Makso muuten 380€
2105 ja uusi ladakuski
Skitjo
Re: 2105 ja uusi ladakuski
No tuo kulutus kyllä vaihtelee aika rajusti. Ittellä veikkaisin satanen lasissa vitonen silmässä syövän 6-6,5. Viimeksi ajoin 400km puolet keskivauhtia 60km/h ja puolet keskivauhtia 80km/h enkä tosiaan säästäny oikeaa nilkkaa ja syönti oli juuri-ja-juuri 7,5l/100km. Autohan on tuo -94 asteekki elikkä aika sama ku sulla ja ajettu on paria sataa kilsaa vaille 40tkm.
Makso muuten 380€
Nyt oon ajanu tällä rapiat 6tonnia eikä vikoja muita kuin että vähän ruostetta helmassa josta otin nuo listat pois. Nii ja sillon ku ostin niin oli tuon tankin kotelon ja vararenkaan kotelon pohjassa pientä mädäntymistä (nyrkin kokoset reijät ku kaikki ruoste oli rälläköitä pois)
Makso muuten 380€
Meinaat tosissasi että tiiliskiven aerodynamiikalla varustetun auton kulutus pienenee nopeuden noustessa 80 --> 100 km/h....
Skitjo
No ei siihen paljoa matikkaa tarvita kun auto syö sekakäytössä (puolet keskinop. 60 ja puolet 80) korkeintaan 7,5 että se satasen vauhdissa syö vähemmän ku kierroksia on vähemmän kun on tuo isompi vaihde silmässä. Itsehän siis olen havainnut että laatikko syö 80km/h vauhdissa nelosella vähemmän ku vitosella -- kiitos PöyhöinkuusaaltJokari kirjoitti:Meinaat tosissasi että tiiliskiven aerodynamiikalla varustetun auton kulutus pienenee nopeuden noustessa 80 --> 100 km/h....![]()
edit: kylläpä se aerodynamiikka (tai sen puute) vaikutta osaltaan kulutukseen mutta ei se faktoja petä
tepuster
Vein latan katsastukseen enkä edes valoja tarkistanut. Leima tuli kehujen kera. Seoksetkin oli heti kohillaan.
tepuster
Axteekin käynnistyksestä opin että kylmänä kaasua voi polkaista pari kertaa mutta ei pohjaan vaan puoleen väliin. Jos polkasee pohjaan, se vaan hörähtää ja toisella startilla lähtee käyntiin. Täytyy vielä tutkailla jos ei kaasua painele lainkaan. Mutta kun muinaisissa kaasarikoneissa on oppinut polkemaan...
Atsteekissahan on puoliautomaattinen ryyppy, joka menee päälle kaasua painamalla ja lähtee itsestään pois jäähdytysnesteen lämmettyä riittävästi
Eli polkaisu kuuluu asiaan.
tepuster
Niinpä. Kummallinen kuitenkin kun pohjaan painasun jälkeen ei jää käyntiin. Vain puoliväliin painamalla.
tepuster
Edellä mainittu käynnistyskonsti toimii edelleen. Vaikuttaa siltä että se ryypyttää paremmin kun ei laita lapikasta lattiaan startatessa. Muutenkin auto on ongelmaton, on vain ominaisuuksia. Kaverin astrasta(vm.93) loppui laturi, bensatankki ja syyläri ja laturinhihnankiristäjänlaakeri(pakko ostaa koko jousikuormitteinen runko 73€).
Viimeksi muokannut tepuster, 27.9.2007 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Soukka
Luin että kuinka paljon sinä ja joku muu olitte maksanu ladoistanne niin tulin katkeralle päälle tuosta omasta 600€ maksaneesta 94 asteekista jolla rullattu 96tkm.
tepuster
6000 km takana ja ilmeni jännä häiriö. Lasinpyyhkimet pysähtyivät yläasentoon. Noh, jonkun ajan kuluttua ne nytkähtivät hieman. Sitten ne palasivat alkuasentoon ja ovat sittemmin toimineet hyvin. Pitäisi kai sulakkeita kiristellä ja pyöritellä. Vai onko tässä vielä sellaiset porsliinisulakkeet...
tepuster
Kahta en vaihda: Lataa ja pankkia. Op hyväksyy jäseneksi köyhänkin ja palvelumaksut on kohtuulliset. Mitä lattaan tulee, se on pelannut hienosti.
tepuster
Apua. kohta 7tkm takana. Autosta paloi ajovalopolttimo, lukot oli jäässä, alla kesärenkaat, takalasin lämppäri lakkasi toimimasta vaikka merkkivalo palaa. Onko lada siis tullut tiensä päähän.
Juu paaliin vaan
Kaksi vikaa on kuljettajan huolimattomuudesta aiheutuneita, yksi vika on normaalia minkä tahansa auton kanssa ja yksi vika on normaalia takavetoladaa. Ei siis mitään uutta auringon alla
tepuster
Myönnetään. Niinpä ostin polttimon
, vaihdoin renkaat , suihkuttelin lukkosulaa. Täytyy vielä lasilämppäriin perehtyä. Hapettumia kytkennöissäkö tai sulakkeellakin lieneekö.
