Pikkuvikoja vai ei?
Janne93
Re: Pikkuvikoja vai ei?
Viesti Kirjoittaja Janne93 »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Otithan ensin Keskikonsolin pois? Puhaltimen kotelo on hivenen hankala saada paikoilleen, mutta ne metalliklipsijouset menevät erittäin helposti paikoilleen kun puhaltimen kotelo on juuri oikealla kohdalla. Sitä ihan yllättyy kun ne naksahtavat paikoilleen oikein kohdistetussa kotelossa. Ensin saa räpeltää niitä ja kimpoilevat aina pois.
Mitä tarkoitat "Koko lämmityshärvelillä kaikkine suojuksineen"?
Kyselit noita mittarivaloja. Onko sinulla siinä 2105 vai 2107 Kojelauta? 2105 on niin helppo irrottaa että ei pitäisi olla ongelmaa.
Nyt on puhallin kädessä. Saas nähdä miten onnistuu tuo takaisin laitto. Ne metalliset klipsit kirjaimellisesti kimpoilivat pois :D Kojelauta on mallia 2107.
Nyt lievästi vit...... :( Koitin puhallinta sisällä akun kanssa ja pyöriihän se... eli vika on katkasimessa. HIENOA. Nyt turhaan purettu puoli autoo :D
Se vika ei silti välttämättä ollut katkaisimessa vaan etuvastuksen liitokset tai jotkin muut liitokset saattoivat olla löysällä. Itselläni oli KRIINIssä puhallin mykkä. Katkaisimen irrotin ja kokeilin. Ei toimi. Purkasin puhaltimen irti kotelostaan ja ja johan toimi. En tiedä mikä liitos oli löysällä, mutta laitettuani lelun takaisin se pelasi hyvin.
Janne93
Toi auton "tehottomuus" alkaa todella häiritä.. Missä vika voisi olla? Yhdestä tulpan reiästä näyttäisi tulevan öljyä tai muuta mustaa mönjää, eli olisiko se mennyt rikki? Mutta kyllähän sen pitäisi käynnistä huomata että monellako käy, vai olenko väärässä? Voihan siellä kytkin olla kulunut tai vaihdelaatikko tiensä päässä, mutta ne viat luulisi olevan paljon helpommin havaittavissa. Lähipäivinä laitan uudet tulpat ja johdot, niin eiköhän toimi. Eihän vika voi olla mitään suurta, mikä aiheuttaisi kamalan korjaus laskun?? :shock:
Apuja kiitos!
Janne93
Vielä tuohon ylempään lisäten: Tuntuu että "maximi kierrokset" alkais jo 4-5 tonnista, eikä sieltä 6-7 tonnista :shock: Vähänkin enemmän kun kierrättää konetta niin ääni kyllä kasvaa mutta vauhti ei, ainakaan samassa suhteessa :D Eli mikä voisi olla ongelmana? Itse en keksi mitään muuta kuin että se yksi tulppa olisi mennyt rikki..
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
No täytyisköhän ne tulpat vaikka sitten vaihdella uusiin/toimiviin?
21013 1500 16v Turbo rojekti
Tästä on noin kaksi kuukautta kun sytytystulpista aloitettiin kirjoittamaan, eikä niitä ole vieläkään saanut kukaan vaihdettua? Katalysaattori kolisi eikä sitä ole vieläkään arkistettu onko sisukset irti? Jos katin sisukset on irti niin pakokaasut ei pääse normaalisti poistumaan ja siksi voimaa ei ole, mutta kirjoitellaan vielä muutama kuukausi ja ihmetellään vieläkin että saako sytytystulppia vaihdettua...
Janne93
pressa kirjoitti:Tästä on noin kaksi kuukautta kun sytytystulpista aloitettiin kirjoittamaan, eikä niitä ole vieläkään saanut kukaan vaihdettua? Katalysaattori kolisi eikä sitä ole vieläkään arkistettu onko sisukset irti? Jos katin sisukset on irti niin pakokaasut ei pääse normaalisti poistumaan ja siksi voimaa ei ole, mutta kirjoitellaan vielä muutama kuukausi ja ihmetellään vieläkin että saako sytytystulppia vaihdettua...
Haluan olla vain aivan varma että missä on vika. Katalysaattori ei ole enään kolissut, varmaan johtui siittä kun oli suojapellin pultit löystyneet. Tulpat ja johdot vaihdan tällä tai ens viikolla niin tiedän missä on vika tai sitten työnnän suohon koko kotteron..
Janne93
Onko sedanin ja combit ovet täysin saman muotoiset ja samanlaiset?? Että käykö normaalin ladan ovet combiin?
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Takaovet ovat erilaiset...Eivät käy ristiin vaihtaen.
Janne93
virtain kirjoitti:Takaovet ovat erilaiset...Eivät käy ristiin vaihtaen.
Kuinka erilaiset ne takaovet on?
virtain
Takaoven yläosa on takareunasta erilainen,eli se ovessa oleva pieni ikkuna on farmarissa erimuotoinen.
Janne93
virtain kirjoitti:Takaoven yläosa on takareunasta erilainen,eli se ovessa oleva pieni ikkuna on farmarissa erimuotoinen.
No voihan pylly.. Alkaa ovien alareunassa ruoste tehdä tekosiaan, joten mielummin vaihtaa koko ovet kun alkais hitsaileen.
Janne93
Flektin pyörimättömyys on selvinnyt!! Vikana oli huono/rikki/hapettunut liitäntä. Nyt mielessä olis laittaa se toimimaan sisältä, erillisen kytkimen kautta. Onko hyvä vai huono idea? Toinen vaihtoehto on korjata liitäntä ja laittaa se toimimaan niinkuin sen pitääkin toimia, mutta miten sen pitäis toimia? Eikös se mene jonkun anturin kautta joka säätelee pyörimistä? Kuinka paljon maksaa uusi lämpötilan anturi? Pitäsi saada mittaristoon koneen vai veden lämpötilamittari toimimaan, että näkee milloin tuikkasee flektin päälle.
Kuskinpuoleinen takaovi on alkanut reistailemaan. Eli miten lukon voi korjata. Vikana on se ettei se mene lukkoon. Nappulan voi painaa alas mutta ei se lukittaudu? Jostain luin että ovi pitäis irroittaa, mutta kai sen pystyy ilman irroitustakin korjaamaan?? :shock:
Sama juttu kävi myös kuskin ovelle. Jätin auton kaupan pihaan ja olin lähdössä ulos, mutta huomasin että ulospääseminen olikin vaikeaa :D Sisäpuolelta kahva kyllä kuulosti ainakin aukaisevan oven mutta ei se mihinkään auennut :? No eipä siinä muu auttanut kuin vetää kahvasta oikein kunnolla ja alkaa taklailemaan ovea auki. Minä VS Ovi ottelussa kävikin sitten niin että voimakkaan kahvan vedon jälkeen jotain napsahti oven sisällä. Kuului sellainen jousimainen ääni, "dojoingg" ja sain runnottua oven auki. Nyt ovi ei mene enään lukkoon muutakuin sisäpuolelta nappia painamalla. Osaako joku jo antaa neuvoa huomiselle ovien korjauspäivälle :D ?
Janne93
Pysyykö ladan vanne 2 pultilla? Ku ei perhana löydy mistään ladan vanteiden pultteja.. :(
!KIIRE! !KIIRE! !KIIRE!
Eli jos joltakin löytyy tampereen alueella pultteja pyöriin niin olen halukas ostamaan, kunhan hinta ei ole kovinkaan suuri!
Kävin tänään noin kymmenessä eri liikkeessä eikä yhdessäkään ollut pultteja. Mätänetistä oli loppu, mutta saa kuulemma tilaamalla lisää = 3€ kappale :shock:
Joen musikka
Janne93 kirjoitti:Pysyykö ladan vanne 2 pultilla? Ku ei perhana löydy mistään ladan vanteiden pultteja.. :(
Onko kaikki pyörät kahdella kiinni???Jos jossain on neljä niin ota yksi naapuripyörään!Jos joku on kahden varassa niin toivottavasti ne on vastakkain. :? Aja Varovasti autohajottamolle(kai niitä Mansessa on?) ja osta.
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
