VAZ-21013 - 1986 - "Tshernobiili" - Kesäauto
Re: Lada 1200L -86 "Tshernobiili"
Pienikään välys missä tahansa ohjausnivelessä ei ole millään tavoin hyväksyttävää.
Kulutustavaraahan tuo on, eli periaatteessa heti ensimmäisen kääntelyn jälkeen alkaa kulumaan väljäksi...Jokari kirjoitti:Pienikään välys missä tahansa ohjausnivelessä ei ole millään tavoin hyväksyttävää.
Nyt, arvon kanssatietäjät, alkaa olemaan erimielisyyksiä auton alkuperäisyydestä. Toivoisin ajatuksia ja aivopieruja teiltä ääneen tänne ketjuun. Epätietoisuus repii hermojani
Ladainfon mukaan ällän varustelu muuttui vuonna 1986, eli samana vuonna jolloin autoni on valmistettu. Ratti, helmalistat, kaasutin ja mitä vielä vaihtui tuossa rytäkässä, mutta omassa autossani on vielä esimerkiksi vanha ruori. Tuntuu olleen siinä aina. Helmalistoja autossa ei ole, peilit taitavat olla tarvikekamaa, kun jokin tarra on vieläkin kiinni ja valmistajan tiedot puuttuvat. Ikkunaveivien kaulukset ovat "kromisia", ja veivit itsessään muovia. Lasinpesimiä ei ole, vaikka jotkin reiät lamppujen viereltä löytyykin. Kontissa ei ole aluperäistä nahkalaukkua, ainoastaan muovilaatikko löytyy. Samoin tunkki ja varapyörä.
Auttakaahan entisöijää mäessä, vaikken minä mitään museovekotinta tästä aiokkaan toistaiseksi tehdä. Googlea, myynti-ilmoituksia ja ties mitä lehtisiä olen koittanut tutkia, tuloksetta.
Mikä on rekisteröintipäivämäärä? Mallivuosi on vaihtunut kesällä joten ennen kesää valmistetut ovat vanhalla ratilla jolloin siinä pitäisi olla myös vanhemmanmalliset helmalistat. Peilit pitäisi olla joko kromiset tai mustat metalliset. En tiedä milloin kromattu on vaihtunut mustaksi maalattuun mutta isän edellisessä -82:ssa nappiksessa oli kromiset ja nykyisessä -89:ssä on mustat. Veivit ja kaulukset kuuluukin olla tuollaisia. Lasinpesimet vaatii jo lakikin
ja lampunpesimet ovat varmaan Suomen silloisten lakien vuoksi todennäköisesti maahantuojan asentamat vesipaineella käyttövoimansa saavat. Nahkalaukku työkaluineen on kuulunut varustukseen. Isän Ladasta puuttuu puolestaan tunkki ja tuo boxi.
Käyttis Saab 900 S -97
Suurkiitos Uitukki avustasi! Valaisi taas kovasti asioita, etenkin tuo vaihtumisajankohta. Uskoisin omani olevan siis sellainen rajatapaus. Ja tosiaan, lampunpesimiähän minä tarkoitin. Traumat silmänpesevä saab -mainoksista... Ihmettelempä vain, kun sellaisista ei ole mitään merkkiä. Ei letkuja, johtoja saati moottoria. Oliko tuo laki tosiaan voimassa vuonna 1986?
Mutta, näillä tiedoilla etiäppäin. Eiköhän se Lada vielä joskus pääse entiseen loistoonsa! Tänään tuli näytettyä autoa katsastusmiehellä. Tarkisti raidetangon parkkipaikalla ja totesi että "tuuhan hakemaan paperit tuolta." Nyt on taas vuosi huoletonta menoa!
Laki on ollut voimassa tuolloin ja monta vuotta sen jälkeenkin. Monesta nuo pesurit on purettu pois lain muuttumisen jälkeen yleensä rikkoutumisen vuoksi. Pyyhkimen akseli on tullut siitä pikku reiästä joka on lampun vieressä. Moottoriin ei ole tullutkaan johtoja vaan letku. Nuohan saivat käyttövoimansa pissapojan pumpun vesipaineesta. Isäkin on ottanut lampunpesurit pois kivisuojien asentamisen vuoksi. Näkyykö rekisteriotteen lisätiedoissa rekisteröintipäivämäärää?
Ahkera omistaja on ollut, kun jotain on purkanut poijes
Rekisteröintipäivämäärää en löytänyt papereista. Käyttöönottopäivän kohdalla lukee vain 00.00.1986
Eikös vanhoista kilvistä näe paljonkin tietoa, kuten katsastuspaikkakunnan ja päivämäärän? Vai höpisenkö omiani...
Trafin tietopalvelusta saa historiatietoja ajoneuvosta muutamalla eurolla jos vain on verkkopankkitunnukset.
Herranpieksut, kokeilin juuri Autorekisteri.fi sivuston hakupalvelua. Täältähän löytyy vaikka mitä! Tiedän kyllä valtion vakoilevan meitä, mutta että näinkin tarkkaan...
Auton käyttöönottopäiväkin selvisi: 30.11.1985
Juu eli ratti on oikeaa mallia. Ennen oli käyttöönottopäivämäärä yleensä merkitty rekisteriotteeseen muihin tietoihin vaikka käyttöönottovuoden kohdalla olikin 00.00.XX mutta nykyisissä otteissa ei ole muissa tiedoissa mitään mainintaa.
Taas nähtiin että ennen oli kaikki paremmin...
Totuus siis paljastui, auto on valmistettu jo vuonna -85. Mitähän tuo lause tuokaan mieleen...
Hetkeen en ole kirjoitellut, kun ei ole ollut mitään kirjoitettavaakaan.
Nyt tosin pukkaa taas probleemaa. Kahden viikon seisonnan jälkeen löin auton tulille, mutta kappas vain, eipä lähtenytkään. Sama probleema virransaannin kanssa kuin ennenkin. Seisonnan jälkeen akku oli tyhjentynyt totaalisti. Ajattelin tämän olevan normaalia, joten työnsin auton käyntiin ja latailin sitä pitkän tovin. Seuraavana aamuna kun piti lähteä niin ei, ei taaskaan inahda. Sähkölaitteet toimivat jo normaalisti (eli akussa oli jo jonkinverran virtaa) mutta starttia ei jaksanut vielä pyörittää. Työnsin taas käyntiin ajatellen, että ehkei akku ehtinyt latautumaan täysin. Koko päivä kovaa ajoa ja lopuksi taas sama juttu, ei tarpeeksi virtaa.
Tässä vaiheessa rupesi homma todella pännimään, kun ei tuota salamarautaakaan ole vielä. Silloinhan ei olisi mitään ongelmaa! Auton akun pitäisi olla ok kuntoinen, mutta akunkengät ovat kerrassaan surkeassa kunnossa. Jos akku ei lataudukkaan siksi kunnolla? Pitäisi varmaankin vaihtaa akunkengät, mutta mistä sellaiset? Ovatko nämä jotain autokohtaisia osia, vai haenko autotarvikeliikkeestä vain uudet? Mitenkäs niiden vaihto sitten? Plusnapa tässä eniten mietityttää.
Pitää vielä mitata että onko latausjännite normaali, jotta mahdollinen laturivika selviäisi. Tallitoveri vihjasi että vikaa voisi olla myös lataus-säätimessä? Kaikenlaiset kokemukset ja vinkit ovat aina tervetulleita. Mielipiteitä ei tulisi säästellä, sillä minuutin näpyttelyn vaiva ei taatusti mene hukkaan. Aina voi oppia uutta!
Varaoaliikkeistä saa. Jos vähänkään epäilyttää akun kaapeleiden kunto kannattaa irrottaa ne ja viedä jollekin pajalle malliksi niin tekevät uudet kaapelit kenkineen.
Tallitoverin kanssa asiaa pohdittuamme päätimme laittaa uuden akun. Vanha ei ottanut virtaa itseensä, ja purkautui hullua vauhtia tyhjäksi! Luvut mittarin taulussa suorastaan vilisi silmissä! Nyt ongelma on toistaiseksi poistunut. Tarkkaillaan tilannetta pari päivää. Uusi akku, sekä miinuskaapeli tarttuivat mukaan Biltemasta. Ei paha, akku saanut TM testissä täydet viisi tähteä
Kovaa puhetta ja vääntöä on käyty tässä topicissa koskien Ladan takaikkunan mainostarraa. Kävin äsken näpsimässä kuvia omasta tarrastani, tai no siitä mitä siitä on enää jäljellä.
Kertokaapa mielipiteenne, minkä värinen on minun tarrani ollut alunperin. Eikös tuosta lähikuvasta selviäisi sen olleen kenties sinireunainen ja kultasisuksinen? Suuta auki.
Tarra koko "komeudessaan"
Hieman lähempää kuvaa
Kertoisikohan tämä meille jotain?
