Lada Samara 1300S -89
Smoppi
Re: Lada Samara 1300S -89
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Nuo takapyöränkoteloiden etupäässä, eli siis helmakoteloiden takapäässä olevat reiät ovat ne joista ruostesuojakäsittelyä tehdessä on suihkutettu kotelosuojat helmakoteloon. Siinä siis kuuluukin olla jonkinmoinen reikä. Yleensä se reikä kyllä pyrkii kasvamaan kokoa ajan kanssa :lol:
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Smoppi kirjoitti:Nuo takapyöränkoteloiden etupäässä, eli siis helmakoteloiden takapäässä olevat reiät ovat ne joista ruostesuojakäsittelyä tehdessä on suihkutettu kotelosuojat helmakoteloon. Siinä siis kuuluukin olla jonkinmoinen reikä. Yleensä se reikä kyllä pyrkii kasvamaan kokoa ajan kanssa :lol:
Kuskin puolellahan on rei'issä vielä tulpat paikoillaan, apparin puolelta oli toinen tippunut matkanvarrelle ja toisestakin tuli reippaasti isompi :(
Kuinkahan ison kumin katsastus mies hyväksyä antaisi ehkä sentin..
mikko853
t tulppu kirjoitti:Kuinkahan ison kumin katsastus mies hyväksyä antaisi ehkä sentin..
Onhan nuo alkuperäiset kumitulpatkin jo 2-2.5cm eikä varmasti yhtään samaraa ole niiden takia katsastuksessa hylätty.........................
Näillänäkymin hitsaaja löytyi läheltä ja uudet kesäkumit haen huomenna, laitatan ne kyllä vanteille jossakin muualla missä ei ole riistohinnat :lol:
Tarkoitin kylläkin. 2.5cm +se yksi centtimetri.... Ehkä kymmenen senttimetriä halkaisijaltaan voi häiritä katsastus miestä...
Smoppi
Tarvinneeko noita takapyöränkotelosta helmakoteloon tulevia reikiä edes hitsata... Itse ainakin laitoin vain öljyä ja massaa päälle etteivät kasva isommiksi enää.
mikko853
Käsijarruvaijerit vaihdettu molemmille puolille. Yksi korinkiinnike murtui, yhdestä meni pultti poikki. Vaijereiden etupään hahloa sai viilata suuremmaksi, ei ollut ihan plug-and-play nämä Motonetin vaijerit. Maskin viimasuoja otettu pois.
8.5 on aika rengastöille, 40e hintaan sai työt :)
Vieläkin on siis nastat alla, vanhat kesäkumit on 175 leveät ja olisivat ottaneet tuohon vanhaan risaan käsijarruvaijeriin kiinni. Vaijereiden vaihdossa en pitänyt kiirettä sillä kesäkumeja ei olisi muutoinkaan voinut laittaa alle sillä yhdessä olikin venttiili risa, juuresta vuotaa. Uudet on sitten 185/70/13, saa mittarivirhettä pienemmäksi.
En tiedä että levys renkaassa juurikaan vaikuttaa mittarivirheeseen ja 70profiili verrattuna80rofiiliseen pienentää kehää niin luulen että mittari virhe kasvaa 2km. Mutta voin hyvinkin olla väärässä.. Korjatkaa jos olen.
mikko853
t tulppu kirjoitti:En tiedä että levys renkaassa juurikaan vaikuttaa mittarivirheeseen ja 70profiili verrattuna80rofiiliseen pienentää kehää niin luulen että mittari virhe kasvaa 2km. Mutta voin hyvinkin olla väärässä.. Korjatkaa jos olen.
165/70/13 Talvirenkaat -> 185/70/13 Kesärenkaat. Mistä keksit 80 profiilin? tässä mittarivirhe vähenee 4km/h.
Vanha perusladan perusrenkaan peruskorkeus...alle 80renkaat matala profiili kumia. Tuohon minä en usko kun profiili korkeus sama ..jos toisessa renkaassa pintaa paljon ja toisessa vähän niin eroa voi olla vähän mutta 4km en usko vähällä... Mahdotonta ei tietenkään ole.
Smoppi
Suhteellisiahan nuo erot on. Isompi nopeus, isompi absoluuttinen mittarivirhe-ero.
mikko853
Smoppi kirjoitti:Suhteellisiahan nuo erot on. Isompi nopeus, isompi absoluuttinen mittarivirhe-ero.
Satasen nopeudestahan nuo yleensä ilmoitetaan.
t tulppu kirjoitti:Vanha perusladan perusrenkaan peruskorkeus...alle 80renkaat matala profiili kumia. Tuohon minä en usko kun profiili korkeus sama ..jos toisessa renkaassa pintaa paljon ja toisessa vähän niin eroa voi olla vähän mutta 4km en usko vähällä... Mahdotonta ei tietenkään ole.
165/70/13
Halkaisija: 561mm
Ympärys: 1763mm
185/70/13
Halkaisija: 589mm
Ympärys: 1851mm
Kannattaa opetella rengasmerkinnät ennenkuin tulee tänne väittelemään.
Esimerkkinä 185/65/14 kumi:
185 renkaan leveys mm
65 profiilisuhde (renkaan korkeus 65 % poikkileikkausleveydestä)
R vyörengas (radial)
14 vanteen koko (halkaisija tuumissa)
86 kantavuusindeksi
T nopeusluokka
juippi11
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Eipä taas v*****lla tulppua pois foorumilta kun on saatu takaisin houkuteltua.. Mutta aika yleinen luulo on että tuo profiilimerkintä tarkoittaa millejä eikä prosentteja. Aika isot kumitulpat hyväksytään pohjan ja helmojen reikiä peittämään, katsastajasta riippuen toki. Talbotissa oli joku ruostesuojausta varten tehty reikä kasvanut yli 5 sentin halkaisijaltaan. Läpi meni, mutta katsastaja kehotti laittamaan siihen puutapin ennen seuraavaa leimaa.
t tulppu kirjoitti:Mutta voin hyvinkin olla väärässä.. Korjatkaa jos olen.
mikko853 kirjoitti:65 profiilisuhde (renkaan korkeus 65 % poikkileikkausleveydestä)
juippi11 kirjoitti:Eipä taas v*****lla tulppua pois foorumilta kun on saatu takaisin houkuteltua...
Eihän se ole vihtuilua jos tietämättömälle kerrotaan? Vai onko niin hyvä ettei saa neuvoa?
juippi11
Tuo kohta vaan särähti korvaan (tai tässä tapauksessa silmään). En kyllä kiistä että asiasta kannattaa ottaa selvää ennenkuin väittelee.
