Pikkuvikoja vai ei?
Janne93
Re: Pikkuvikoja vai ei?
Viesti Kirjoittaja Janne93 »
Kuskinpuoleinen eturengas on 2 kiinni. 2 muuta lähti eilen kesken ajon pois :lol: Voit vaan kuvitella kuinka se rengas ryskäs ja paukku 60 Km/h nopeudessa, 2 pultilla :o Huomenna käyn aamusta kangasalan autopurkaamolla. siellä kuulemma löytyy pultteja.
Janne93
Nyt on renkaassa "uudet" pultit ja hyvin tuntuu toimivan. Ei maksanu paljoakaan, 10€ 8Kpl ladan peltivanteiden "pidempiä" pultteja. Paikkana oli kangasalan autopurkaamo, ainoo paikka missä oli :D
Janne93
Osaako joku ladafakiiri sanoa missä on vika...
Tänään tapahtu seuraavasti. Laitoin avaimen virtalukkoon ja käänsin 1 pykälän eteenpäin. Virrat tuli päälle jne.. Yritin kääntä startille mutta avain ei kääntynyt. Avain ei vieläkään käänny eteen eikä taaksepäin, eli se on ihan jumissa. Jouduin ottamaan virtalukon liittimen pois, koska jumittui -virrat päällä- asentoon.. no ei muuta kuin johdoista käyntiin ja töistä kotiin :D Selvennykseksi vielä että avaimen saa pois mutta ei kunnolla sisään. Pitää teettää uus avain koska vanha alkaa pian väsymään liikaa. Avain kääntyy vain hieman oikealle(rattilukon verran) mutta rattilukko ei ole päällä... ÄRSYTTÄVÄÄ..
Nykyinen patentti:
Kuskinpuoleisessa kajari ritilässä 2 vipukytkintä. Toisesta virrat päälle ja toisesta startti. Muistaa vaan heti sammuttaa startin kytkin kun auto käynnistyy, ettei raksuta silloin :D Toimiihan se tollainkin, mutta ehkä liian ryöstö varma laitos. Tosin kuka haluaa ryöstää ladan ja toiseksi kestää tajuta ettei auto käynnisty virtalukon kautta..
Viimeksi muokannut Janne93, 31.1.2012 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toktornivako
Janne93 kirjoitti:Nyt on renkaassa "uudet" pultit ja hyvin tuntuu toimivan. Ei maksanu paljoakaan, 10€ 8Kpl ladan peltivanteiden "pidempiä" pultteja. Paikkana oli kangasalan autopurkaamo, ainoo paikka missä oli :D
No eipä maksaneet paljoakaan enempää kuin aivan UUDET!
Janne93
!Vastausta kaipaisin tuohon 2 viestiä ylöspäin olevaan virtalukko juttuun!
Pitääkö paikkaansa että lada 2104 1700i huiput on alle 150km/h. Itse olen uskaltanut päräyttää noin 140km/h ja siinä vauhdissa alkaa lada olla hajoamispisteessä :lol: Ratti vispaa, renkaat ulvoo ja kierrokset mylvii reilu 4-5000. Missä vika kun kumminkin isoin kone kyseessä? Välitykset kenties? Ne jotkut 2105 ja 2107 taitaa mennä jo lähemmäs 160-170km/h, ainakin netin mukaan.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
No combissahan on ainakin alunperin tiuhempi perävälitys,kuin mitä sedaneissa,eli se ainakin vaikuttaa,mutta kyl sen pitäs ainakin mittariin kerätä sen 150km/h (nimimerkillä,minullakin on 2104 1700i -97, ja olen ajanut tuolla isolla tiellä mittarin mukaan 150km/h)Todellinen nopeushan ei mullakaan ole tiedossa,kun ei sattunut tutkaa olemaan silloin paikalla :lol: ....Jos nyt en ihan väärin muista,niin tehdas lupaa huippunopeudeksi muistaakseni 150km/h (combille).
155 otti aikoinaan oma 1700i mittariin loivaan alamäkeen eikä mennyt parin kilsankaan jälkeen yhtään enempää. Ihmeellistä kyllä kiihtyi alle 13 s sataseen, mutta henkihän näistä vakiokoneellisista loppuu yläkierroksilla kokonaan. Ei sen puolesta todellakaan mitään ihmeitä kannata odottaa.
Nyt en ole nykyisellä Ladalla kokeillut 160 yli, mutta pitkien merkkivalon kupuun saakka kyllä varmasti menee (2105 mittaristo) 8)
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Jokari kirjoitti:mutta henkihän näistä vakiokoneellisista loppuu yläkierroksilla kokonaan
No kaikista selvimmin tämä tulee mielestäni ilmi juuri tässä 1700i systeemissä. Olen ajanut joten on jonkinlaista kokemusta tästä.
1500 kanttis Weberillä tuntuu paljon "äkäisemmältä" eli vastaa kaasuun todella paljon paremmin yms...
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Janne93
Kai sitä pitää tännekkin jotain päivitellä :) Autoon pitäisi vaihtaa perä, kaikki öljyt, suodattimet, kiristää nokkaketju jne jne. Eli sellainen perus keväthuolto. Yksi uusi reikäkin on tullut näkyviin, tai ei sitä enään reijäksi voi kutsua kun koko vänkärin puolen sivuhelma väpättää tuulessa :D
Sellainen kysymys että käykö nappiksen kojelauta tohon mun 2104:seen? Että meneekö ihan heittämällä kiinni. Ja toinen kysymys on se että mikä perä tuohon combiin oikein käy? Kaikki ei välitysten puolesta kuulemma käy..??
Janne93
Nyt tulee sellainen kysymys että oksat pois... Voiko Lada 2104:sta tehdä 2 ovisen, lain sallimissa rajoissa? Eli hitsaamalla takaovet umpeen. Voiko myös takaovien ikkunat ja peräkontin sivuikkunat vetää pellillä umpeen? Älkää kysykö miksi :lol:
Ilmeisesti enää ei saa ovien määrää muuttaa. Toki kannataa kysyä oman katsastuskonttorin mielipidekin.
Janne93
Viimeksi muokannut Janne93, 14.6.2012 6:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Janne93
Hieman aiheesta/osiosta poiketen, mutta pystyyko 2104 combiin vaihtamaan/modaamaan nappisilmän keulan kaikkineen hilppeineen? Ja meneekö tuonne combiin napparin kojelauta?
rudolf
Viesti Kirjoittaja rudolf »
Joen musikka kirjoitti:
Janne93 kirjoitti:Pysyykö ladan vanne 2 pultilla? Ku ei perhana löydy mistään ladan vanteiden pultteja.. :(
!KIIRE! !KIIRE! !KIIRE!
Eli jos joltakin löytyy tampereen alueella pultteja pyöriin niin olen halukas ostamaan, kunhan hinta ei ole kovinkaan suuri!
Kävin tänään noin kymmenessä eri liikkeessä eikä yhdessäkään ollut pultteja. Mätänetistä oli loppu, mutta saa kuulemma tilaamalla lisää = 3€ kappale :shock:
Onko kaikki pyörät kahdella kiinni???Jos jossain on neljä niin ota yksi naapuripyörään!Jos joku on kahden varassa niin toivottavasti ne on vastakkain. :? Aja Varovasti autohajottamolle(kai niitä Mansessa on?) ja osta.
Tee niinkuin edllisessä ohjeessa sanotaan, mutta koita saada myytyä ja kyyti kotiin... :-)
Janne93
rudolf kirjoitti:
Homma hoidettu jo :)
