Ostin Ladan
XXX
Ostin Ladan
Viesti Kirjoittaja XXX »
Nyt minullakin on oma Lada. Auto on Lada 2105 1500S vuodelta 1994, eli syksyllä tulee 10 vuotta mittariin. Auton mittari näyttää noin 31600 km, mikä tuntuu uskottavalta, koska auto on niin siisti. Hyvin tuntuu pelaavan, kun ensimmäiset kilometrit on ajettu. Laitan myöhemmin lisää kokemuksia, kun tulee ajettua enemmän.
XXX
Lada 2105 1500S
Nyt ajoin Ladan Helsingistä ensin Keski-Suomeen ja sieltä edelleen kotiseudulle Etelä-Pohjanmaalle. Kilometrejä tuli n. 500. Lada toimii hienosti. Ainoa miinus on tähän mennessä kova melutaso sisällä, etenkin moottoritiellä. Sen sijaan kaupunkinopeuksissa Lada on ihan mukavan hiljainen ajaa. Lähiviikkoina pitäisi tehdä 30000 km:n huolto.
XXX
Tässä aamulla sattui ikävä tilanne. Ajoin eräällä kuoppaisella pihalla, ja yllättäen kuului ääni, kun jokin pohjasta hipaisi maata. Täytyy myöhemmin tutkia, ettei se ollut se perkeleen katti, kun se roikkuu niin alhaalla.
XXX
Kyllä se katti ihan ehjältä tuntuu. Mahdollisesti roiskeläppä hipaisi maata tiistaina. Lada toimii hienosti, eilen meinasin vaihtaa oikean takavilkun polttimon, mutta lampun kannassa vain oli huono kosketus.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Juu roiskeläppähän se ekana maahan osuu, varsinkin jos takana on enempi painoa.
Mosse-Aksu
Mulla oli 8 vuotta kattiLada ja asun maalla. Koskaan ei ppönttö osunut mihinkään, vaikka se sivusta katsoen näyttää alhaalla roikkuvan. Kyllä silti kannattaa tietä kattoo, ettei tarvi vaihtaa kattii. :shock:
Nonnis
Ei kai toi katti ihan pikku kolhuista hajoa. 1700i:ssä on sitten kai keraaminen katti, joka särkyy helpommin?
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Mulla on joskus katti osunu rootvallinreunaan... mut ei kai siihen mitään tullu. Tietty vasta pakokaasumittauksissa sen huomaa :)
nimim. 1994 1500 kattilada
Kumma juttu muuten, huomaanko vaan ku ite omistan samanlaisen, mutta tuo -94 ja 1500 kat tuntuu yllättävän yleiseltä mallilta. Lama innostanut suomalaisia osteleen?
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Täällä meillä on noita hidaste töyssyjä enemmän kun 1/km. Eikä oo vielä katti ottanu vastaan. Tai mikään muukaan. Kuormasta riippumatta.
Mosse-Aksu
Oletko pannut merkille, että venäläisillä ja virolaisilla on Ladoissaan kuormamittari. Se on takapuskurista roikkuva naru tai vyö. :idea:
veli alexei
Eiks se ookkaan se maadotus piuha? :wink:
Nonnis
Joo kyllä se on semmonen antistaattinen häntä ;)
Mullakin on sellanen :P
XXX
Lada on toiminut mukavasti. Huomenna olisi aikomus tehdä huoltoa. Ohjelmassa on ainakin moottoriöljyn, suodattimien ja sytytystulppien vaihto. Peräöljyt ja vaihteistoöljytkin saatan vaihtaa. Kardaanin liukunivelen voitelu pitää myös tehdä.
+kesärenkaat alle
Saa kädet mukavasti likaantumaan :D
XXX
Joo, tulihan se huollettua.
Vaihteiston öljyn täyttö osoittautui hankalaksi, ennenkuin löysin hyvän putken jolla sain täytettyä. Samoin polttoaineen suodattimen vaihto osoittautui hankalaksi, kun bensaputket olivat tarttuneet kiinni suodattimeen niin lujasti ja paikka oli ahdas. Kesärenkaatkin sain alle, vaikka öisin on usein pakkasta ja tiet liukkaita.
XXX
Pesin ja vahasin auton viikonloppuna. Varsinkin ovista löytyi muutamia pieniä kohtia, joista pintamaali on irronnut ja jäljellä on siten vain pohjamaali. Millä maalilla näitä kannattaisi yrittää korjata, jotta lopputulos olisi mahdollisimman huomaamaton ? (en ole maalauksen asiantuntija)
Haluaisin auton maalipinnan pysyvän hyvänä ja kiiltävänä jatkossakin, en paikkaillun ja kolhuisen näköisenä.
ВАЗ-21053 Жигули
