Lada TC project
Re: Lada TC project
Oot varmaan jo tuolta kysynyt http://www.tommisbillet.com/suomi/autot ... meset.html päivän tarjousta,Ja pakko vielä kehua tätä topicia on kyl kirkkaasti mielenkiintoisin projekti tällä hetkellä mitä on menossa.
irl
Re: Lada TC project
mistäs muuten ton pakosarjan olet hommannu ? omaan ku pitäs hommata jostain tommonen käppyräsarja
pilkku
Re: Lada TC project
Marteliuksen satsi TC-moottoriin Ladan korissa.
Sitä sai ennen liikkeistä, mutta ei enää. Teettämällä vielä saa.
Tuo on tehty normaalia isommasta putkesta.
pilkku
Re: Lada TC project
Pientä näpertämistä ollut tänään.
Toinen alatukivarsi tehty. Siinä vahvikkeet hakattuna muotoon.
http://aijaa.com/006849585910
Tolppien kiinnikkeiden poraamista.
http://aijaa.com/002479585911
Noin ne sitten tulisi.
http://aijaa.com/002959585912
Kiinniikkeet hepattuna ja porattuna. Seuraavaksi nauhahiomakoneellaa muotoilua ja siistimistä.
http://aijaa.com/006989585913
Tukivarsiin suihkutettu ruosteenestomaali. Kuivumassa.
Re: Lada TC project
Kuinka paksua materiaalia noi kiinnikeet on?,Jos vaikka itekkin innnostuis tuollaiset vääntämään(joskus).
pilkku
Re: Lada TC project
Tukivarsien pohjalle 3mm latat ja kiinnikkeen kulmat tais olla 6mm ja ne kiinni 4mm latassa.
Vois vielä laittaa vaikka pienet kolmiojäykkärit kulmiin.. ihan vaan varmuuden vuoksi
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Lada TC project
no jos noi tosta vielä pettää niin hajoo kyllä jotain muutakin. ite tein vastaavat ihan kulmaraudasta ja latasta
minkäs lainen tiggi sulla on? kattelin vaan noita saumoja, semmosella tulee vaan niin siistiä
pilkku
Re: Lada TC project
Käytössä Wametan halpis-tig ja kiinalainen tig missä myös plasma.
Löytyis myös vanha Kempomat tig/mig laitos jouten. Ja sitten vielä yks mitä
merkkiä en muista. Sillä menee alumiinihommat
Tollasta paksua tavaraa on kyllä komia vetää tigillä ja isolla virralla ja paljon lisälankaa. Varmana pitää
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Lada TC project
tarvis saaja kans joku kempin acdc kone, käytettynä kun löytys joku 3500 niin olis peli
pilkku
Re: Lada TC project
Tänään kokeilin miten kynät istuu...
Muistelin että kun etualatukivarret on vaakatasossa ni on suht matala.
Kynät ei tule kauheesti ylös mikä on hyvä.
Tuo pieni jousi menee vielä pohjaan että tippuisi tuosta viel n.5cm.
Näkee sitten paremmin kun tukivarret kunnolla kiinni ja pyörä ja lokari paikallaan ja vielä auton paino päälle.
http://aijaa.com/009939600808
http://aijaa.com/002069600809
Taka-akseli paikallaan.
http://aijaa.com/006769600810
Takakynät onkin sitten eri juttu
Miten ne noin ylös nyt nouseekaan?
No sama juttu kun edessä, että painolla tippuu vielä sen 5-6cm.
Nostovaraa siis on.
Eli ei kai tarvii ruuvata iskaria hattuhyllyyn
http://aijaa.com/009739600811
http://aijaa.com/001619600812
Huomenna auto taas vaakatasoon ja tunkit taka-akselin molemmille puolille niin näkee hiukan paljonko jouset painuu kasaan.
Nostovaraa siis on.
Re: Lada TC project
Massan rapsuttelu on kyllä kieltämättä ihanaa. Joka session jälkeen naamassa megagramman verran verran mustaa möhnää, vaikka on maski. Kateellisena oon katellu noita sun tiloja
Tätä rojektia on kyllä tullut seurattua innolla, ja inspiroi vähän itseäkin. Tosi hyvän näköistä jälkeä sulla! Harmi, kun et jo vähän aiemmin aloittanu tätä rojektitopiccia. Oisin ottanu mallia noista "kaatovanteista"
Loppusyksystä oli jo vähän myöhästä, kun ei halunnut niitä varten kiinnitellä alustan osia takaisin. Mitäs maalia meinaat ruikata tohon pohjaan?
pilkku
Re: Lada TC project
Taka-akselin mallausta.
http://aijaa.com/000459608023
Jos tolpat tekee tohon korkeuteen, tippuu auto vielä n.50mm
Vaikeaa kun ei osaa katsoa mille korkeudelle sen tekee.
Taka-akseli on nyt vielä reilu pari senttiä toisessa sivussa ni en laittanut vielä kyniä kiinni.
Huomenna keskitetään akseli ja sitte kynät kiinni ylhäältä ja painoa päälle ni nähdään miten alas auto menee.
http://aijaa.com/006399608024
Ylös ne tulee
Ei pitänyt noin ylös tulla. Laitetaan mittavirheen piikkiin.
http://aijaa.com/006919608025
Pohjaan sutakoin epoksimaalia.
Ylös ne tulee
sergei 1200L
Re: Lada TC project
Tuo kannattaa näyttää sitten kun valmistuu, vakuutustarkastajalle.. jos jotain satuu ni, ei korvata normaali ladan hinnalla.!
- elmeri racing team
Re: Lada TC project
kait olet tietonen että akseli liikkuu sivuttain kun jousitus laskee ja nousee, sillon kun on vatt linkki niin pysyy kokoajan linjassa.
