Kokemuksia halvasta Samarasta
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Samara87/88 kirjoitti:tuskin on mitään suojausta :?
toimiiko pyyhkijät ok nyt? on meinaa voinu ruveta luistaa ne boorit jos jäätyny kunnolla kiinni.
Pyyhkijät toimivat normaalisti ja Samara toimii hyvin niinkuin aina ennenkin. :D
En ole vaan onnistunut vahingossa rikkomaan noita pyyhkijöitä vaikka useasti ovat jäätyneet kiinni.
On siellä lämpövaroke juuri tällaisten jäätymisten varalle.
Samara Sedania on tuunattu! Vaihdoin sumuvalojen kytkimen nätimpään ja muutin sijoituksen rattiakselin alta lampunpesurin nappulan tilalle (pesurit tuunattu jo aikasemmin pois), vielä ku ton ledi-merkkivalon sais toimimaan nii olis kiva, kuvassa oikealla alkuperäinen asennus ja vasemmalla uusi.
myös 80 euron raatoa on siivoiltu ja testailtu, näillä näkymin sillä pitäisi päästä mobiliaan viikonloppuna, ohessa pari tuoretta kuvaa
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Lada-Jussi kirjoitti:Samara Sedania on tuunattu! Vaihdoin sumuvalojen kytkimen nätimpään ja muutin sijoituksen rattiakselin alta lampunpesurin nappulan tilalle (pesurit tuunattu jo aikasemmin pois), vielä ku ton ledi-merkkivalon sais toimimaan nii olis kiva, kuvassa oikealla alkuperäinen asennus ja vasemmalla uusi.
Ei hassumman näkönen 80e saranaks.. penkitkin on parempaa mallia.
Samara87/88
jep ja kori kovempi ku monikaan 90-2000 luvun samara :shock:
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
valitettavasti yli 200tkm ajot on jo jättänyt jälkensä mm. penkkeihin, mutta kyllä neuvosto-samara on laatua
Lada-Jussi kirjoitti:mutta kyllä neuvosto-samara on laatua
Nimenomaan, se on "LUJAA SAMARA LAATUA" - eikös tossa takaikkunassa noin vakuuteta :wink:
Ihmeen hyväkoriselta todella vaikuttaa, vaaleassa näkyy vielä pienetkin ruosteet - ja sentään kyse jo 20-vuotiaasta autosta! Tämä kyllä kelpaa varmaan etu(veto)riviin siellä Mobiliassa - räpeltämätön siisti aito neuvostoLada. :)
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Meleko kinkyvä ajella tuommosella halpis Samaralla, mutta pääasia, että kokemukset ovat hyviä :lol:
Jouska
Moe,
Lämmityslaitteen kennon kohdalta vanhoissa Samaroissa esiintyy usein nestevuotoa. Mikä siellä oikein vuotaa?Vuotaako yleensä se lämppärin kenno vaiko kennon kumiletkut?? Tollasta pientä vuotoa on paha paikallistaa.
Lisäksi, vanhan Samaran omistajan kokemuksella sanoisin tässä että minulla kiinnostus tätä autoa kohtaan on edennyt jo sairauden puolelle. :D Pian yhdeksän vuotta yhteistä taivalta.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
onko toi 80e samara leimattu/ onko ajoaikaa? aika hyvän näköne noi halvaksi
autoton.. vielä
80 eurosta:
hankintahetkellä oli 3 kk ajoaikaa, nyt leimattuna auto on jo kustantanut melkein 200 euroa (hankinta, rekisteröinti, korjaukset, katsastus) lähes eniten rahaa on mennyt katsastuskonttorille, vielä kun lasketaan verot päälle niin AKE on kupannu mua tosi pahasti :lol:
kennoista:
alumiinikennojen muovipäädyt repeilee lämpövaihteluissa, siksi kennot vuotaa
mix kukaan ei ole tuominnut tuninkia? :lol:
Samara87/88
nonii tollane pilalle räpelletty yksilö on sumuvaloa ynnä muuta paaliin vaan ja kiireesti, ei tota enää pelasta 8)
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
tosta tuningista tuli mieleen kyssäri
kummassakin eli 21083:ssa ja 21099-21:ssä on ollut sumuvalot Hella comet 500 tjsp ja kytkin asennettu tuonne rattiakselin alle ja vielä tuollainen samanlainen vipu. olisiko tuo joku konelan tuunama varustelu vai onko sattumaa että kokoonpano täsmää noin hyvin?
nythän 21099-21 on tuunattu tuolla sirommalla nappulalla, ja 21083 on tuunattu mm. noi kapselit ei tullut auton mukana ja taitaavat olla vanhempaa mallistoa, lisäksi monia osia on otettu uudemmista samaran raadoista, eli aikalailla pilalle tuunattu.
80 euron raato kesti reilun 200 km:n mobilian reissun kunnialla, välillä käynti vähän seilasi, ihme että nuo vähän vailinaisessa kunnossa olevat kapselitkin pysyivät kiinni koko reissun, niitä käytin ensimmäistä kertaa liikenteessä, eikä toi autokaan ollut ennen yli 100 km:n mittaista reissua tehnyt meikäläisen käytössä.
meikä alkaa olee sekaisin, tarkistin sedanin pakoputkivauriota, että onko se keski vai takaputkessa, mutta eihän siinä putki ole rikki, mun mielestä se oli rikki, mut olen nähny jotain unia
80 euron raadossa on takajarrut jymähtänyt kiinni, tänään yritin autoa siirtää, mutta siitä mitään tullut
