Kokemuksia "Lintta-Ladasta" (Lada 1500 Combi-83)
Vanja-eno
LINTA LADANIUS eli The Lintta
Veli Alexein terävän huomiokyvyn ansiosta bongasin huuto.net'istä otsikon mukaisen combin. No, eikun tarjousta peliin ja pian tutustumaan livenä moiseen peliin. Näkymä miellytti ja myyjä sanoi sulkevansa huutokaupan etuajassa jos saa häntä miellyttävän tarjouksen. ´No, tarjosin riittävästi ja lopulta eilen tuli nimet paperiin...
Combi on perverssin sinapinkeltainen ja leimaa siinä on 2004 lokakuuhun. kaikki toimii ja pelaa hyvin mutta klommonen se hieman on ja sellaiseksi se jää. Larppa on kierähtänyt katolleen, mutta kaikki lasit ja valot jäivät ehjiksi. Sisusta on likainen ja kulunut ruskea, ryssän penkeillä, joista varsinkin takapenkki on aika kulahtanut jousiltaan. Kuskin penkki on vielä ryhdissä.
Tekniikka tuntuu oleva ihan ok. Kilometrejä tässä upeassa combissa on takana ainakin 223 tkm tai ellei peräti 323 tkm... tai 423... Lada muutti viime syksynä Vantaan Korsosta Espoon Matinkylään, josta sen ostin pois. Ainoa huomattava puute on vilkun merkkivalon toimimattomuus mittaristossa ja öljynpaine mittarin valo ei pala. Tuulilasi on halki, mutta yläreunastaan vaan. Ovet vähän irvistelee, mutta perä ei huuda eikä laakerit ulise. Jarrut toimivat moittettomasti vaikka auto oli seissyt toista kuukautta.
Combi oli nuoren perheen harrasteauto, jonka perheen mies olisi halunnut pitää ja kunnostaa, mutta perheen rouva oli mukana kolarissa eikä ole lasten kanssa enää halunnut katolleen kääntymisen jälkeen matkustaa autossa, joten siitä oli päästävä eroon.
Tämä Lada on siis hieman lintallaan joten auto tulee verrattain rock and roll-henkiseen käyttöön ja sen ulkoasuun ei tulla tekemään korjauksia, mutta sitä ei myöskään tulla tahallaan potkimaan entistä huonompaan kuntoon. Käyttö kuluttakoon sen mitä kuluttaa.
Rock'n'roll bileissä on jo tarpeeksi nähty rumia jenkkifarmariautoja, joten on aika tuoda esiin myös Sikalintta-Ladaa
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 3.2.2004 12:45. Yhteensä muokattu 13 kertaa.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Onneksi olkoon uudesta autosta!
Toivottavasti näemme auton Mobiliassa.
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Onnea, Innolla odotamme mahdollisia kuvia ja muista ilmoitella sitten kun paat myyntiin. :D :D
Vanja-eno
Jaaha, Jasukin heränny :P
Joo yritän pian saada kuvia ja muistan sut jos tulee myyntiin. Sain jonotusnumeron 1 :lol:
Kattoin just kalenteriani, niin eipä ollutkaan yhtään mitään 22.2 kohdalla. Jos muutto on hyvässä vaiheessa, niin saatanpa jopa tullakin Mobiliaan...
Päivä alkaa radion asennuksella Linttaan...
Vanja-eno
Radio jäi kytkemättä, mutta hyvin se istuu konsoliin kuitenkin reiän peitteeksi. En jaksanut ruveta tonkimaan mikä piuha on mikäkin, niin jätin kytkemättä toistaiseksi.
Samalla huomasin, että lämppärin venttiili/hana vuotaa pikkuisen. Niinkauan kun vaan tiputtaa kuten nyt, tippa silloin tippa tällöin, niin vuotakoon.
Lintta oli kuivumassa yön yli kaverini korjaamolla. Radiopelleilyn jälkeen pursotin reilusti sikaflexiä tuuli- ja takalasin pikkuisen irvistäviin tiiivisteisiin, ettei ihan norona vesi ja lumi tuppaa raosta sisään. Sitten ajoin sen säilytyspaikka "talliini" jossa se saa nököttää kunnes sitä tarvitaan...
hmm
ihanaa.... täytyy pistäytyä joku päivä työmatkalla katsomassa!!!
Vanja-eno
Heh, Lintta-Lada saa toimia pelastusveneenä jos Mersu tai USA-Ford joutuu pajalle :lol:
Vanja-eno
Jenkki-Foordia omiin nimiin rekatessani, ilmeni ettei sen leima enää ollutkaan voimassa (sitä vähän uumoilinkin vekotinta ostettaessa), joten oli aika kaivaa Lintta-Lada esiin tallista.
Viikonloppu tuli veivailtua ja Lintta toimii hyvin, mitä nyt lämppärin hana näyttää vuotavan (YLLÄTYS YLLÄTYS :lol: )... täytynee varmaan ostaa uus hana ja vaihtaa se kun saa foordin leimattua...
Olin lauantai-iltana isännöimässä rokkiklubia Korsossa ja Lada seisoi kunniapaikalla rokkaribilepaikan oven edessä herättäen ansaittua huomiota. Bileiden päätyttyä kuskasin illan toisen bändin jätkät Ladalla hotelliin ja jätkät nautti joka hetkestä... Sanoivat että kaikkea on nähty mutta Ladalla ei oo ennen viety hotelliin... hyvä meno...
Vanja-eno
Lintta oli saanut lepäillä rauhassa parkkipaikalla sunnuntai-illasta asti alati kiristyvässä pakkasessa. Eilen (keskiviikko) piti sitten illan suussa lähteä kylille Lintalla, kun vaimo vei Mersun ja Ford on vailla leimaa. Eikun ryyppy ylös ja prummm, kuin kesäkelillä, vaikka oli muutaman päivän löhöillyt toimetonna ja pakkasta oli koko päivän -15-18 astetta... mainio peli ja hyvin kulki... tuntuisi akkukin olevan ihan tikissään...
Vanja-eno
Hyvin Lintta toiminut, mutta lämppärin hana vuotaa yhä enemmän joten täytyy vaihtaa se hana vikkon alussa...
Linkeissä pari halvalla digikameralla otettua kuvaa, ja näppärämmät löytävät linkistä enemmänkin kuvia... :wink:
http://photo.starblvd.net/Masu/2-2-5-10 ... &ro=1&co=4
http://photo.starblvd.net/Masu/2-3-3-10 ... &ro=2&co=2
http://photo.starblvd.net/Masu/2-3-1-10 ... &ro=2&co=0
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 25.1.2004 16:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
haa
hyvältä näyttää!!!!!
veli alexei
Pellit on yhtä Äänisen aaltoo. ;)
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Jopas on ruttunen... Herjaa muuten, että pitäisi asentaa perinteisen kiinan näyttötuki. :shock:
Vanja-eno
Niin tekee. Outoa, ja mulla on koneessa sellaset palomuurit, että HUH... no kai toi on aika vaaraton. Oon joskus saanut normaalin sähköpostin mukana vastaavia...
Nonnis
Vanja-eno kirjoitti:Niin tekee. Outoa, ja mulla on koneessa sellaset palomuurit, että HUH... no kai toi on aika vaaraton. Oon joskus saanut normaalin sähköpostin mukana vastaavia...
No ootsä tonne sivuilles vahingossa ängenny jotain kiinalaisella koodauksella?
