2107 110 tekniikalla (turbo)
START
Re: 2107 110 tekniikalla (turbo)
Viesti Kirjoittaja START »
Zapsky kirjoitti:Mutta mitäs sitten kun alkaa tehdä mieli lisää löylyä, jota Ladan koneesta kyllä saa :D
sit käännetään hukkaportilta lisää painetta, onko siinä muka joku ongelma?
itse olen tuumaillut että mitä konttorin setä sanoo, jos teholapussa on 1heppa vähemmän kun tehdas ilmottaa vaparista. mut kaikkihan sen tietää että viritys on onnistunut jos tehot ei laske yli 20%
toisaalta, mistä tommosessa omavalmiste moottorissa tietää, jos siellä onkin vaikka samaran alakerta.. ei asioista kannata tehä vaikeita :wink:
eikka57
Viesti Kirjoittaja eikka57 »
Noni sain tuommosen köyhän videopätkänki aikaseks tuonne youtubeen
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=dmu9CjfF7WY
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Onkos tässä nimimerkiltä "pikkumaukka" ostettu kone?
pikku-maukka
THI-900 kirjoitti:Onkos tässä nimimerkiltä "pikkumaukka" ostettu kone?
ei kyllä tää on ihan satakympin toosalla eikä kuiskarin
eikka57
Kyllähän tuota pikkumaukalta kyselin mutta, löyty sitte tuosta iha vierestä pata nii jäi hakematta.
eikka57
Hei tuleekos kellekkään mielee ideoita kun on tuo laatikko jämähtäny vähä kiinni :lol: Onko muilla ollu samoja ongelmia? Kun ei sitte millää lähe irtoomaa. Jouduin taas vaihteeks koneen nostamaan pois keulilta kun tuli pikkunen kytkin ongelma ja nyt on sitte luatikko nii perkeleen tiukassa.
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Ihan mielenkiinnosta meinasin kuvia kattella, mutta tuo kuvalinkki ei johtanu mihinkään...
eikka57
Ahaa juu pitääpä käydä napsimassa kuvia ja laittaa tänne.
Nyt pitäis näkyä alla olevasta linkistä, lisäilen kuvia sinne kun joudan.
eikka57
Jos jollain muullakin on vastaava prokkis meneillään, niin vaihdelaatikon akselin päätä pitää lyhentää ja kaventaa pikkusen muuten hirttää kapuraan kiinni. Nimimerkillä kokemusta tuli :lol: On sitte vähä tiukassa. Pikkusen päivitystä projektiin, uudet suuttimet 1.8T passatista, vesiletkujen/putkien modausta, ahtopuolta hieman uusiks. Kuvia lisää ku kone on paikallaan taas.
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
juu ite huomasin tuon kun kone ja loota oli irti ja sovellin niitä toisiinsa paikalleen. jos ei lyhentäny kytkinakselia niin pohjas ja loota ei pyöriny kun oli kiinni koneessa. mulla ei tarvinu kaventaa akselia kun kampuran päähän koneistettiin kolo takavetosen silmälaakerille, mitä ei etuvetosessa ole. takavetosen loota sen tarvii. joissain vanhemmissa autoissa on laakerin tilalla vaihtoehtosesti pusla, mutta ite ajattelin tehä kunnolla ja laitoin laakerin. takapotkun silmälaakeri on just saman paksunen halkasijaltaan ku etuvetosen kampurassa se "ulkoneva osa" joka keskittää vauhtipyörän. laakeria pitää jättää sen verta ulos, että se keskittää vauhtipyörän samoin kuin takavetosessa.
ihan mielenkiinnosta, miten muuten teit yhden laatikon ja koneen kiinnityspultin passaamaan? sehän kuskinpuolen ylempi korvakon reikä heittää pari senttiä sivulle, ku etuvetosen lohko on kapeempi.
ite ratkasin sillain että tein vekin lootaan, laitoin lootan kiinni ja vekin kohdalle alumiini putkenpätkä pultilla kiinni ja hitsasin kiinni, eli uus korvakko.
Lada 2101 1600 16v Copper Top
eikka57
jäi laittamatta se yks laatikon pultti.
START
mul on myös silmälaakeri kampurassa.
ja kytkin koppaan on hitsattu täytettä ja porattu uus reikä. loota tosin oli se sileäkylkinen, kytkin koppa on vaan edelleen koneistajalla sorvattavana, kun sinne sisälle tulee saabin kytkin sylinteri. luulen että tuostakin laitteesta muodostuu vielä melkonen ikuisuusprojekti :?
eikka57
Nonni nyt on taas testilenkit ajettu ja hienosti toimii :D Ei tarvis kun löytää kierroslukutieto tuosta 110 johtosarjasta.
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Nyt on pakko heittää kyssäriä kun heräs mielenkiinto.. passasko tohon etuvetosen lohkoon takapotkun koneenkorvakot suoraan vai pitikö työstää? itellä ois kesällä koneen vaihto hahmottumassa ja nuita samaran/110 1.5i koneita tuntuu löytyvän helpommin täälläpäin kun 1700 koneita..
Lada 21044 1700i -96
START
liki pitäen suoraan.
toisella puolella ainakin oli isompi kierre ja tihee. sama kierre kun vauhtipyörän pulteissa muistaakseni. sit ainakin 16v koneessa tulee se kannen vesikanava sinne koneen takapäähän missä on myös vakiona termari, vaatii vähän tilaa tulipeltiin. ja sit esim öljypohja on vähän huonosti suunniteltu takavetoasennukseen, loiskelevy ei ole suorassa kun on suunniteltu hiukan kallistettuun koneeseen ja aika vähän öljytilaa siellä etupäässä-> kiihdytyksessä karkaa veilä herkemmin rasvat pumpun sihdiltä mitä takapotkussa. tää on ihan yhtä bolt on ku fiiatin sileekylkinen laatikko ladan koneeseen :lol:
