Viimeisimmät osaostokset?
ö..speed?
Re: Viimeisimmät osaostokset?
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
Farkku (2102) proggista varten valmiiksi ja ehkä vähän harakkamaisella fiilikselläkin tuli hommailtua...
-Takavalojen uudet lasit.
-Uudet ovien kahvat.(kaikki neljä.)
-Uudet puskurit ja lukkonauhat laseihin.
Paljon on vielä hommaamattakin..(ja tekemättä vielä enemmän)
Härvelissä ei ole edes minkään valtakunnan tekniikkaa :lol: :lol:
2101 -77 "Jeltsin"
2102 -85 "Stranger"
2105 -94 "PrinCCCPrenssa"
Ex.2102 -74 "LA-DArra"
# JJCccp customs # Ö..speed? racing # HC garage # Jooseppi group #
zhiguliman
Viesti Kirjoittaja zhiguliman »
Vuoden sisällä nappiksen laitettu uudet alatukivarret. Ylä-/alapallot. Etujouset, etu-/takaiskarit, takajousien alalautaset ( omavalmiste), takatukivarsisarja uretaanipuslilla. Apukuskin puolen sivuhelma & takakaari. Pakoputki kokonaisuudessaan. Weber. Tulpat,suodattimia,öljyt & paljon bensaa ;),katjojan kärjet, startti, virranjakan kansi. Pyyhkijöiden moottori. Kromivanteet Mangels (pinnavanteen näköiset) ,talvirenkaisiin kromipölykapselit (Fiat), Kytkinlevy & asetelma. Syyläri & venttiilikoppa putsattuna ja uudelleen maalattuna. Lohkolämmitin Calix. Etujouset ja iskarit. Oli muuten Nivan, mutta kelpas katsastuksessa ja istuivat muutenkin hyvin. Kuulalaakeroitu apusimpukka laittamatta, samoin öljypohjan panssari ja sisätilan lämmittimen asennus( tää laitetaan huomenna).dvd soittimen asennus vielä vaiheessa. ehkä menee raidetangonpää vaihtoon...että silleen. Eikä oo hirveesti maksanu, kiitos foorumilaisten, ManseMotorsin jne. Pidetään Ladat kunnossa ja tien päällä. Tai pellolla. :)
Totta puhut.. Mitä maksas samat osat Honda tai Bemari..esim
zhiguliman
Sano muuta. Muutaman Ladan verran. Kävin sitten asettamassa sisätilan lämppärin pistokkeen heti viestin lähettämisen jälkeen. Kyllä nyt kelpaa. Ois muuten pihalla yks ylimääräinen nappis, jos on kiinnostusta. Konehuone viimeisen päälle. Pohjaa tarvii hieman hitsata. Tehdään, kun ehtii...
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Motonetistä hain moottoripukin. Kasauspultit oli 4.6 lujuusluokkaa, mutta kai se niilläkin koossa pysyy, kun ei siihen mitään painavaa tule kiinni. Alas pitänee laittaa pari lisätukea, että saa paljun pysymään paikoillaan, jos moottoria vaikka pesee. Eri kääntöasentoja taisi olla 8.
Nyt illalla nostin moottorin pukille, pitää aamulla ennen lähtöä vilkaista vieläkö on ilmassa :mrgreen:
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Takavedon Melber - alut. Nuo saavat vaihtaa väriään erääseen komeaan sävyyn, kunhan aika koittaa.
niva1700
Viesti Kirjoittaja niva1700 »
sivupeilit oviin ja panoraama taustapeilin sekä pallonivelet ja sekalaista huolto nestettä pikku kevät huoltoon
Lada 110 etu umpiot tuli ostettua.
degen
Ostin axteciin alkuperäistä mallia olevan aktiivihiili-ilmansuodattimen Delta-autosta. Nyt höyryjen keräysjärjestelmä toimii oikein.
niva1700
obd vikakoodin lukulaite tuli hankittua
niva1700
nokka akselin asentotunnistin tuli hankittua ja laitettua paikalleen
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Uudet alumiinipallerot tuli tilattua kerta löytyi sen tyyliset mitä olen etsinyt, 4x98 jaolla kun tarjontaa on suht heikosti verraten vaikkapa 4x100.. ensimmäistä kertaa tuli ihan uudet vanteet ostettua, aikaisemmin on kaikki olleet käytettyjä. Odotellaan että löytävät perille :)
laatuska 2107
Viesti Kirjoittaja laatuska 2107 »
Juu ohan tuohon omaankin nappikseen tullu kaikenlaista hommattua. Viime kesänä varaosa-auto josta 1500 kone. Weber 32/36, pakoputken keskiosa,palloniveliä, raidetangonpäätä, juuri vaihdettu jarrulevyt eteen ja jarrukengät taakse, apusimpukka laittamatta, laitetaan kunhan kesäloma koittaa kesäkuussa ja aletaan asentamaan ostamaani 1600 konetta johon vielä "huoltosarja" hommaamatta. Mitähän lie kannattaisi samalla vaihtaa, kun ilmeisesti jokusen vuoden seisonu? Männänrenkaita ym. ja kaikki tiivisteet totta kai.
272 asteinen nokka saapuu parin päivän sisällä manselta ja säädettävä nokkapyörä myös. Kemistä tuli pikasesti haettua ralliladamieheltä avarettu kansi. Maksoin 50 € mutta pikkuveli kuskina ja ite pienessä stolischnya-maistissa tuli jäätyä tornioon hotelliin yöksi ja the kapakka umpitunnelissa tappiin asti. :lol: Viimesen päälle kuppila muuten! Eli tulihan tuolle kannelle joku 400 € hinnaks kun jyväskylästä lähettiin :lol:
Toktornivakolta tilattu venäjältä "ladan bilsteinit" - 30 mm iskarit ja jouset. Lukkoperäkin odottaa valmiina- virosta tullut.
Ladalla ei köyhät ajele vai miten se meni? :lol:
niva1700
tuuliohjaimet nivaan
jaketech racinteam
talliin taas osteltu leluja :lol:
pakokaasuanalysaattori ja siihen uus happianturi, scopetesteri jolla voi sytytyssingaaleja ja sytysjännitettä oskilloida, akku ja laturitesteri.
