110:iin 15" vanteet
stt1
110:iin 15" vanteet
Viesti Kirjoittaja stt1 »
Heip, minkäslaiset (mistä muusta autosta?) 15" vanteet sopivat 2002 vm. 110 farmariin?
Olisi nimittäin tarjolla 195/65R15 talvigummit, mutta 110:iin sopivat vanteet uupuisivat.
Vai onko tämä yhdistelmä ihan toivoton? Jollei ole, niin peltivanteet kelpaavat hyvin talvikäyttöön.
- Saku
ET suunnilleen sama kuin omissa vanteissa, niin lähellä ollaan. Perussääntönä Fiatin vanteet pitäisi mennä. Helpoimmalla varmaan selviää kun menee rengasliikkeeseen kyselemään. Ainakin jos on palvelua tarjoava liike.
Renkaiden koko vaan ehkä liian korkea. On 5 cm korkeampi kuin alkuperäinen ja tämä vaikuttaa mittarin näyttämään satasen vauhdissa 8 km/h lisää nopeutta. Oikeampi koko olisi 195/50R15 tai 195/55R15.
Ja tuolle koolle auto pitää muutoskatsastaa, koska levenee liikaa alkuperäisestä rekisteriotteeseen merkitystä koosta.
205/50-15 on koko jonka saa ilman muutoskatsastusta laittaa
mikäli otteessa lukee 175/65-14 eli 30mm leveyttä ja 1" halkaisijaa
ja tuo 50- sarjalainen on "oikea" halkaisijaltaan
niin ja devinon vanteita voi tiedustella rengastien autotarvikkeelta seinäjoelta
kysyy haavistoa ja mainitsee minut suosittelijaksi ja puhuu ladoista niin prosentteja ropisee
larssi21074
voi tehdä 205 leveillä nakeilla tiukkaa jos on muoviset sisälokarit..
Itse tuota mietin että laitanko lokarit vai ajelenko kiltisti 175 leveillä renkailla.
Laitoin lokarit ja ajelen kapeilla renkailla, säästyyhän siinä rengaskuluissakin..
Pressa puhui asiaa, itse muistin että 2" vanteeseen tai 20 mm renkaan leveyteen lisää, niin pitää muutoskatsastaa. Varmaan muistijälki omista kesävanteista, mutta mulla ei rekisteriotteessa mainita sanaakaan 14" renkaista.
eli siis takavetoiset ja samarat vain 13"
satakympit 13" ja 14"
stt1
Jees, kiitosta vastauksista. Voi olla niin, että tyydyn 14" vanteisiin ja jätän nuo 15" kiekot väliin. Ja saahan noita 14" renkaitakin varsin edullisesti.
- Saku
samara88
Viesti Kirjoittaja samara88 »
Itellä oli aikanaan 195/50-15 rengastus 110:n alla ja hyvin toimi. Tosin renkaina oli ns. halpamerkin edustajat, jolloin leveys oli jotakin aivan muuta kuin olisi pitänyt olla... Noilla edellä mainituilla renkailla ET:n piti olla 30 (normaali 37/38), muuten otti renkaat kiinni käsijarruvaijereihin! Todella hyvä oli ajaa noilla renkailla ja mittarikin taisi pitää kutinsa melko hyvin.
Hypnotic Silver
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Jaakkima kirjoitti:ET suunnilleen sama kuin omissa vanteissa, niin lähellä ollaan. Perussääntönä Fiatin vanteet pitäisi mennä. Helpoimmalla varmaan selviää kun menee rengasliikkeeseen kyselemään. Ainakin jos on palvelua tarjoava liike.
Fiatin vanteissa n.1-2mm liian pieni keskireikä ladan napaan.... ainakin brava,bravo ja marea vaneissa... itse jouduin sorvauttaa isommiksi peltivanteet....
Lada110 kirjoitti:
Onko satakympeissä sitten isommat navat kuin takavetoisissa? Mulla on Fiiatissa (Bravo) olleet alut 58,1mm sovitteilla ja menevät ihan heittämällä takavetoon.
Lada110
Jokari kirjoitti:
Lada110 kirjoitti:
on isommat ainakin edessä..
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Takaveto-Ladassa keskireikä on 58mm kun taas 110-Ladassa se on 58.5mm.Näin ainakin kirja tietää..
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
aropupu kirjoitti:Takaveto-Ladassa keskireikä on 58mm kun taas 110-Ladassa se on 58.5mm.Näin ainakin kirja tietää..
Ahaa.. Olenpa kyllä nähny erään pitkäkilpisen 110:n, johon oli asennettu takavedon kyhmyvanteet ja orkkis pillerikapselit! :lol:
2102 16V ex.
2103 -75
aropupu
Mara kirjoitti:
No en mie sanokkaan etteikö niitä sinne saa,kyllä näitä on nähty,liian pieni keskireikä isoon napaan,ja sitten ihmetellään kun vanne takertuu kiinni ja lähtee vain lekalla hakkaamaalla irti...
Näissä kannataa huolellisesti katsoa että vanne on pohjassa,muuten keskiö repeää irti,nimim. olen nähnyt :?
