Vedä narusta, nauti kesästä!
Re: Vedä narusta, nauti kesästä!
Jossain lehdessä oli muinoin juttu Tunturin koneen modifioinnista perämoottoriksi.
20 Evari taas iskussa. Kulkee Suomi 410 taas reippaasti,
2,5-40 hp Merkurit vissiin kasataan Japanissa 2009 Kippari lehden mukaan ja isommat tai ainakin osa Kiinassa.
Hienoa että koneet pelaa!
Eihän kukaan ollut Ranuan sukellusvene reissuilla mukana aikoinaan? Emännän kanssa oli tarkoitus lähteä olisko vuonna -90, ei menty, olikohan alus telakalla silloin, ei muista enää.
warre 353w sedan,
Hondalla kalasteltu pariviikkoa ja korvat edelleen sanoo että Tulppu ei osta tuommoista konetta vaikka saisi halvalla. Jos saa tosi tosi halvalla niin ostaa pois ja myy heti pois kalliimmalla... Onneksi oma 4 Susna toimii mukavasti..Se miksi Hondalla ajoimme on, että veljeni tuli Keravalta Lomalle Veneen kanssa niin testailimme Systeemejä siinä. Mutta 2 viikon aikana ajoimme melkein joka päivä tai ilta. 2päivää jäi väliin... Kulutus edelleen pieni uistelu nopeudella.. Kalaa kohden noin 0.2 litraa ja kahden viikon kulutus noin 8litraa....Honda 2.3Hp muut Hondat varmaan Hyviä Vehkeitä...
- toktornivako
Alkaa oleen jo oikein "kalamiehen" juttuja?
Yhtään ei ollut kooltaan kehumisen kokoisia. 2.3kiloinen kuha ei kovin iso ole ja samankokoisista hauista ei vielä lukuja ole.. Mutta hyvin ruokakalassa pysyttiin.. Haukipullat höystettynä Säyneellä. Molemmat aika ruotoisia.niin myllyllä pääsi eroon niistäkin riesoista. Pariin kertaan kun ajaa läpi...
- pavlik morozov
- Viesti:
kaverin suulissa oli jouten useampi vanha perärutku, olisko evikka sellanen metallihohtosininen runko, joku konekoppa oli kans. saiskohan niistä tehtyä mitään esim brigstrattoni koneisena
romu ukko jätti pihaan pari saapin nokkapeltiä, tekisköhän peltiveneen
onkos muut käyny nevalla kantosiipialuksella matkaamassa
se oli hianoo aikaa.
varmaan sais tehtyä.. eikä olisi yhtään hiljaisempi tai kovempiääninen kuin hondsu. vois tehdä pikaliipparin 96 osista. mullain on yksi ruohonleikkurin kone josta tarkoitus tehdä hondalle testikaveri...
- toktornivako
Kannattaa unohtaa oikeasti se BrigesRattoni! Tein joskus moisen kun oli jouten 7hp Mc Culloggi, hirvee meteli vaikka vein pakoputkenkin veteen, täristää koko venettä, eikä voimaa yhtään, potkurin joutu silpoon puoliks alkuperäisestä ettei sammunut kun laitto vaihteen päälle, ei jaksa viedä edes kevyttä 4m venettä kunnolla, setä ei uskunut vaan sen täyty tehdä oma Terhistä ja sama hirvitys! No minä hylkäsin omani laron nurkkaan ja ostin sähkö perämoottorin, mutta setä pärskyttää sitkeesti uppiniskaisena uistellen ympäri järveä
Ehkä se 3.5 rattoni on 7 hp välitykselle ja potkurille liian pieni. Mulla Hondan kopio kone. Ainakin yhdessä myymässäni Hondan kopio koneessa ruohonleikkurissa oli älytsin hiljainen ääni. Että jos yhdistää pakoputken vesipumpun letkuun niin melun aiheuttaja on enää ilma jäähdytys. Joka on Honda 2.3 sarjan suurin murhe..toinen on tankinkorkin muovinen irtoamisen estin. Meillä korkki lensi järveen kun tankatessa veljeltä tarttui metsurien automaatti tankin letkun pää. Ostimme uuden korkin 23€ ja kaveri osti korkin Yamaha Maltaan 40-50€.. Mutta otimme minun Suzukista metallisen korkin ketjun ja kiinnikkeen joka on tukevamman ja pitemmän oloinen kuin omansa. Minulla Susnassa on erillis tankki niin kiinteen tankin korkin kiinnityksellä ei ole mitään väliä. Mutta jos aikaa rakennella niin voi kokeilla noita itse tehtyjä koneita. Minulla oli joskus2000 luvun alussa Minkota merkkinen sähköperämoottori. Joka vei soutuvenettä hyvää kyytiä. Akku vain oli turhan suuri kannettavaksi lataukseen.....
- toktornivako
Ei se pako ja puhaltimen ääni häirinnyt vaan se uskomaton mekaaninen ääni! Sen voi jokainen itse todeta kun nostaa leikkurin käymään veneen perään ja istuu veneeseen että miltä se kone kuulostaa kun se jyrisee siinä korvan tasolla? Mutta siitä vaan jos on rutosti ylimääräistä aikaa tulhlattavax ja ei puhetta usko, kyllä näitä puupäitä Suomesta löytyy, aivan kunnollisen sähköperämoottorin saa alle 100€:lla Honkkarista ja on hiljainen eikä kärytä, oma on 6vuotta vanha ja toimii edelleen loistavasti!
Mulle riittää tuo Hondan pärinän kuuntelu siihen melun.... 3.5 Yamakin 70 luvulta on paljon hiljaisempi kuin tuo Hondsu, ja sekin on ilmajäähdytteinen.. rattoni ei kyllä ole niitä hiljaisimpia ruhon leikkaimia... puhuvathan että Terhi on kovaääninen kone.. mutta yleensä kotimatkan se on ihan hiljaa,, yhden Terhin naapuri oli sanonut ettei Terhi ole hiljaa Pedissäänkään yöllä... mitä lie naapuri tarkoittanut.
- pavlik morozov
- Viesti:
veterok oli aurajoen merimuseossa eli forum marinumissa. samaten viime ja toissavuotinen leipäpuuni pienoismallina.
isoisän konepäälikkönä olo paateista oli pienoismallina bore vii, laivateollisuus kuusseittemän pansiossa tehty.
- pavlik morozov
- Viesti:
druzba kaiketiff8728 kirjoitti:Jossakin rompetorilla oli moottorisaha, raivaussaha(muistaakseni) perämoottoriyhdistelmä, vanha kun mikä. Onko kellään kokemuksia moisesta?
