"Salamaseepra" eli Nappis Lada 21013
Vanja-eno
Ladat ovat kyllä tehneet hyvin kauppansa tänä talvena. Varsinaisen käyttömersuni kunnostuksen tilalle hankitut käyttis-Ladat ovat myyty esimerkillisellä nopeudella. Jopa niin nopeaan, että hetken aikaa olin tyystin ilman toimivaa käyttöautoa :shock: .
Tämä vuosimallin -86 nappis oli samalla kaverillani, jolta ostin Skoda 1000MB:n. Kaverille oli tarjottu jotain mielenkiintoista prätkää muistaakseni ja kysyi voisinko myydä Ladan hänen puolestaan. Sopihan se, mutta sitten puuttui kohtalo peliin. Minun Samara meni nopeasti kaupaksi ja kaverille tarjottiinkin 43 tkm ajettua -73 mallin nappista, niin tästä "salamaseeprasta" piti päästä nopeasti eroon. Onneksi satuin olemaan rahat valmiina taskussa ja ilman autoa.
Olin jo noin viikko sitten käynyt ihailemassa tätä kaverini työpaikalla ja kiinnitin huomioni mielenkiintoiseen väriin. Semmoisen salaman vaaleankeltaisen beesiin vivahtavaan ja upeisiin seeprakuvioisiin istuinsuojiin, tästä nimi "salamaseepra". Ja nyt se on sitten minulla. Ja saa luvan pysyäkin ainakin siihen asti kunnes Mersu on valmis.
Pieniä huomioita ehdin tekemään. Maalipinta on hyvä, helmoissa on massaa ja tarkkaan kun katsoo on orastavia kukkiakin tässä joskus ollut, mutta ne ovat paikkamaalatut ja pieni ruosteenpuna hennosti paistaa läpi. Mutta kovassa pellissä on. Ajettu hieman yli 63 tkm ja seeprapenkkipäällisten alla on koko kankainen ruskea, käsittääkseni ehjä orggis verhoilu.
Kaveri kertoi, että hänelle tullessaan se ei tuntunut lämpimänä oikein käyvän hyvin. Ilmanputsari olikin aivan öljyinen ja hän päätti varmuuden vuoksi laskea öljyt pois ja vaihtaa uusiin. No, öljyähän olikin koneessa 6 litraa, eli oli edellinen omistaja unohtanut laskea vanhat pois. Uusi putsari, virranjakajan kuluvat osat, sytytyksen säätö ja kaasari auki, puhdistus ja korjaussarja tilalle. Huollo ja niputuksen jälkeen oli kaikki muuen hyvin, mutta tyhjäkäynti oli kadonnut.
Sitten Salamaseepra tulikin minulle. Ensitöikseni putsari pois. Hieman tutkiskelua, kaasuttimen vivuston säätöä ja oikean tyhjäkäyntiruuvin avaus niin taas pelasi hienosti.
Ja tässä pari ensi otosta. Lisää kuvia tulossa myöhemmin:
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 14.1.2006 2:46. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
no olet sä kyllä nopea löytämään noita vehkeitä. (tarvittaessa myös myymään :wink: ) No nyt odotellaan sitten kuvia eetteriin.
Nael kummi! :lol:
onko toi vielä kromipeileillä ja kynnyskotelon kromilistalla sekä 21011 ratilla (ei 2105) varustettu versio?
Vanja-eno
On ainakin tuo 21011 ratti ja vasemmalla puolella hyväkuntoinen kromipeili. Oikealla puolella on myös peili, kuuluuko olla? Jos kuuluu olla, niin se on sitten vaihdettu mattamustaan, joka on maalattu vannehopealla. Kynnyslistaa en muista tarkasti, mutta taisipa olla. Tarkistan asian myöhemmin tänään. Yritän muistaa ottaa tyyppikilvestä kuvan myös :wink:
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Siis minkä ikäinen auto on kyseessä?
Ei kai bensa vuoda öljyn sekaan niinkuin Akilla :? , se selittäs ton määrän
Vanja-eno
vm -86 ja kyllä se oli ihan pelkkää öljyä...
Vanja-eno
Ehdin pari kuvaa ottaa, mutta sitten tuli kameran muisti täyteen. No, ens viikolla sitten lisää ja enemmän yksityiskohtia ja Jussille tyyppikilpikuva :wink:
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Ihan nätti peli :shock:
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
No johan on siistissä kunnossa. Kumma kun toiset vaan löytää noita helmiä.
Mielenkiintosen värinen :) Ei näköjään ole puutetta pk-seudulla nappiksista...
Vanja-eno
Ei tää ole alunperin pk-seudulta.
1. omistaja 08/1986 - 12/1997 Mies Pietarsaaresta
2. omistaja 12/1997 - 02/1998 Autoliike Pohjanmaalla
3. omistaja 02/1998 - 12/2005 Nainen Vaasasta
4. omistaja 12/2005 Autoliike Pohjanmaalla
5. omistaja 12/2005 Mies Pietarsaaresta
6. omistaja oli mun kaveri, joka kuitenkin kävi noutamassa tämän Torniosta :!:
Eli eipä täällä näitä hirveästi enempää riitä, on vaan eräänlaisia hulluja jotka hakee näitä kauempaa :lol: . Tuo '73 Lada joka nyt kaverilleni tulee, on tulossa tänne Lieksasta :shock: . Muistetaan myös että hakihan BA3 oman hienon tuplalyhtyisensä myös Pohjanmaalta...
Niin, ja Jussille tiedoksi, että on tässä semmoinen "kromilista" kynnyksellä
no Jussihan kerran "väitti", että M21:siäkin tulee "joka nurkalla vastaan". :wink: :lol: :P :twisted:
Hieno on peli taas Vanjalla, mutta meinaatko tehdä pölykapseleille mitään?
Vanja-eno
Heti kun löydän paremmat, noista tulee frisbeetä. Oisko sulla jotain, edes Samaran jouten?
joo, ei valitettavasti ole. Noita frisbeitä varmaan löytyisi. :lol: Tohon on kyllä saatava äkkiä originaali kapselit.
Vanja-eno
Kirjaanpa tähän nyt ylös muutamia miinuksia ja plussia mitä olen löytänyt. Miinusten jälkeen korjattu ja kunnostettu lista.
ELI TÄSSÄ PÄIVITTYVÄ - / + LISTA
- helmoja hitsattu etupäästä molemmin puolin (tosin, hyvin hitsattu)
- kytkin ottaa aika ylhäällä kiinni
- takalasin lämppäri ei toimi
- hieman paikkamaalailtu
- kuskin tupakki-ikkunan kiinityssalpa irti (kiinnityssalpa tallessa, täytyisi liimata)
- oik. takavalossa palaa jarruvalo koko ajan
- ei alkuperäisiä kumimattoja lattialla
- helman alumiinilistat puuttuvat
- lämppärin lämmönsäätövaijerin kuori liikkunut, ei vaihdu kylmäksi muuta kuin sormin hanan vivusta kääntämällä
- vas. roiskeläpän kiinnityskohdassa ruostereikä
- (vaihdelaatikon takapään tukikumi loppu, nitisee) *KORJATTU = VAIHDETTU*
- (vilkut toimivat liian nopeasti, paitsi ei hätävilkuilla) - * TOIMII NYT *
- (ei orggis pölykapseleita) - *ORGGIS PÖLÄRIT HOMMATTU*
- (kaasarissa oli tyhjäkäyntipiirissä jotain häikkää.) *VAIHDETTU UUSI KAASUTIN VANHAN TILALLE*
- (akun kiinnitys huono) * KIINNITYS KUNNOSSA NYT
- (ei kesärenkaita) * NYT ON JA OIKEIN NOKIAN NRT:t
+ pohja ehjä ja ruosteeton
+ jämäkkä alusta
+ perä ei huuda
+ kytkimestä eikä vaihteistosta kuulu Ladalle ominaisia ääniä
+ lämppärin hana ei vuoda
+ penkit ryhdissään
+ hyvät kromit
+ ovet jämptit
+ pääosin hyvä maalipinta
+ lämppärin puhallin ei huuda
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 13.4.2006 22:31. Yhteensä muokattu 14 kertaa.
