Samara paremmax
ladamaster
Samara paremmax
Tuunasin vähän Samaraa. Pietarista saa kehitettyä versiota sivupeileistä. Vanhojen peilien ominaisuutena on rajattu säätövara ja suppea näkökenttä.
Vanha peili
Uusi peili irrallaan
Ohje uutta reikää varten
Ovi ennen reiän muokkausta
Oveen piti tehdä 27 mm uusi reikä. Niin isoa poraa ei ollut. Peltisaksilla, vasaralla ja ruuvimeisselillä reikä suureni.
Säädin sisältä
Uusi peili ulkopuolelta
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Hieno työselostus ja komiat peilit. Montako sataa ruplaa peilit maksoivat??
Hienolta näyttää. Mulla on ruiskupelissä samanmoiset sinisellä peilillä ja hyvät on kun ei häikäise takaatulijoiden valot pimeällä. Näkökenttääkin on ja peilit jopa pysyvät säädöissään :)
Allekirjoitan noiden orkkispeilien huonouden, tossa kaasarivehkeessä on just samanlaiset ja ei niistä kyllä mitään näe ja tuppaavat valumaan alaspäin... :?
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Melko thyyningit :D Kai maalasit nuo aukon reunat, ennenkuin laitoit peilit paikoilleen?
ladamaster
Kalliit on; noin 500 .... ruplaa Pietarissa. 8)
Maalausta harkitsin, ajattelin kun tuosta kohtaa ruostuu, niin muualta on jo ruostunut rikki.
Kimmo86
Niin, ruostumisella ei tuossa kohdassa ole muuta merkitystä, kuin että sieltä mahdollisesti valuva ruosteinen vesi jättää aika komiat raidat oveen.. :wink:
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jos talvesta johtuen ei ole mahdollista maalata, niin ainakin öljyt tai vaseliinit sinne. Pesee ne sitten bensalla pois kun maalaa...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Kimmo86 kirjoitti:Niin, ruostumisella ei tuossa kohdassa ole muuta merkitystä, kuin että sieltä mahdollisesti valuva ruosteinen vesi jättää aika komiat raidat oveen.. :wink:
No jos tuosta reiästä vettä valuu, niin se imeytyy kyllä ovipahviin, tuohan on oven sisäpuolella sen säätöpotikan alla... :roll:
Tsuhna
Viesti Kirjoittaja Tsuhna »
Et ottanu lämmitettäviä ja vilkun kanssa olevia peilejä ...
Mahtasko ne vilkut kelvata katsastussedälle?
ladamaster
Tsuhna kirjoitti:Et ottanu lämmitettäviä ja vilkun kanssa olevia peilejä ...
Niitäkin katselin ja samoja aatoksia kävi mielessä. Siis samaa mallia saa sellaisena, jossa on vilkut alareunassa. Lämmityksestä ei ole havaintoa.
En nyt maalaa peltiä ja katsellaan kesällä miltä sitten näyttää
Tsuhna
Lämmitetävät+vilkun kanssa olevat peilit tais olla 1600 ruupelia pari Junonan torilla viime kesänä.
Hienot on ja asennuskin näyttää mestarin työltä. :) Venäjältä olisi tosin varmaan saanut ton 27 teränkin edullisesti. :wink:
Noi orkkispeileissä on toi säätövara tosiaan aika pieni - tällaisesta tuunauksesta on käytännönkin hyötyä, eikä pelkkää kosmetiikkaa.
ei yhtään hassummat, kun joskus näkee jotain yliampuvan kromisia tai muita ihme kyhäyksiä.
eikös tämän pitäisi olla tuolla viritys ja modifiointi puolella?
