VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
Re: VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
Oletko sen kannen jälkikiristyksen tarkistanut?
TsarBomba
Tämä viesti on jäänyt huomaamatta. En ole tarkastanut.
Käytin juuri autoa korjaamolla siellä ruuvattiin taka (spoileri) paikoilleen. Samalla katsoivat sitä vuotavaa polttoaine letkua mikä on siellä renkaan kotelossa, siellä oli joku pelti säiliö mikä ruostui pois niin nyt valutti bensoja maahan aina välillä.
Polttoainehöyryjen tiiivistymis säiliön voi korvata polttoasinesuodattimella. Eli laittaa vaikka tälläisen ison alumiini suodattimen pystyyn.
TsarBomba
No niin Lada on nyt katsastettu ja fiilis on hyvä! Nyt saa taas vuoden ajella jos ei mitenkään totaalisesti hajoa käsiin. 180 tuhatta mittarissa.
TsarBomba
Tänään laitettiin talvirenkaat alle ja öljyn vaihto samalla. Pissapojan moottori on sökö, pitäisi jostain uusi saada.
TsarBomba
Vasen taka laakeri ilmeisesti menossa. No tilasin uuden mansemotorsilta kuin myös sen pissapojan moottorin sekä jarrusylinterin. Ootellaan osia ja raportoidaan korjaamista kun keretään.
Takapyörän laakerin vaihto on pääsääntöisesti helppo, ellei ole leikannut kiinni ja pyörinyt akselissa. Rengas ja jarrurumpu pois. Keskimutteri auki ja vetovasaralla napa pois, laakeri saattaa tulla kokonaisena ellei niin sitten ulosvetäjällä tai vetovasaralla sisempi sisäkooli pois. Laakeri lyömässä pois navasta ja uusi sinne vasaraa ja vanhaa laakeria hyväksi käyttäen. Akseliin vähän rasvaa ja sitten napa paikalleen ja sisäkoolista naputellen jos on tarvis. Keskimutteri kiinni, rumpu ja rengas takaisin. Mahtuu tekemään jarruja purkamatta.
TsarBomba
Kiitoksia pressalle neuvoista, jarrurempan yhteydessä huomattiin että ääntä vasen taka laakeri. Kyllä sillä varmaan vois vielä jonkin aikaa ajaa mutta ehkä viisainta vaihtaa ennenku enemmän hajoo.
TsarBomba
Pressan neuvoja mukaillen, laakeri on nyt vaihdettu. Samoin jarrusylinteri ja pissapojan pumppu. Nyt ois Lada ihan hyvässä kunnossa, valojen korkeuden säätö ei toimi ja keskimmäinen peräluukussa oleva jarruvalo ei pala. Muuten ei ole mitään vikoja.
TsarBomba
Pörinää kuuluu ja kolahduksia. Pakoputki varmaan poikki jostain kohtaa. Pitää kokeilla konttailla näkiskö että mistä kohti. Välipöntön uusinnasta ei ole pitkä aika joten ihme jos se on kyseessä.
TsarBomba
Joo.. kävin konttailemassa. Takapönttö on poikki... tilasin uuden mansemotorsilta.
TsarBomba
Uusi pakoputkiston takapönttö vaihdettiin tänään. Ei pörisee enää.
Puhallin temppuilee tässä pari päivää sitten lakkasi toimimasta kokonaan. Sitten tänään ajelin monttuisella tiellä niin yhtä äkkiä puhallin heräsi henkiin. Mystinen tapaus, onkohan menossa lopullisesti ja varoittelee hieman etukäteen.
Hiilet kun on loppumassa niin tärähdyksestä yhdistää vielä hetken...
TsarBomba
Saako niitä hiiliä mistään? Puhallinmoottoria tuntuu olevan vaikea löytää.
pressa kirjoitti: 6.12.2020 15:25 Moponetissä on myös https://www.motonet.fi/fi/tuote/110401/ ... 1x143-1kpl ja monilla varaosaliikkillä on jotain vanhaa varastoa, isot kun saa niin viilaamalla sovittaa. äläkä osta mitään rälläkän (240 v) hiiliä koska niissä kovempi seos.
