VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
Re: VAZ-21051 - 1986 - 1200s, uutta tekniikkaa--> 2108 1500i
Siinä sitä on emäntä ihmeissään kun kapuaa umpioiden kans lauteille. :lol: Kohtuu nätisti lähtee ainakin se tehtaan liimoilla oleva terävällä mattoveittellä ja pikku meisselillä kampeamalla.
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Oha tuo emäntä erräämmän kerran puistellu päätään ku oltu ladan osien kanssa jopa suihkussa ja tiskannu keittiössä :lol:
Lada 21044 1700i -96
MrKz
Jeps oli sen verta kiireetön ja rauhallinen päivä et lämmitin puusaunan ja vein umpiot lauteille ja kampesin lasit irti,pesin, puhdistin ja kasasin uusiksi,otin ne oranssit vilkunlätkät pois että sain tehtyä ns.kirkkaat umpiot
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... JpIjoidCJ9
polttimot hakea vielä uudet ja maalata kehät mustaksi ku nytte jottain valkosta nuissa,
Lähti muute nätisti lasit umpioista kun olivat pari tuntia +70'c saunassa :D ja tuli kylvettyä poikain kanssa samalla
MrKz
Re: VAZ-21051 - 1986 - 1200s - uutta hilipettä kesälle 2015
https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/h ... 8cf1f09d94
tämmöstä täältä, hyvää joulua kaikille :)
MrKz
Hyvää uutta vuotta 2015
Lada ois tarkotus ottaa taas tien päälle, pittää lämppärinsäätimiä vähä kahtella, puskurit laittaa, äänieristettä laittaa kun nyt ei ole juuri mittää ku joku edeltävä omistaja repiny ne pois, vähä polttimoita uusia,pyyhkijät jne pientä.
sanokaapa miten löydän virransyöjän ladasta, akussa ei ole vikaa, jokin syö akkua kovasti.. voiskoha laturin päässä olla onkelma, piuhat kyllä pitäis olla oikein.. ilmeni vika kun löin auton keväällä kasaan.. myös tööttiki hävis samassa yhteydessä,rele vaan napsu ku tööttiä painaa
veli samara
Kokeilemallahan tuon selvittää. Mulla oli laturi syypää akun purkautumiseen. Mittari kiinni akunkengän ja rungon väliin mittaamaan virrankulutusta, sitten johto kerrallaan katot milloin virrankulutus loppuu.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
MrKz
veli samara kirjoitti:Kokeilemallahan tuon selvittää. Mulla oli laturi syypää akun purkautumiseen. Mittari kiinni akunkengän ja rungon väliin mittaamaan virrankulutusta, sitten johto kerrallaan katot milloin virrankulutus loppuu.
Testasin viime kesänä 2 akulla, toine oli iha uusi ja toinen käytetty, molemmat toimii, ja söi akun kun muutaman tunnin seisoi, en sitte jaksanu tarkemmin tutkailla kun muuten toimi joten irrotin aina akunkengän jos seisoi useamman tunnin.. vois kokkeilla tuota mittausta, eli mittari +johdon ja rungon välihi, ilmeisesti amppeereilla mitata
määki epäilen kovasti laturia vaikka se "toimii"
MrKz kirjoitti:vois kokkeilla tuota mittausta, eli mittari +johdon ja rungon välihi, ilmeisesti?
EI, mietippä vielä uudelleen mihin väliin mittari laitetaan.
MrKz
No empä ainakaa tolla nykysellä pistä ennää mittää johtoa minkään väliin, satanan kiinanrompe näyttäny ennää mittää lukemia joten nakkasin menemää, eipö se halpa mittari ollukkaa hyvä, enskerralla uus yritys uudella paremmalla mittarilla
Virtaa (ampeereita) jos kattoo niin akun + navan ja akun +johdon väliin mittari. Sitten vain nyppimään sulakkeita irti ja kattomaan että millon vuoto loppuu. Sieltä sitten kattoon ketä on sulakkeen takana ja johtoja irrottelemalla sitten eliminoidaan kuka on syyllinen.
Vuotovirta kuitenkin on ilmeisesti kohtuu iso ainakin siitä päätellen että muutamassa tunnissa jo purkaa akun niin epäilys kallistuu tuonne laturin suuntaan. Voi olla + diodi oikosessa tasasuuntaajasta.
veli samara
Ite nyppäsin laturin päästä johtonipun pois(mutterin alla olevat piuhat), niin loppu virrankulutus. Siitä kannattaa alottaa suoraan.
Mazda mx-5 1.6 -98
MrKz
Viimeksi muokannut MrKz, 5.1.2015 12:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MrKz
Mitenkä veli samara sulla sitten ne piuhat menee? mulla tulee kontista virtapiuha startille ja siitä laturille siihe johtonippuun, voishan ne johdot laittaa jakoblokkiin sieltä laturinperästä ja kahtos auttaako. pitää perehtyä tarkemmin, tällä viikolla otan ladan ajoon
veli samara
Samalla viisiin mulla menee. Tyhjentää akkua kyllä tuo nappiskin, en ole sitä kerenny vielä tutkimaan mistä virtaa hukkuu. 2107N laturi oli tiensä päässä, joten miksei siis nappiksessakin olisi. Onneks hyllyssä pari kappaletta noita 221-latureita 8)
Mazda mx-5 1.6 -98
MrKz
Tuli eile käytyä kaupassa.. kahtelin siinä olutpäkkiä että hmmm.. lämmittäskö saunan ja ottas pari... sitte kahtoin sitä hintaa ja tuumin hetken.. Hakis bensaa!
eipä siinä muutaku jätin kaljat kauppaan ja menin nesteen kautta kottiin,bensat ladan tankkiin,lada käyntiin ja vihasesti hangesta kylille eli ajossa taas ollaan :D tietenkin ensin piti käyä trafin sivuilla mutka ettei tuu virkavallalta sanomista
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 834a1f9113
Puskurit pittää laittaa vielä ja se laturiki ilmeisesti syö vielä akkua muttaku muistaa sen akunkengän aina ottaa pois nii no problemo.. äänieristettä pittää hommata,näillä näkymin ois tarkotus tulevalla oulun reissulla koukata bilteman kautta nii sais sitä äänimaailmaa vähä vaiennettua... mutta ai että sitä tunnetta ja sitä hymyä ku eilen pääs taas ajelee, ja tietenki koko perhe piti ottaa kyytiin 8)
yllättäen kylillä päät käänty ja peukut nousi
pittääpä laitella kuvia lissää ku saa puskimet sun muut hilppeet ruuvattua kiinni
