VAZ-21093 - 1996 - SAMARA - KÄYTTIS
TsarBomba
Re: VAZ-2109 - 1996 - SAMARA - KÄYTTIS
Tsemppiä tosiaanki smopille! Ei anneta noitten ilkkujien pilata päivää, vaikka kyllähän se tympii varsinkin sillä hetkellä kun joku urputtaa. Itekki kuullut välillä kuittailuja omasta 112:sesta. Joillain se keltanen neste nimeltä k u s i nousee hattuun, ei voi mitään.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Tämän viikon aikana pitäisi hakea Kuopiosta uusi takaluukku. Pyyhkijän mekanismi uupuu vielä, eli se pitäisi vielä jostain löytää.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Smoppi kirjoitti:Tämän viikon aikana pitäisi hakea Kuopiosta uusi takaluukku. Pyyhkijän mekanismi uupuu vielä, eli se pitäisi vielä jostain löytää.
Moi,
Mulla on yksi takalasinpyyhkijän moottori mekanismeineen irrallaan vuoden 1995 Samarasta. Paljonko tuosta maksaisit? Ihan toimiva oli kun otin pois takaluukusta.
Smoppi
En ole vieläkään takaluukkua saanut haettua, koska Xantiassa on alla niin huonot renkaat, ettei lähelle nollakeleillä viitsi maantielle lähteä. Myöskään pyyhkijän mekanismia ei vieläkään ole tiedossa.
Jouska
Smoppi kirjoitti:En ole vieläkään takaluukkua saanut haettua, koska Xantiassa on alla niin huonot renkaat, ettei lähelle nollakeleillä viitsi maantielle lähteä. Myöskään pyyhkijän mekanismia ei vieläkään ole tiedossa.
Moi,
Sori, unohdin koko jutun. Taidan itse sittenkin tarvita tuota moottoria.
Smoppi
Kävin luukun hakemassa. Ei kyllä voi kuin ihmetellä tuota sitikan renkaiden huonoa pitoa, kun ihan hyväkuntoiset ja pehmeät renkaat ovat ja silti pitävät niin huonosti, että jäiseen ylämäkeen on hankala pitää edes neljänkympin vauhtia ja jarrutellessakin luonnollisesti pitää varata melko pitkä vara jarrutusmatkalle.
Yritin vanhoja teitä pitkin suunnistaa Kuopioon, mutta teiden nimet ovatkin kuntaliitosten myötä muuttuneet ja kartat eivät ole ajan tasalla niistä, joten ummikkona on nykyään mahdotonta suunnistaa muuten kuin pääteitä pitkin. Pitäisi olla kokonainen kartta autossa mukana, pelkät tienimet kun eivät mitään auta ja tienumeroita ei useimmille teille ole edes merkitty.
Siilinjärvellä eivät ole vieläkään korjanneet niitä Iisalmi-kylttejä, kun kyltissä ei ole mitään josta voisi päätellä sen johtavankin moottoritielle. Samanlaisia kylttejä on kyllä Kuopiossakin, pelkkä sininen opastekyltti valkoisilla reunoilla ja tekstinä "Iisalmi", ja yhtäkkiä huomaatkin olevasi moottoritiellä.
Smoppi
Kävin Samaraa laittelemassa. Melkein kolme kuukautta oli auto seissyt, mutta laitoin vain akun paikoilleen ja pyöräytin avaimesta, jolloin lähti kuin palmun alta käyntiin. Herätti kummasti ihmetystä hallin väessä, että noinkin helposti lähti käyntiin, vaikka ei tuossa nyt minusta ole mitään ihmeellistä. Käsijarrukaan ei ollut jumissa, vaikka olin sen unohtanut päälle. Xantialle tosin tuntui riittävän kuukausi ajamattomuutta, että ei enää lähtenyt ensimmäisellä yrityksellä käyntiin, eikä toisellakaan kovin helpon oloisesti. Samanlainen vähän nollan yläpuolella oleva ulkolämpötila oli silloinkin.
Laitoin paikoilleen uuden takaluukun, josta olin ottanut ikkunan irti ja maalaillut tiivisteen alla olleet ruostepilkut pikku hionnan jälkeen siveltävällä sinkkimaalilla yli. Laitoin sitten ikkunan paikoilleen, mikä näköjään onnistuukin helposti kun työntää tiivisteen väliin ristipäämeisselin ja pyörittää sillä tiivisteen huulen siitä peltikanttauksen yli. Alussa vääntelin sitä littanalla ruuvimeisselillä sentti kerrallaan paikoilleen, kunnes huomasin ettei sellainen tosiaan olekaan tarpeellista kuin nurkissa.
Riittävän pientä pullotunkkia ei löytynyt, että olisin saanut c-pilarit suoristettua. Pitää ostaa joku kymmenen euron tunkki, ja jos sillä ei onnistu suoristaminen, niin pitää vedellä ne lommot suoremmiksi kierretankoa lommon keskelle pystyyn hitsaten. Myös repeämät pitää korjata.
Takalasinpyyhkijän sulka, pyyhkijänvarsi ja pyyhkijän mekanismi ovat kaikki palasina ja se reikä, josta pyyhkijän akseli tulee takaluukun läpi, oli mennyt soikeaksi ja kasvanut pituutta lähes kaksinkertaiseksi. Vasen C-pilari näyttäisi painuneen sisään hieman oikeaa enemmän, koska ei mene täysin linjaan takaluukun alaosan kanssa. Takakylki ei kuitenkaan näyttäisi tulleen lähemmäs oven lukkopuolta, vaikka valoa vasten katsottaessa takakyljen pellissä ei ole havaittavissa pullistumia suuntaan tai toiseen, eli pelti on ilmeisesti jotenkin painunut pituussuunnassa kasaan rutistumatta - kai niin voi käydä, jos kerran venyminenkin on mahdollista?
Smoppi
Kävin Samaran alla laittamassa kotelosuojaa ja uutta massaa saumoihin, jotka olivat eläneet ja vanhat massat lohjenneet.
En ole vielä saanut hankittua riittävän pientä tunkkia pellin suoristamiseen. Pitänee käydä Biltemassa tai odotella että tulee jotain muuta tilattavaa sieltä ja tilata samassa paketissa.
Smoppi
Olipahan vaihteeksi aikaa tällekin. Ihan suoraksihan noita lommoja ei pellin venymisen vuoksi saa, mutta jonkinlaiseksi perunapelloksi kuitenkin, koritina tasoittaa sitten loput. Vasemman puolen sain suoristettua sisäpuolelta paukuttamalla, mutta oikealle puolelle ei sisäpuolelle lyöntityökalua mahtunut joten hitsasin siihen pultin ja suoristin sillä. Yllättävän lujaa peltiä tuo Samara on verrattuna Xantiaan, kun tuollaisella 24 unssin vasaralla saa ihan tosissaan hakata että pellin myötöraja ylittyy. Hitsailin pellin repeämät c-pilareista umpeen, ei loppujen lopuksi ollut edes iso homma. Lähti muuten puolen vuoden seisomisen jälkeen laakista käyntiin, kun vain laitoin akun ja virta-avaimen paikoilleen - neljän puristustahdin yli taisi pyörähtää ennen käyntiin hörähtämistä.
Smoppi
Monta kertaa peräänajettu auto osaa ruostua aika lahjakkaasti. Takapyöräkoteloissa oli siitä kaksinkertaisen pellin alueelta (eli siitä mihin sisälokasuojat eivät suojaa) hävinnyt pelti melkein kokonaan, ja etupyöräkoteloissakin oli siinä raidetangon läpiviennin etupuolella pienet reiät. Nyt on hitsailtu ne umpeen ja taka-akselikin puhdistettu, maalattu ja massattu. Käyn vielä pohjan läpi. Pohjamaali ja siinä päällä oleva massa irtoilevat levyinä paikoista, joissa on sauma, kun ilmeisesti korin saumat ovat liikahtaneet kolareissa. Taakse voisi askarrella jonkinlaiset korotuspalat.
Mittailin Samaran ristikkäisjoustovaraa nostamalla sitä ilmaan vasemmasta etuvanteesta roikottaen. Vasen eturengas oli 30 cm päässä maasta ja vasta siinä vaiheessa vasen takarengas alkoi irtoamaan maasta. Ilmankos Samara onkin niin ketterä kulkemaan epätasaisella alustalla. Täydessä ristikkäisjoustossa kaikki muut ovet sulkeutuivat helposti, mutta takaluukun linja oli puolisen senttiä pielessä eikä takaluukkua saanut avaamisen jälkeen kiinni longistelematta. Kokeiluhetkellä tosin autossa ei ollut takapenkin selkänoja paikoillaan, mikä varmasti vetelöitti koria jonkin verran.
Smoppi
Ammuin tervamassaa auton lattiat täyteen ja laitoin takapenkin ja takakontin osat paikoilleen. Vielä pitäisi muutama muovikatteita kiinni pitävä ruuvi laittaa, kun osa niistä hävisi purkaessa johonkin. Myös etupyörien napamutterit pitäisi vaihtaa, kun hitsaillessa käytin etupyöräntuentoja irti.
Oikean A-pilarin sisälle oli kehittynyt ampiaispesä. Ampiaiset olivat sitten kuolleet kotelon pohjalle ja pitäneet sen märkänä, ja sen takia A-pilarin alapäähän oli ruostunut reikä. Hitsasin siihen uutta peltiä ja tasoittelin koritinalla. Tuli tasainen, mutta en saanut muotoa täysin alkuperäistä vastaavaksi. Koritina on kyllä paljon helpompaa käyttää kuin mikään kitti, kun jähmettyy nopeasti eikä tarvitse läträtä kovetteiden kanssa. Helpompaa hioakin.
Smoppi
Korjailin jälkiasenteisten etusumuvalojen johdotusta ja vaihdoin toisen polttimoista. Pitäisi hakea leima tähän.
Smoppi
Tänään oli jäähdytysnesteet hävinneet. Syyläristä oli mennyt katkipoikki sen ohuen paisariin johtavan ilmausletkun nippa. Mikä lie särkenyt, tuskin on itsekseenkään rapsahtanut poikki?
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Tonttu Tihulainen?
Aina on selvitty!!!
Smoppi
Tein eläinvahingosta vahinkoilmoituksen, vaikka tuskin menee omavastuun yli. Pitäisi ehjä syyläri löytää.
