Vedä narusta, nauti kesästä!
ff8728
Re: Vedä narusta, nauti kesästä!
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Tekniikan Maailman mainos 2/67 lehti. McCulloch perämoottorit kalamiehille. Ensimmäinen maailmassa, sähkökäynnisteinen 7 1/2 hv:n perämoottori- vain napin painallus ja olette jo menossa.
warre 353w sedan,
Jos tuommoinen McCullokki kiinostaa niin tuommoinen on myynnissä Tori.fi.
Nuissa vanhoissa lehdissä on mukavia moottori mainoksia. katselin Toria ja siellä oli kaksi Terhiä myytävänä. toisella kalaan ja toisella kotia...Ja ilkeevät väittää että Närhi on huono kone.
No niin Kesäkausi avattu Ja mökin Kaikki Peräkoneet laitettu ajokuntoon ja koe ajo/käynistykset Pöntössä ajettu. Kovin oli kylmää kyyti avoveneessä. Kun vertaa Ukin hyttäpaattiin niin pienikin tuulen suoja tähän aikaan on poikaa.. Omasta veneestä Kaupunkissa on potkuri viritettävänä. Odotus on kova niin saa sitten laskea senkin veteen.
Pojan kaverille olen nyt rakentelemassa 3,5 HP Yamahaa.Ultraääni kylvyssä käytetty Kaasaria pesussa. Nyt kun saavat sytkäosat hankittua niin nähdään onko jammu maineensa veroinen.
Mökillä Ahti8 omaa sukua veterok. lähti yllättävän hyvin 8 vuoden seisomisen jälkeen pyörimään.. Alkuun oli Jäähdytys pillistöt tyhjettävä isommista hyttysen pesistä, mutta rupesi sekin oikeista paikoista kuseksimaan vettä. Ilmeisesti Bensiini laaduissa tapahtunut parannusta kun toimivat koneet kaikki vanhoilla pensoilla Hyvin,
t tulppu kirjoitti:Ilmeisesti Bensiini laaduissa tapahtunut parannusta kun toimivat koneet kaikki vanhoilla pensoilla Hyvin,
Jossain aiemin kirjoitin kun en saanut ruohonleikkuria käyntiin viimekesän bensalla. Viimeviikolla nykäisin kyseisen koneen käyntiin helposti viimevuotisella bensalla? Eli jostain syystä nyt toimi, ja vasta koekäynistyksen jälkeen vaihdoin uuden sytytystulpan, öljyt ja ilmansuodattimen...
Katselin Varastosta/autotallista. niin Huomasin että Minulla kun on 2 veterokkia ja ne ostin ehkä 2005 perikunnalta 60 eur. niin nyt Katselin pahvilaatikosta että varaosiakin on niinhin jemmassa Männänrengas sarjat ja tiivistesarjat ja vesipumpun rupelisarjat. Nämäkin koneet ostin siksi kun meinasin varakoneesta imusarjan ottaa ja tehdä muutoksia kaasutin systemeihin, mutta kun kumpikin konetoimii niin en raskinut särkemään ruveta.. ja kun käyttökin on vähiin jäänyt niin tarvetta ei ole ollut koneille.. toinen kone on kaverin mökillä ja toinen siskonpojan huostassa ja toisella olivat ajelleet vielä sanoi siskon pojanpoika.
Mökillä oleva ahti on 1982 ja veterokit 1988. Veterokin omistajat sanoivat että Pappa oli Kostamuksesta ostanut Työ matkalla ollessaan ja koneet oli ollut molemmat kiinni samassa ruuhessa. että on siinä bensiiniä palanut... Jos vaikka joku vuosi toisen Veterokin maalaisi ja kiillottelisi.. Ahtia ei tarvitse Maalailla on vielä hyvässä maalissa..
Äsken Varaosa Johnsonia purkaelin niin on tosiaan varaosa kone,, Jotenkin joka osa jotenkin rikki tai muuten luotaan pois työntävä.. Jotenkin tulee mieleen että voiko noin huonokuntoinen mitenkään pelata.. No pelasi siskon pikku volvokin vaikka kaasari oli käytännössä irti. ykskään ruuvi tai mutteri ei ollut kiinni..
Mielenkiintoiset sivut Venäläisistä venesivuista. www.motorka.org
juippi11
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
En ole tiennyt että Ockelbo on tehnyt veneitäkin.
http://www.tori.fi/pohjois-karjala/Ocel ... m?ca=3&w=3
Uutena ollut samaa väriä kuin 70-luvun joidenkin moottorikelkkamallien kuomut.
Yritin minun käyntikuntoista 3,5 terhiä tuossa kaupata n. 50 eurolla, mutta ei tullut yhtään soittoa.. Olkoon sitten itsellä. 2-heppaista Suzukia on nyt tullut käytettyä lahon puuveneen perässä, tuo 3,5 -heppainenkin on siihen liian raju.
Ihan hyvän mallinen pohja tuossa okkelissa. Perus ajoon...onko jollain tietoa 3.5hp yamaha ilmajäähytteisen varaosista kun sähköpuola on sökö ja uuden hinta on noin 129 eur. Jonhsoniin saa paljon halvemmalla osia..ja helpommin.
juippi11
Oletko Urkosen hannulta jo kysynyt? nollaneljäsataa-578033 oli ainakin joskus numero. Marinerin 3,5 hv on sama kone joten silläkin nimellä voi etsiä varaosia, jos on 70-luvun loppua tai uudempaa vuosimallia. Voimakoneen puolelta eli hannun pojalta olet varmaan myös kysynyt, joitain vanhojen jammujen puolia siellä oli listalla. Mutta vanhemmalla urkosella voisi olla halvempia purkuosiakin, jos vielä pitää toimintaa pystyssä.
En muista olenko kuinka monesti sanonut, mutta pari kesää sitten näin kaksi ikivanhaa 3,5 hv japsikonetta romulavalla (Yamaha p35 tai joku), ilmajäähyjä olivat. Jotenkin näyttivät tutulta ja nehän oli monelta osin aivan identtisiä kuin minun romuvarastoissa oleva Chrysler 3,6 hv.. Joka puolestaan on sama kuin 50-luvun West Bend (jolta Chrysler osti perämoottorituotannon). Japsikoneillakin oli pitkään ameriikkalaiset juuret. Vielä oudompi juttu oli että tuohon minun Terhiinkin sai sullottua Chryslerin sytytysosia paikalleen, no amerikkalainen konehan siinä on.
Tuolla juttua jonkin samanlaisista havainnoista
http://www.oddjobmotors.com/yamaha.htm
PS: Minkä näköinen ja ikäinen se jammu on? Voisi selvittää ulkomaan foorumeilta sopivaa puolaa. Onko esim. tuon näköinen ensiö-ja toisiopuolan paketti vai joku muu?
http://www.inautia.com/boat-accessory-1 ... 51014.html
Pojalla ei ole sopivia osia ja tuohon hannun numeroon en ole saanut vastausta..käyntikortissa sama numero . Yammun ikä on noin 1970_82. Syt puola näyttää samalta ulkoiselta puolalta ,mutta mikä oletettavasti on rikki. On magneeton sisällä oleva ensiö puola. Mutta nyt lähden testaamaan onko korjaus auttanut.siinä oli pinta karvat oikosessa saaneet ulkoisen osuman. Niin jos yhdenkin kipinän saan aikaiseksi niin ollaan voiton puolella.
Puolaan tuli sähköt.korjaus onnistui ainakin väliaikaisesti. Täytyy ostaa tulpan hattu. Kun yamahassa on tulpan hattu valettu kiinni, eikä ole kiertämällä kiinni.mutta jos tuo onnistuu hyvin niin hatun hinnalla sähköt.. Ei paha.. Kaveri jolta sain koneen. Halvalla en ilmaiseksi. Sanoi että ajossa oli suoraan parikertaa pätkäissyt ja sammunut kuin saunalyhty eikä sen jälkeen tulille ole lähtenyt. Siinä aikaisemmin on ollut pensan saanti vikaa ,niin kaveri arveli että taas jotain paskaa tankista irronnut.. mutta joskus oli siimaa vetänyt potkuriakselin väliin siimaa ihan kunnolla. Ja eivät ollut huomannut sitä vain ihmetelleet että ei pyöri. Huoltoon viety ja sielläkin kone purettu. Mutta ei potkurista pyöritelty. Niin turhaa työtä tehneet ensiksi sielläin.. potkuakselin Stefa mielestäni väärinpäin asennettu. Mutta kokeillaan vaihdetaan ensi talvena oikein jos väärin on. Siihen sähköön vielä palatakseni ajossa varmaan kivensiru pyörähtänyt, rannalta joku pöly tai sellainen muru joka sopivasti sopii ilmakanavasta sisään ja sitten ajossa vioitti puolan pinnan...
ff8728
Nuo tulpatkaan ei ole ikuisia, takavuosina saattoi uusikin tulppa olla rikki, vaihdoit toisen, taas mentiin...
warre 353w sedan,
Yammusta savut otettu. Tulppakin oli huono kerran pärähti sillä. Hyvin pyöri venäläisellä tulpalla . Teboililta ostin uuden tulpan, tulpanhatun ja bensuuni letkua... remontin hinta noin 10 eur. Jos laskee kyselyihin ja menettyyn aikaan niin hinta aivan toinen.
juippi11
Piru vie kun meni hyvä kone nokan edestä. Näin aamulla että oli tosi vähän ajettu 80-luvun alun 20 heppainen Jammu myynnissa vain hieman yli 300e:llä, yleensä niistä kysellään ehjistä 500-1200e, kiinnileikanneista 200-400.. Mutta oli mennyt kun soitin vaikka ilmoitus oli ollut vaan hetken, ostaja oli jo käymään kiskomassa. On vähän ikävä ollut aikanaan myytyä 20-hepan Yamahaa (tonnin siitä kyllä sai), oli hiljainen, sivistynyt ja vähäruokainen kone, ja tosi ärhäkkä vääntämään kokoisekseen. Johnson 15 taas on täysin voimaton ja äänekäs syöppö siihen verrattuna. Pitää tarkemmin alkaa kytätä tori.fi:tä jos joku vahingossa möisi 20 hv jammun tai marinerin halvalla.
Koe ajolla käyty. Havaintoja hiljaisempi kuin Honda 2.3 4tahti.. vähemmän tärinää kuin 4hp Suzukissa. Mutta paljon tehoja vähemmän, mutta pojille hyvä harjoittelu kone.. ei karkaa heti käsistä.
Kyl varmaan löytyy hyvä yamaha sulle kun maltat odottaa...
