Ärsyttävin "pikku vika" ajoneuvossa?
Re: Ärsyttävin "pikku vika" ajoneuvossa?
Minulla ei ole yhestäkään takaveto ladasta .Särkynyt ikkunan nostimet takaa tai muualtakaan...mutta luulen että niillä joilla on särkynyt ..niin onko särkynyt talvella kun on väkisin revitty auki raaputtamatta jäitä ikkunasta. Jos näin on sattunut käymään niin vika on käyttäjässä.. Ei luulen ladassa. Moni ajattelee että sitä ei pidä sääliä. Jos jollakin särkynyt kesällä niin sitten vika voi olla Ladan.
ö..speed?
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
Ärsyttävin pikkuvika nappiksessa tällähetkellä on että pissapoika ei jaksa ruiskia lasille asti vettä ja sitten se että sitä vettä löytyy kyllä jalkatilasta noin viitisen senttiä.
Olo on kuin istuisi hylätyssä akvaariossa :lol: :lol:
2101 -77 "Jeltsin"
2102 -85 "Stranger"
2105 -94 "PrinCCCPrenssa"
Ex.2102 -74 "LA-DArra"
# JJCccp customs # Ö..speed? racing # HC garage # Jooseppi group #
Aika ärsyttävä pikkuvika ajoneuvossa on se, jos soutuneneestä puuttuu tappi.
ö..speed?
Pavlovits kirjoitti:Aika ärsyttävä pikkuvika ajoneuvossa on se, jos soutuneneestä puuttuu tappi.
No hitsiläinen..sehän se miun jollasta uupuukin :lol:
2101 -77 "Jeltsin"
2102 -85 "Stranger"
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
t tulppu kirjoitti:Minulla ei ole yhestäkään takaveto ladasta .Särkynyt ikkunan nostimet takaa tai muualtakaan...mutta luulen että niillä joilla on särkynyt ..niin onko särkynyt talvella kun on väkisin revitty auki raaputtamatta jäitä ikkunasta. Jos näin on sattunut käymään niin vika on käyttäjässä.. Ei luulen ladassa. Moni ajattelee että sitä ei pidä sääliä. Jos jollakin särkynyt kesällä niin sitten vika voi olla Ladan.
Kyllä se vika vaan on Ladassa. Mutta tuo on helppo korjata ja tehdä paremmaksi kuin alkuperäinen.
Käyttis Saab 900 S -97
Kesälläpä nuo irtosi itelläkin nuo nostimet aikoinaan. Eikä edes revitty voimalla vaan normaalisti laitoin kiinni ja yläasennossa vain rusahdus kuului. Mutta nuo on onneksi helpot korjata.
bolada
Viesti Kirjoittaja bolada »
Ladassani ärsyttävin vika on nopeusmittarin tai vaijerin rällättävä ääni. ääni kuuluu ajettaessa juuri rajoituksen mukaan. Kun ajaa ylinopeutta riittävästi, ääni loppuu.
-Opel Corsa A.
-trippimittarin toimimattomuus,kun ajan lähes päivittäin firman ajoa
-kojelaudan nitinät ja natinat
-2 vaihteen synkronoinnin heikkous
-2 ovisessa autossa saa vain apukuskin puolimmaisen penkin selkänojan kaatumaan
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
1. Jotku ranettajat vaihtaneet carinan tuulilasin. Listat irvistää ja maantienopeuksilla suhina on hurjaa. Aiemmin nastarenkaiden ulina tasoitti ääntä, mutta nyt kun kesäkumeilla mennään niin suhina häiritsee. Ensiapuna ruuttasin butyylimassaa rakosiin ja tasoittelin. Auttoi eikä enää suhise ja autokin hiljeni mukavasti. Nyt vain jännäämään kauanko butyylit pysyy mukana :mrgreen: Se on siis sitä mustaa "räkää", jolla on vaikka ovien kosteussulut kiinni.
2. "pesuneste vähissä" merkkivalo palaa, vaikka pönttö täynnä nestettä. Nyt ymmärrän, miksi edellinen omistaja oli poistanut polttimon...
3. Joku amis on kaiuttimia asentaessaan pilkkonut peräkontin jousisysteemin, jolla kontti pysyy ylhäällä ja nousee/laskeutuu pehmeästi. Tilalla on puukeppi, jolla kontti pysyy auki :lol: Kai tuo korjattavissa olisi, mutta ei ole talvella innostanut.
START
Viesti Kirjoittaja START »
voiman puute kuivalla asfaltilla. märällä sentään jaksaa vähän potkia. 245 kapeempia ei kehtaa laittaa kun alkavat näyttää sirkkelin teriltä
repsikan puolen sähköikkunakin reistaa ja automaatti-ilmastointi ei työnnä kylmää. kaikkee ei voi saada kun ostaa yli 20 vuotta vanhan auton
Helka
Viesti Kirjoittaja Helka »
Ärsyttävä pikkuvika joka oli jo edesmenneessä Possussa: Vasen takavilkku lakkasi toiminasta eli kun vilkun laittoi päälle kuului vain nopea tikitikitiki. Vian paikantamiseen tehtiin kaikki voitaja ja juotettiin, vaihdettiin ja korjattiin kaikki mahdollinen. Ei vaikutusta! Ainoa pysyvä korjaus oli ajaa sulakerasiankansi auki. Tosi käytänöllistä 110-sarjalaisessa mutta tiesipähän ainakin takana olevat että minne olin menossa :lol:
Nykyinen ajopeli: Manteli
Aikaisemmat: Vanha rouva, Veden vihreä romu, Helmi Ruostekukka, Patarouva, Igor ja Possu
Nivalla ajaissa aina tankki tyhjä..
toktornivako
t tulppu kirjoitti:Nivalla ajaissa aina tankki tyhjä..
? Jaa vaikka olis juuri tankannut täyteen :shock:
Aika äkkiä näkyy kaupunkiajossa Tankin imasevan kuiviin..110 kestää paljon pitempään kurvailla.
