4piste ruisku + isompi turbo + peräremppa
Huomenna pääsee testaamaan kuvan oton jlkeen on jo ahtoletkut ja öljyputket kiinitetty, konekin jo kävi mutta hukkaportin kello vielä puuttuu niin ei toimintaa saanu testattua. Ainakin turbo pyörii joutokäynnillä joten saattaa se painettakin tehdä.
edit: nyt on testiajetu ja hiukan turhan paljon vaatii kierroksia vaikka on noinkin pieni pakopesä, vetoa alkaa olla kunnolla vasta 5500 jälkeen.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
- ChargerSpeed
hyvä hyvä eiköhän tuosta lähde enemmänkin kun 250hv
mikä on puhaltajan siipikoot tein juuri ite audin 200 mallin KKK k-26 pakopesästä jossa on 55mm pakosiipi ja imusiiven ja imupesän vaihdoin jonkun kuorkkurin KKK K-27 mallin ahtimesta akseli ku on saman paksune ja laakerikeskiö on sama kuin audissa imusiipi on 50mm.
siivestä jouduttiin ottaan alaosasta tavaraa pois koska se on liian järeä 80mm se ei olisi muuta kuin katkassu akselin ennen pitkään.
myös siipee madallettiin että sain mutterin kiinni kun ainoa ero on että k-27 mallin akseli on pidempi.
tuotto audin ahtimessa vakiona kiusaamalla on max 270hv ja muutostöiden jälkeen 350-380hv.
Kun torakatkin kuolevat, ladat ovat vielä jäljellä
Turbopakosarjoja, imusarjoja, painekoteloita ja ahtoputkia
-Lada 1200L ikuisuus projekti
-Bmw e28 524TDst projekti (EvoII)
-vw vento 1.9TD käyttis
-Opel corsa a 3D 1.2n
Ei tehoja taida olla ku noin 180 ahdin alkaa toimimaan vasta kun vakio nokan asteet on loppunu kesken, eikä edes kunolliselle alueelle pääsekään kun rajoitin tulee vastaan. Siipi koot muistaakseni pako 68 ja ahto 60 tai jotain sinnepäin.
voimaa
voimaa
- ChargerSpeed
No tätä on ny vähä paska sanoo mutta noilla siivillä et saa sitä toimiin kirveelläkään ja kun toimii turbo potkasee +7000kr alueella.
maksimi pakosiiven koko on 1600cc koneessa 58mm ja imu silloin 55
jos siis haluat että se toimii ajettavasti.
eli esimerkkinä pakopesä holset h1d 58pakosiivellä ja schwitzer s2b:n imulla ja noin 55mm siivellä herää täysillä jo 4500kr kohdalla ja tuottaa lähelle 500hv yleinen kombinaatio 1.6-2-0 koneissa.
tai si teet tommosen kun mulla.
Ja toi koko turpooni on maksanu mulle 150e tasapainotus hintaan laskien.
eli varmaan halvin räätälöity viriturbo vähään aikaan.
Kyllä se holsetti mikä mulla talvella oli toimi mainiosti vaikka olisekin 60mm pakosiivellä, valitettavasti siitä hajos päittäislaakerointi ja sitä myötä ahtosiipikin otti osumaa. No tuo hx40poistuu ladasta piakkoin (ruvettiin jo tekemään kaverin raktoriin pakosarjaa)
voimaa
voimaa
Tuolahan se lepää pihalla ilman turboa se kun sai paremman kohteen kaverin fiat 110-90 traktorista. Pitäisruveta etsimään sopivampaa turboa toissaalta leimaloppuu pian eikä millään jaksaisi ruveta tekemään pohjaa peräkonttiin.
voimaa
voimaa
Suuttuukohan vannoutuneimmat ladailijat jos pistän tuon koneen liki orkkis kuntoiseen 2102 malliin vuodelta 79? Semmoinen olis tiedossa eikää hinta ole mielestäni kuntoon nähden paha. Koriin ei olisi tulossa muita kuin pakolliset muutokset elipakoputken tunneli ja cooleriavarten voi joutua hieman peltiä poistamaan, orkkis osat tietysti säilöön jos sattuu joskus mieli muuttaa se museo kuntoon.
voimaa
voimaa
no eiköhän tollaselle orkkis combille olis muutakin käyttöä.Turbiini kirjoitti:Suuttuukohan vannoutuneimmat ladailijat jos pistän tuon koneen liki orkkis kuntoiseen 2102 malliin vuodelta 79? Semmoinen olis tiedossa eikää hinta ole mielestäni kuntoon nähden paha. Koriin ei olisi tulossa muita kuin pakolliset muutokset elipakoputken tunneli ja cooleriavarten voi joutua hieman peltiä poistamaan, orkkis osat tietysti säilöön jos sattuu joskus mieli muuttaa se museo kuntoon.
noi on kyllä aikas harvinaisia, 80-lukuisia combeja kyl näkee, mut ei vanhempia. onko muuten 1500 vai 1200 Combi?? Tietty hyvä jos siitä tulee jonkunlainen käyttölintta, jos kaikkee erikoisempaa piste osaa laitetaan talteen ja mahdollisesti myydään edullisesti hyötykäyttöön.Turbiini kirjoitti:Suuttuukohan vannoutuneimmat ladailijat jos pistän tuon koneen liki orkkis kuntoiseen 2102 malliin vuodelta 79? Semmoinen olis tiedossa eikää hinta ole mielestäni kuntoon nähden paha. Koriin ei olisi tulossa muita kuin pakolliset muutokset elipakoputken tunneli ja cooleriavarten voi joutua hieman peltiä poistamaan, orkkis osat tietysti säilöön jos sattuu joskus mieli muuttaa se museo kuntoon.
