0-100km/h
- veli alexei
- Moderaattori
Re: 0-100km/h
Mitä ihme kikkoja olette käyttäneet, että saatte tuon Tempesin toimimaan? Tuota GTx.sis V3.0 koitin, mutta en sitä saa tuollaisia näyttämään...
Re: 0-100km/h
Ihan eri mittalaitteella mitattu nuo meidän poppoon arvot...
http://www.myradardetector.com/passport_g-timer.htm
Tuollanen vekotin, G-Techin sukulaisia, toimintaperiaate sama.
Re: 0-100km/h
Profiilin Audi
0-100km/h jotain 5-6 sekunnin välistä
0-200km/h noin 16-18 sekunttia
Mittauspaikka suora tie, hyvin loiva ylämäki. Tankki melkein höyryillä, kaksi henkeä ja muut perusromut mukana.
Mun mielestä hyvin vakiopadalta kaikkien virittelyjen jälkeen.
Ajat on katottu videolle kuvatulta pätkältä mittaristosta.
Ja lada entisellä 1500 koneella meni
0-100km/h 12,2s
1/4mile 18,5s loppunopeus 104km/h
Mittauslaite ladan tapauksessa Racechrono.
0-100km/h 12,2s
Mercedes 190 2.5TD -90
Opel kadett c 1.2S GL -78
Isuzu pickup 2.0D -82
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
- PECTOPAH MECTA HOMEP
- Viesti:
Re:
Joo ei sillä autolla ole juurikaan merkitystä.jta kirjoitti:Kuskihan on aina vaikuttava tekijä tuossa kiihdytyksessä. Eli kuinka osaa vaihtaa jne. Ja mitkä pitää sitten olla tuuliolosuhteet ja ilmanlämpötilat sun muut. Niin paljon vaikuttavia tekijöitä. Moottorin kuluneisuudet ja muut sellaiset vielä mukaan lukien.
Ois mielenkiintonen kyllä päästä itekkin kokeileen noita. Pitäis vaan tosin ensin hommata sellanen puhelin mihin tuollasetkin hienoukset saa laitettua.
Re: 0-100km/h
Itse taitoin Haapsalussa lentokentällä 402 metriä (onko se nyt sitten 1/4 maili) aikaan 20,4s ja loppunopeus oli 105km/h. Oli muuten pikkulohko luokan paras loppunopeus.
Re: 0-100km/h
0-100 oma ennätys näköjään 12,6 sec ja vartti noin 18,5 loppunopeuden ollessa siinä 117 km/h. "1500cc" Weberillä
Re: 0-100km/h
Tartteekin koittaa kuinka lähelle tota päästää tuolle meidän 1500:lla koneella ja weberillä... vakiokaasarilla tais mennä sinne 15 sekunnin paikkeille.Jokari kirjoitti:0-100 oma ennätys näköjään 12,6 sec ja vartti noin 18,5 loppunopeuden ollessa siinä 117 km/h. "1500cc" Weberillä
Kytkin osoitti vähän sellaisia merkkejä, että saattaa alkaa luistamaan... jos kytkimen vaihdoksi menee niin sitten kyllä isketään 1700cc samalla keulille
Re: 0-100km/h
Tuossa käytiin turbolaitosta ulkoiluttamassa, eli 2105 missä 1500 moottori 0,8 bar paineilla antoi seuraavaa..
2105_turbo
0-100 km/h: 7,1 s
0-400 m: 14,9 s
0-400 m: 143,7 km/h
0-10 km/h: 0,7 s
0-20 km/h: 1,4 s
0-30 km/h: 2,1 s
0-40 km/h: 2,8 s
0-50 km/h: 3,4 s
0-60 km/h: 3,9 s
0-70 km/h: 4,5 s
0-80 km/h: 5,2 s
0-90 km/h: 6,1 s
0-100 km/h: 7,1 s
0-110 km/h: 8,4 s
0-120 km/h: 9,9 s
0-100 m: 6,5 s
0-200 m: 9,7 s
0-300 m: 12,4 s
0-400 m: 14,9 s
0-10 km/h: 1 m
0-20 km/h: 4 m
0-30 km/h: 10 m
0-40 km/h: 17 m
0-50 km/h: 26 m
0-60 km/h: 37 m
0-70 km/h: 49 m
0-80 km/h: 66 m
0-90 km/h: 89 m
0-100 km/h: 118 m
0-110 km/h: 158 m
0-120 km/h: 207 m
0-100 m: 94,2 km/h
0-200 m: 118,7 km/h
0-300 m: 134,9 km/h
0-400 m: 143,7 km/h
2105_turbo
0-100 km/h: 7,1 s
0-400 m: 14,9 s
0-400 m: 143,7 km/h
0-10 km/h: 0,7 s
0-20 km/h: 1,4 s
0-30 km/h: 2,1 s
0-40 km/h: 2,8 s
0-50 km/h: 3,4 s
0-60 km/h: 3,9 s
0-70 km/h: 4,5 s
0-80 km/h: 5,2 s
0-90 km/h: 6,1 s
0-100 km/h: 7,1 s
0-110 km/h: 8,4 s
0-120 km/h: 9,9 s
0-100 m: 6,5 s
0-200 m: 9,7 s
0-300 m: 12,4 s
0-400 m: 14,9 s
0-10 km/h: 1 m
0-20 km/h: 4 m
0-30 km/h: 10 m
0-40 km/h: 17 m
0-50 km/h: 26 m
0-60 km/h: 37 m
0-70 km/h: 49 m
0-80 km/h: 66 m
0-90 km/h: 89 m
0-100 km/h: 118 m
0-110 km/h: 158 m
0-120 km/h: 207 m
0-100 m: 94,2 km/h
0-200 m: 118,7 km/h
0-300 m: 134,9 km/h
0-400 m: 143,7 km/h
2101 1300 tic
2101 1200L -86 Kesäauto
Moskvitch Elite 1500S -76 projektina
Re: 0-100km/h
0-100: 11,73s
0-120: 16,95
0-402 m 17,90 s...loppunopeus 122,2 km/h
Weberillä tietenkin...
0-120: 16,95
Re: 0-100km/h
0-100: 11.02s
0-120: 16.15s
0-402m: 17.55s ja loppunopeus 124.2km/h.
Samoilla eväillä.
0-120: 16.15s
Samoilla eväillä.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Re: 0-100km/h
Eikö maralla oo 1600cc pata? Millähän kierrosluvulla Jokari ja Mara ovat vaihteita vaihtaneet? 1-2 40 2-3 70 3-4 100 tjsp?
Re: 0-100km/h
Omasta puolesta parhaat tulokset tulee 1. 5500-5700 / 2. 5000-5200 (tehot loppuu jo, turha väkisin vetää pidemmälle, tulee helposti jo sekunti takkiin jos vetää 5500-5600) / 3. max. 5000, jopa alle....5v + 3,9
Eli sattusko nuo vaihtopisteet 1. 40 2. n.65 3. 95 km/h todellista nopeutta kun kaaviosta kattelin...lähdöissä tulee aika pahasti takkiin kun ei vakioromu jaksa lyödä yhtään tyhjää 195-levyisillä vaan nyyskähtää aika pahasti. Mut kuitenkin 60 jalan ajat on 2.28 sec eli varsin mallisuoritus kuitenkin.
Muutaman vedon otin niin että joka vaihteella se 6000 niin ajat lähentelee 14 sekkaa helposti noin hieman päälle 12 sekunnin keskiarvon sijasta....kun ei kierrä niin pakko ajaa "väännöllä".
Kokeiltavia asioitahan nuo on joka räppänässä...
Re: 0-100km/h
Maran värivikaisessahan on 1700cc ja ilmeisesti vielä 4,1 peräkin.
Mutta onko sen veepertin kanssa tehty mitään suutintouhuja vai onko ne vielä entisellään?
Re: 0-100km/h
Kaveri päivitti juuri softan luuriin joten pian vois päästä kokeileen.
Jokari onkos nuo sun ajat tehty vakio 1500cc padalla jossa vain weberi kiinni ns. virinä? Jos näin niin ei todellakaan huono aika
