VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
MrKz
Re: VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Tuli eilen piipahdettua tallissa ja sinne unohduin hetkeksi
http://aijaa.com/SSzf8J
rupesin tutkailee tuota woimamyllyä, imu- ja pakosarja lähtivät äkkiä irti, oli kyllä pakokanavat karstaiset.. noh homma piti jäädä siihen kunnes hups vain kansi olikin irti.. ja mjoo kannentiiviste rikki 2 ja 3 pytyn välistä.
http://aijaa.com/BwlxHB
Toivottavasti kone ei ole kärsinyt tuon takia.. laakerit ja männänrenkaat ois tarkotus kuitenki vaihtaa.. pitää varmaa kansiki tasohöylässä käyttää ja samoilla tulilla kanavia siistiä jne
Vai heittäskö samaran motilla vesilintua ja porskuttas kaasarin.. tai kaasareiden voimalla etiäppäi
Lada 21044 1700i -96
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
MrKz kirjoitti: Vai heittäskö samaran motilla vesilintua ja porskuttas kaasarin.. tai kaasareiden voimalla etiäppäi
Mikäs estää sitä kaasaria/kaasareita heittämästä samaran mottiin?
MrKz
Eipä mikää, tiiä vaikka senki tekis.. jos nyt purkis sen moottorin loppuun nii vois kesällä viiä kampuran ja vauhtipyörän sorvarille ihmeteltäväksi
veli samara
Samaran motti kevyellä vauhtisella, tasapainotetuilla sisuskaluilla ja läppärungoilla. Olis melko häijy kone ladaan, kun kiertäis kivasti ja herkästi. 8)
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
MrKz
Läppärungot käynyt itselläkin mielessä tai moottoripyörän kaasarit.. ensin kuitenkin koneistukset tehä et saa takavetoiseen passaamaan.. mikseipä se tuolla omalla ruiskullakaa pelais kun vähä ehostelee kun kuitenkaan en ole kisavehjettä rakentamassa
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Jos meinaat enempikin moottoriin panostaa niin ehdottomasti tuplat. 8) Koppakin sulla 86 niin löyhemmät päästönormit jos vähän rajumpaa nokkaakin meinasit kans. :)
MrKz
kaikki on vielä mahdollista tässä vaiheessa ku moottoriki vaihtunu pariin kertaan ennen varsinaista toteutusta :D
Eilen purin konetta eilen lisää osiin, etu- ja takapotkun vauhtikset pistetty laatikkoon ja enää ei tarvis ku pyöräyttää kone moottoripukissa et sais kampuran irti nii vois joku päivä käydä esittämässä osat sorvarille
MrKz
http://aijaa.com/FJUbSu
Tämmönen löyty öljypohjasta, pitäskö huolestua? :lol:
Pittääpä tutkia näkkyykö missään jälkiä
MrKz
Eilen pojan kaa ajeltiin kottiin ja ihmettelin yhessä välissä ihme ropinaa.. kotona se syy selvis
http://aijaa.com/L1mK6P
en tiiä mikä siihe iski, oli se ympärysmuoviki säpäleinä.. noh muutaku uutta tilaa mansemotorssilta, pittää kaverin varaosa-autosta käydä kuikkaa näkyykö ehjää versiota lainaan
jaketech racinteam
MrKz kirjoitti:Eilen pojan kaa ajeltiin kottiin ja ihmettelin yhessä välissä ihme ropinaa.. kotona se syy selvis
ihme ettei syyläristä mennyt siivet läpi?
MrKz
Hyvin pieni jälki oli kennoissa et läheltä piti, alavesiletkuun oli klemmarin kuppeeseen joku terävä muovin sirpale osunu..
Eilen tilasin mansemotorssilta uuden 4-lapaisen, ei kavereilta löytyny ylimääräistä joten lada seisoo ensviikkoon oottaen uutta
MrKz
käsipuolena purin moottorin tänään loppuun, tuli eilen sohastua mattopuukolla peukalo halki mut ei haitannut menoa
http://aijaa.com/zKtz1k
nepä oottelee siinä sorvarille pääsyä, tilailla sitten uudet laakerit tiivisteet sun muut kun on kasauksen aika käsillä
laakeripinnat ja sylinterit näytti hyviltä,ei naarmuja eikä muitakaan jälkiä näkynyt,enkä laakereistakaa löytänyt moittimista mutta uusia ne pitää,männänrenkaita tuumin kannattaako niitä vaihtaa mut samakai neki on kun männät irti nii ei sitte tulevaisuudessa tuu ongelmia kun nuukuuksissaan jätti vaihtamatta.. kuvia tuli räpsittyä työvaiheiden välissä että osaa kasata kaikki oikein takaisin
mitenkä muuten kannattaako nuita pultteja uusia veiviin ja kampuraan vai menneekö omat vielä.. entäs kannenpultit?
MrKz
Tänään tuli mansemotorssilta uusi 4-lapainen jäähdyttäjän tuuletin ja tuli laiteltua paikoilleen,. samoilla tulilla vaihdoin laturimen, nyt lataa mutta ei tietoa purkaako akkua enää, pittää jättää akunkengät kiinni ja kokkeilla
Pientä vastustusta oli kuitenkin.. otti yks lapa tuulettimesta laturin hihnapyörän kiinnityspulttiin kiinni mut korjaantu kun laitto sen tuulettimen taakse sen pyöreän levyn nii sen verran tuli kauemmas ettei ota enää kiinni
Takarengaski prkl puhjennu, hain purkin renkaanpaikkausainetta ja tännää sen ruiskuttelen jos sais pitämään.
MrKz
takarenkaassa pysyy ilma muttei akussa virta, prkl voiko olla että tämä toinenkin laturi purkaa akkua, oha seki kyllä aika vanha et voi olla hapettumaa.. tai emmää tiiä. Sulakkeita on nypitty ja releitä ja aamulla silti akku tyhjä.. se on joko tuo laturi tai lattasulakerasia ku virtahävikkiä on ollu kasaamisen jälkeen aina
Laita rele laturin herätejohtoon, monasti purkaa sen kautta (voithan kokeilla irrottaa herätejohdon kun jätät auton parkkiin ja todeta onko akku sitten tyhjä).
