Mielestäsi parhaat / huonoimmat autopelit?
Re: Mielestäsi parhaat / huonoimmat autopelit?
Nämäkin pitäisi jaotella autopeleihin ja simulaattoreihin.
Kyllä jos tuossa LFS:ssä haluaa paneutua kaikkiin säätöihin, saa vietettyä toisenkin illan, ennenkuin auto on mieluinen.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Buggy Boy kuusnelosella. Paras siksi kun mitään muuta en ole koskaan pelannut, enkä tuotakaan yli kahteenkymmeneen vuoteen...
Autopeleistä Forza 3. Simut on jääneet vähemmälle ku ei ikivanhaa rattia saa kiinni nykyiseen koneeseen, mutta kun pelailin simuja niin kyllä se RBR ja Rfactor parhaita oli.
Forza 3:ssa homma vain menee siihen aina että kulutan kaikki rahat autojen virityksiin jotka on lopulta ajokelvottomia. Esimerkiksi kelpaa Golf mk1, tehoa/vääntöä 710hv/740Nm, kulkee suoralla lujaa, mutta ei pysähdy eikä käänny. Toinen on tt supra joka antaa 830hv/911Nm.
Sama juttu sen jyty -Suzukin kanssa GT4 -pelissä. Lähti kyllä mutta ajoi onnistui lähinnä ovaalilla. Tai miksei muuallakin säädettynä mutta oli tuo auto viimeinen tikki jolla sai pointseja tarpeen tullen. Mutta se GT5 saisi jo tulla, taitaa yllättäen ehtiä juuri ennen joulunaikaa. LeMansista jäi hirveä ajohalu taas päälle.
Eikä riitäkkään. Vuodesta 2005 pelannut enemmän tai vähemmän ja aina löytyy jotain uutta...olen jotenkin mieltynyt kyseisen pelin ajotuntumaan vaikka se ei vielä aivan täysin vastaa tosielämää, mm. pidon raja katoaa tavallisilla renkailla hieman liian herkästi ja myös palautuu turhan laimeasti. Myös yleinen pito tavallisilla renkailla on hieman tosielämää huonompi. Valovuosia edellä kuitenkin siitä mistä on lähdetty liikkeelle. Vanhempien versioiden liikanimi; "jääratasimulaattori" on todellakin paikallaan.Pavlovits kirjoitti: Kyllä jos tuossa LFS:ssä haluaa paneutua kaikkiin säätöihin, saa vietettyä toisenkin illan, ennenkuin auto on mieluinen.
Hyvä simu antaa käsittämättömän paljon informaatiota näkö- ja kuuloaistin kautta joka korvaa sitä perstuntumaa mitä oikealla autolla ajaessa välittyy. Juuri tässä suhteessa simut erottuu toisistaan...
http://www.youtube.com/watch?v=AWjvd6OmdjY&fmt=18
Kovinta kyytiä saa toki kisapeleillä ja slikseillä ajaessa. Puhumattakaan aidosta BMW F1-autosta joka peliin aikoinaan "pikku"rahalla ostettiin..
^hmph... repikääs tästä... ratasimut ei ole innostanu enää tuon jälkeen...
http://www.youtube.com/watch?v=Dwvcm7l8 ... re=related
itellä kyllä tämmönen kokoonpano: http://www.youtube.com/watch?v=z6zvkftm ... re=related tosin isommalla ruudulla kun tuossa. ihan mukava lelu. itellä pitkään ollu mielessä se vielä puuttuvan kässärin hommaaminen vaan vielä ei ole saanu aikaseksi, osittain johtuen siitä, ettei ole tilaa eikä konetta josta tekis ihan kiinteän simulaattorin, kuppipenkillä ja kiinteet telineet ratille polkimille kepille kässärille ja näytölle... no katotaan joskus...
RBR on hyvä simu (jokusen tovin sitäkin joskus hakannut) mutta vaatii ihan ehdottomasti kunnollisen forceratin. LFS menee köyhän miehen ratilla (eli hyvällä pädillä) jopa loistavasti, mutta ei ikinä ratin voittanutta.
Logitechin G25 menee kyllä ostoslistalle kun vaan saa joskus aikaiseksi...
joo, g25 on mainio simulaattoriruori... itellä ollu vajaan vuoden, takuuta vielä reilu vuosi jäljellä. en osaa sanoa kumpi nykypäivänä kannattas hankkia, g25 vai g27, tekniset erot pieniä vaan hintarako suuri. kallistusin varmaan vieläkin g25:n puoleen jos sattuis edullisesti saamaan... oman ostin kuukauden käytettynä... takuujutut kai pelannu aika hyvin logitecin kanssa noiden g25:sten käyttäjillä. itsellä ei ole ollu toistaiseksi mitään ongelmaa, mitä nyt käytön myötä ratin koneisto alkanu ääntää enemmän, ei ne muoviset hammasrattaat loputtomiin kestä. jospa se mulla särkyy sitten pikkusen ennen takuun loppumista niin saattais saada g27:n takuuseen... ja ovatpa nuo "takuuseen" vaihdatelleet noita uusiin vaikka entisetkin toimineet moitteettomasti. kuulema logitec halunnut "varmuudeksi" katkaistun usb-johdon itselleen särkyneestä ratista, sitten lähettäneet uuden tilalle. ovat sitten vanhojen joystikkejen ja kameroiden usb-johtoja katkoneet ja postitelleet...
GTI Racing on miellyttänyt, tosin tutustumista on vain pari tuntia takana. En ollut koskaan kuullut pelistä taikka sen tekijöistä mitään.
Kyseessä on hieman Need For Speed Porsche 2000 tyylinen peli, mutta Porschen tilalla on Volkswagen. 1600cc isolohko Kuplalla kisaamisessa on vähän erilainen tunnelma kun näissä valtavirta NFS lasikuitupulkka kisoissa
Toki tässäkin edetään uudempiin autoihin, mm. kaikki Golffit on mukana, New Beetle ym.
Peli on julkaistu jo 2006, joten pyörii mainiosti parhailla asetuksilla meikäläisenkin koneessa joka on jo 3 vuotta vanha, silti peli on mielestäni hyvännäköinen
Steam:ista huomasin tuon, hintaa 4,99€ tai Xpand Rally:n kanssa 7,99€, itse valitsin jälkimmäisen mutta rallit on nyt jääneet väliin kun on pitänyt fiilistellä Kuplalla
Onhan sitä näköjään aikaa että joku on tähänkin ketjuun vastannut, mutta huutelenpa minäkin nyt. Forza motorsportit löytyvät kaikki sekä sitten F1 2010. Kaikki Xbox360 konsolille. Ja rattikin on polkimineen. Kyllähän tuon FM 3 kanssa aikaa palaisi varmaan liikaakin, mutta pitää välillä tehdä muutakin.
Ja aikoinani pelailin pikkuisena GP 2 formulaa ihan hurmiossa. Se oli kyllä yksi parhaista.
Karvanoppa
Tietysti ylivoimaisesti paras autopeli on tottakai Kiihdytyspeli 1.74, tosin pienellä varauksella, sillä kysessä on pieni harrastelijan kyhäämä pelinkuvatus. Kuukeliin ku pistään hakuun, niin löytyy lataamis linkkejä.
Nimim. Gran Turismo 5 odotellessa...
Nyt on mennyt vuosia ilman mitään pelejä, vaikka joskus noiden autopelien ääressä meni ihan kohtuuttomasti aikaa.
Mitenkä lentopelit?
Varmaankin viimeisin pelikokemus oli Il-2 Sturmovik Forgotten Battles. Mielenkiintoisen siitä teki se, että tapahtumapaikat olivat täällä tutuissa maisemissa. Maastot ja isojen kaupunkien rakennuksetkin olivat aika todentuntuisia. Kotkat, Kouvolat ja Utit olivat siellä missä pitikin ja jos oli oikein kxrpiintynyt poliitikkoihin, saattoi pistää pommikonelaivueen pudottamaan lastinsa eduskuntataloon.
Tuohonkin peliin olisi ensin pitänyt malttaa paneutua muutama kuukausi jotta siitä olisi saanut kaiken irti.
Mitenkä lentopelit?
Kokeilin Codemastersin F1 2011 peliä. Hienoa oli se, että autot, kuskit ja radat olivat ajan tasalla. Grafiikka oli hienoa, mutta ajotuntumasta en osaa kunnollisen ohjaimen puuttuessa sanoa mitään. Vieläköhän pitäisi vuosien tauon jälkeen ruveta harrastamaan.
- Teemu Kankaanpää
Gran Turismot Playstationeille, ratin ja polkimien kanssa tietysti. Sitten tietty joku Formula 1 peli, taitaa tälläki hetkellä olla yks F1-peli hyllyssä.
Tietokoneelle sitten Live For Speed (Vois itseasias ladata omalle koneelle sen tänään
Sitte on vielä Richard Burns Rally, ratin ja polkimien kanssa. Taisin siihen aikoinaan ladata Lada 2105:senkin millä ajoin "kilpaa" pikkuluokassa
Nyt on kokeiltu Codemastersin Dirt 3. Saa nähdä vieläkö riittää intoa alkaa enemmänkin pelailemaan.
Onko sinulla jotain crackia noihin Live for Speedin enempiin autoihin ja ratoihin?
