin käsittääkseni kaikki ns. liikepankit.
edit: korjattu Suu(r)pohjan Op. nimi
edit: muutettu Nooa Säästöpankiksi
Viimeksi muokannut samarai, 6.1.2008 18:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Missä pankissa käyttötili?
tässä asiassa en ole vielä täysin siirtynyt s-ryhmään. minulla on sampo, siitä syystä että se oli aikanaan Postipankki ja siinä oli jotain tunnelmaa, sittemmin se tunnelma on kadonnut, mutta ei ole jaksanu vaihtaa pankkia, ku alkaa olee ihan sama mikä pankki on.
sakke
Viesti Kirjoittaja sakke »
En voi sille mitään, että S-pankista tulee aina ekana mieleen Spermapankki. Noh, siellä mulla on tilillä puolisen litraa siemennestettä ja kaiken muun rahaksi muuntuneen säilönkin sitten Nordeassa. Firman tili on Sampossa ja vähän väliä tarjotaan jomman kumman (tai kolmannen osapuolen) puolelta vaihtamaan (oletetut) rahat sekä (olemassa olevat) lainat jonnekin muualle. Vaikka siitä jonkun promillen hyötyisikin, niin ei huvita siihen ruljanssiin ryhtyä kun nyt muistaa tilinumerot sun muut ulkoa.
Jos nyt joku ei tiedä, niin oman asuntolainansa voi tasaisin väliajoin "kilpailuttaa" vain ilmoittamalla omaan pankkiinsa, että ajatteli katsella vähän muitakin pankkeja. Tai riippuu tietysti vähän siitä miten tappiinsa viritetyt sopimukset on jo valmiiksi mutta eritoten jos ihan vieraan pankin/yhteyshenkilön kera on ollut sopimusta tehtäessä liikkeellä.
Vielä palatakseni tohon S-pankkiin, niin en ole noita hiljan muuttuneita käyttöehtoja koskaan itte lukenut (eikä kiinnosta) mutta taloudessamme on S-etukortit ja eukko oli jonkun esitepamfletin lukiessaan vain todennut että systeemi vaikuttaa jotensakin vaikeaselkoiselta/hölmöltä jossei haluaa pankin asiakkaaksi ryhtyä => summa summarum: Jumbossa yhä useammin valitsemme Citymarketin. En tiedä mitä menetän mutta tuskin mitään. Tommosissa asioissa on kyllä helppo olla muutosvastarinnassa varsinkin jos ei asioihin edes tutustu.
Ei se ihan sama ole missä pankissa ne on :wink:
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/1981
On Sammossa mullakin vielä se tili pystyssä, mutta kohta 0-saldolla. :)
S-pankilla on kaikki muut palvelut, mutta ei asuntolainoja.
Itse en tarvitse "itse pankkia" juuri muuhun kuin korkeintaan talvella lämmittelemiseen ja kesällä sateen suojaan. :wink: Eli verkkotunnukset riittää minulle.
Nordeasta löytyy.
urpo600
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Itellä Osuuspankissa tili.
Ennen oli Meritassa (Nordea),mut kun olin
hankkimassa lainaa joskus 7v sitten,niin sain
op:stä parempi tarjous lainaehdotuksilta.
Niin pankki vaihtui siinä samalla.
(tosiaan nordeassa löytyy vielä tili,mutta saldo nollassa :) )
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Mulle merkitsee tässäkin pieniä korkoeroja enemmän palvelu, sen nopeus ja laatu. Ennen rahat oli Sampossa, mutta kun tiskille asioimiseksi piti jonottaa aina väh. 45min niin pankki vaihtui. Nyt on OP, ja toistaiseksi tyytyväinen, mutta nyt ovat alkaneet painostaa että pankkiasiointiin pitäisi alkaa varaamaan aika, kuten esim. hammaslääkäriin. Eli vaihtoon varmaan lähitulevaisuudessa menee.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Tapiola maksaa koron kuten samarai kertoi S-Pankin myös tekevän. Normitilin lisäksi myös korkeampikorkoinen säästötili, jonka pystyi kätevästi avaamaan itse verkkopankissa. Hyvä pankki muutenkin, jos nyt pankista koskaan voi oikein niin sanoa. Vakuutukset samassa puljussa muuten... Palvelu on aina ollut hyvää.
Tilit löytyy myös Nordeasta ja Samposta, ihan siltä varalta että Tapiolasta tulee soittoa että nyt on tilit täynnä, ei mahu enää rahaa :lol:
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Olipas oudot vaihtoehdot, jotain helsinkiläisiä? Mulla on Ikaalisten Säästöpankissa.
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
osuuspankissa tuo on , nordeassa kummittelee joku tili jolla ei oo tapahtumia...
mullakin tie vei toistaiseksi osuuspankkiin kun sai asuntolainalle fiksuimman koron ...
muistakaahan sitten ilmoittaa tilinumeroiden muutokset myös verottajalle, että saatte mahdolliset veronpalautukset suoraa oikealle tilille
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
samarai kirjoitti:Itse vaihdon roponi hiljattain S-Pankkiin, koska se maksaa koron jokaisen päivän saldolle, eikä vain kuukauden alimmalle saldolle niin kuin käsittääkseni kaikki ns. liikepankit.
Nooapankissa noteerataan myös päivän saldolle.
Lisäksi säästötilin korko on jotakuinkin sama kuin Tapiolassa, tosin jos tilillä on yli 15ke alkaa Nooa maksamaan parempaa korkoa (eihän kellään tietty sellaisia rahoja ole).
Lisäksi taitaa olla palvelumaksuissa Nooa halvempi, minä kun en maksa mistään mitään :D
Nooan eduksi on myös laskettava se, että säästöpankkien kanssa olivat ensimmäisiä jotka myöntävät asuntolainan "täystakauksella" eli ilman omaa rahaa...
EDIT: Jaskan jutusta tuli vielä mieleen: Nooaan siirtyy rahat vieraasta pankista seuraavaksi pankkipäiväksi jos maksu on suoritettu virka-aikana. Ja sama myös Nooasta poispäin. Muilla pankeilla taitaa mennä se 2pv.
Viimeksi muokannut noose01, 21.1.2008 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nordeassa joka on entinen Merita joka oli entinen KOP.KOP sen takia kun ereäällä työnantajallani oli KOP ja sieltä sai rahaa jopa tilipäivänä,toisin kuin Postisäästöpankista jonne piti jättää pankkikirja "kaniin" kun KOP ei halunnut tilittää rahoja vasta kuin kolmen pankkipäivän kuluttua :lol:
raul
Jaska HKI kirjoitti:Nordeassa joka on entinen Merita joka oli entinen KOP.KOP sen takia kun ereäällä työnantajallani oli KOP ja sieltä sai rahaa jopa tilipäivänä,toisin kuin Postisäästöpankista jonne piti jättää pankkikirja "kaniin" kun KOP ei halunnut tilittää rahoja vasta kuin kolmen pankkipäivän kuluttua :lol:
No sehän kannattaakin pitää pankkia 30 vuotta vanhojen juttujen perusteella :wink: ?
Veikkaan että jos jaskakin vähän "kilpailluttais" ja vertailis pankkeja niin saatais jokunen pennonen säästyäkin... :wink:
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Juu OP:ssa on oma käyttötili ja maatilan käyttötili. Ja sitten EKSP:ssa on sellanen pahan päivän vara tili jossa on rahaa kasvamaassa korkoa.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
