Lada 2107 turbotus
Re: Lada 2107 turbotus
Tuossa on 20% lisää mallisarjan tehokkaimpaan, eli ei ole mikään tyypitetty tehdasmalli mikä verrokiksi kävisi.
vazpoeg
Viesti Kirjoittaja vazpoeg »
5.8.15 on varattu ladalle penkkiin aika
Lada 2107 turbo projekti
IG- bacon_garage
vazpoeg
ei niin ei :( :-x :cry: . Lada ei käy kuin kolmella pytyllä.... no jospa se saadaan vielä korjattua, ja sitten yritetään sitä katsastusta, kun semmosen lapunkin sai millä sen pitäisi onnistua :wink: :-P
IG- bacon_garage
vazpoeg
On tämä stna työmaa... Ei oikein meinaa saada mitään selkoa mikä mättää
IG- bacon_garage
vazpoeg
Ei nelospytyssä ole ketään kotona, vielä kun keksis että kantaako venttiili vai onko vika männänrenkaissa
IG- bacon_garage
jaketech racinteam
vazpoeg kirjoitti:Ei nelospytyssä ole ketään kotona, vielä kun keksis että kantaako venttiili vai onko vika männänrenkaissa
venttiilin kantaminen on äkkiä tarkistettu, venakoppa pois ni näkee. paineilmaa sylinteriin sillon ku venat on kiinni ni kuulee sillon mihin vuotaa. vaatii adapterin mutta se on äkkii tehty vanhasta tulpasta.
vazpoeg
Viime viikonloppuna tuli lada laitettua taas kasaan, kun ei löytynyt moottorista mitään muuta vikaa, kuin että nelospytyn pakoventtiilin ja nokka-akselin välys oli liian iso. ilmeisesti oli päässyt venttiilin-nostin hyppäämään venttiilin niskaan? Moottori toimi oikein hyvin, mitä nyt vähän laihalla.
No maanantaina päätettiin ladaa lähteä katsatamaan. eikun peräkärryn kytiin ja konttorille. katsastus sujui ongelmitta, ja leima irtosi virheettä :D . Ladaan pultattiin kilvet, ja lähdettiin mielissään ajamaan kotia kohti. Auto alkoi liikkumaan hieman nykien ja sammui kahden kilometrin päähän katsastuskonttorista, eikä enää käynnistynyt... :( . eikun taas peräkärryn kyytiin ja sillä kotiin. Mikähän siihen taas tuli... :cry:
IG- bacon_garage
vazpoeg
juu nelosen kiertokangenlaakeri oli ottanut itseensä... miksiköhän ei ole saanut öljyä? Onko muilla ollut ongelmia öljyn paineen kanssa, kun turbon öljynlähtö on otettu öljynpainemittarin juuresta?
IG- bacon_garage
jaketech racinteam
vazpoeg kirjoitti:juu nelosen kiertokangenlaakeri oli ottanut itseensä... miksiköhän ei ole saanut öljyä?
kanava tukossa, laakerivälys liian iso ja paine karkaa välistä.
vazpoeg
onko kellään kokemusta siitä, että rakentaisi turbolle ihan oman öljynkiertonsa pumppuineen päivineen? vai onko kaikki ottaneet öljyn tuolta öljynpainemittarilta?
IG- bacon_garage
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Täysin turhaa näpertelyä.
Ahdin ei niin paljoa öljyä tarvi, että siitä haaroituksesta mitään haittaa olisi.
Lohkon kyljestä, anturin lähdöstä riittää varmasti.
2102 16V ex.
2103 -75
START
Viesti Kirjoittaja START »
yks suuri ongelma on ku se öljy ei taho pysyä siellä imusihdillä ku vähänki enempi neppailee asfaltilla
ja toki lähtökohtasesti pitää olla myös ehjä öljypumppu ja tietysti muutenkin ehjä alakerta
vazpoeg
lakkasi öljy tulemastaään kokonaan, kun pääsi hammaspyörä hyppäämään apuakselilta. piti tehdä vanhasta virranjakajasta akseli, joka pitää sen hammaspyörän paikallaan.
sitten ei toiminut laturi... no vaihdoin uuden laturin ja homma rullaa taas :D .
hyvin kulkee lada, vaikka itse sanonkin. ainoa pieni ongelma on, että lakkasi sammumasta virta-avaimesta :lol:
mistähän kautta tuo kierroslukumittari lukee niitä kierroksia, kun olisi hyvä saada sekin mittari pelaamaan. megalla olisi lähtö kierroslukutiedolle, mutta kun pitäisi tietää mihinkä johtoon sen tökkäisi
IG- bacon_garage
vazpoeg
perhana kun savuttaa, ja vuotaa vähän bensaa... aina kun on tyhjäkäynnillä ja hiljaa ajaessa täyttyy koko tienoo savulla :(
IG- bacon_garage
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Olisko ahtimen öljynpaluu liian ahdas? Itellä sierra teki just samanlaista että kun vaikka liikennevaloihin pysähtyi niin lykkäs helkkaristi valkosta savua ja öljy haisi mutta vedossa ei savuttanut. Mulla oli ahdin ihan väljä.
21013 1500 16v Turbo rojekti
