Millä autolla ajat? Kerro kokemuksistasi. :)
Yogi
Re: Millä autolla ajat? Kerro kokemuksistasi. :)
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Meillä on töissä Ford Tourneo ja se on ihan jääkaappi, viime talvena ajoin sillä lämmöt täysillä ja puhallus päällä ja silti oli vain haaleaa sisätiloissa. Ajettuani löin avaimet tiskiin ja tokaisin vahtimestarille, että mun Niva on puolet lämpimämpi.
yleensä paras lämpötila saadaan kun puhallus on hitaimmalla nopeudella. samarassa ei tule mitään jos on puhallus pois ja täysillä kennon ilma viilenee hiukan, mutta nopea puhallus on hyvä huurteen poistoon. että älä 1500i turhaa kuuntele sitä puhaltimen ääntä vaan pidä se pienellä niin tulee hiki.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Kokkeillaanpa :wink: Vaikka tietäähän tuon jo että tuleeko se hiki matkajossa :roll:
START
Viesti Kirjoittaja START »
kyllä nappiksessa tarkenee, hiki tulee jos enemmän päällä ja pitkä matka.
mutta lämmin kyllä hukkuu tosi nopeesti pois, ei ole ihan samaa tasoa eristyksiltään kun uudet autot.
vanhusten jumpperi taas on kyllä melkonen pakastin, jos meinaa että talvella tulee yhtään lämmintä saa ajaa webasto päällä ihan huoletta :?
START kirjoitti: nyt vaan tällä viikolla käynnistys on ollut melko tuskasta, vaikka lämmityksessä on ollut tunnin. uuden akunkin ostin eikä suurta vaikutusta. joka kerta on lähtenyt mutta niin hilkulla on ollut että oikeen hirvittää. sama juttu jos päivällä seisoo yli 2 tuntia ilman että käyttää, pyörittää nihkeesti.
täytys oikeen mitata hukkaako se virrat akusta vai onko vika jossain muualla.
Ihan samaa vikaa ollut mulla kahdessa täysin erilaisessa takavedossa. Kymppi pakkasta tai enemmän niin kyllä pyörii vakiomoottorikin nihkeästi ekasta v*tuiksi menneen startin jälkeen. Startit on uunituoreita olleet ja akutkin samaa tasoa, ja öljytkin riittävän liukkaita, ei mitään vaikutusta. Hyytyy todella nopeasti startin kierrokset ensisekuntien jälkeen. Mitä se sitten on virikoneella, voin kuvitella helposti kun ei tuo oma weberöitykään liian helposti starttaa yli 5 tunnin seisonnan jälkeen enää.
Siinä on vaan se ero että kaasaroidun käkättimen saa kyllä aina jotenkin käyntiin kuin tietää kikat vaikka se roikka olisikin unohtunut mutta edesmenneellä 1700i:llä ei olisi tarvinut edes vaivautua, -10 meinasi jo hyytyä täysin ja sisältä kuin jääkaappi vaikka ajaisit 100 km...huom. auto oli TÄYSIN orkkis, vähänajettu, hyvin huollettu ja räpeltämätön. Repikää siitä pussihousut :lol:
Ja mitä tulee tuohon lämpimyyteen, niin asiahan on kovin subjektiivinen. Toisille ei riitä se huonosti lämmitetty saunakaan ja toiset tyytyy vähempään. Omien kokemuksien mukaan takavedossa saa puhaltaa hornan lieskapalkeiden veroista ilmaa että tarkenee pakkasella. Fiksummissa lämmitysjärjestelmissä riittää pienempikin lämpö kun ilmankierto ei ole pulloa muistuttavaa. Siinä missä takavedossa meinaa olla hieman koleaa, niin monessa muussa autossa lämmön tasainen jakautuminen hieman pienemmälläkin lämmöllä saa aikaan ihan mukavan lämpimyyden tunteen vaikka mittarilla mitattuna sisällä ei olisi kovinkaan lämmin. Tämä asia on ihan selkeästi huomattavissa jos omaa minkäänlaista tuntoaistia.
Takavedossa tuo lämmön heittely on kyllä huvittavaa, risteykseen himmatessa naamalle pöllähtää kylmä lehmän henkäys ja siitä kun lähdet reilummin kiihdyttämään niin johan puskee kuumaa niin pirusti; mutta vain hetken. Kaupunkiajossa melkoisen omalaatuista tuo lämpöjen vemppaus.
START
juu tänään ei sitten aamulla lähtenyt edes käyntiin.
rupee tuntuun perin kummalliselta. jokarin ongelmat kuulostaa aika saman kaltaisilta. nyt vaan hukkuu virrat niin ettei jaksa pyörittää ollenkaan. täytynee hieman selvittää mistä vika löytyy
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
Jokari kirjoitti:Siinä on vaan se ero että kaasaroidun käkättimen saa kyllä aina jotenkin käyntiin kuin tietää kikat vaikka se roikka olisikin unohtunut mutta edesmenneellä 1700i:llä ei olisi tarvinut edes vaivautua, -10 meinasi jo hyytyä täysin ja sisältä kuin jääkaappi vaikka ajaisit 100 km...huom. auto oli TÄYSIN orkkis, vähänajettu, hyvin huollettu ja räpeltämätön. Repikää siitä pussihousut :lol:
Omat inzhektorit ovat lähteneet hyvin pakkasilla käyntiin. Sikäli kun on ollut virtaa. Vime talvena oli jännitteensäädin väsynyt ja piti useamman kerran apujohtojen ja latureiden kanssa pelleillä. Koetin juuri kylmäkäynnistystä kahdestakympistä. Ei propleemia. Startti olisi tosin huollon tarpeessa, mutta vielä jaksaa vääntää. Katin vaihto "läpivirtaavaan" varmaan auttaa jonkin verran asiaa. Yksilöitä taitavat nämä kotterot olla tässäkin suhteessa. Lämmintäkin on: joko paistuvat jalat ja palelee pää tai kiehuvat silmämunat ja varpaat jäätyy. Keskimäärin siis hyvä.
Yogi
Velipojan 2105:ssa oli viime talvena ongelmia pakkasella, tuntui kuin olis akku ollut tyhjä (vaikka oli uutta tavaraa). Työntämällä ja apukaapeleilla jaksoi. Starttihan siellä laiskistunut ja ehjään vaihtaessa muuttui pakkaskäynnistyvyys tyystin.
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Nyt on tullu 9tkm ajeltua katsastuksen jälkeen tuolla carinan ropposella. Ei kai tuossa vikaa ole ollu, öljyt ajattelin vaihtaa ku tulee kymppi täyteen. Öljyä ei näy kuluttavan eikä nesteitäkään. Hyvin lähtee pakkasillakin käymään, ilman roikkaa en viitsi rääkätä. Lämpöä riittää sopivasti, ei tarvi lakkia tai takkia, mutta saunaksi ei saa :> Ei ole pahveja keulalla.
Kulutus pyörii siellä 6-7l nurkilla talvella.
Carina 2, -88, 392tkm taulussa.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Noista starttijutuista, taitaa riittää jos startissa laakerit, vai puslat väljät, ankkuri "vemputtaa# startatessa...
warre 353w sedan,
START
mut toimii lämpösenä :? aika outoa
Jombba
Viesti Kirjoittaja Jombba »
10.11.2009 Jombba kirjoitti:Viikko takana BMW:n kanssa ja ihan tyytyväinen olen ollut ostokseeni. Pientä puljaamista on ollut sähköjen kanssa, mutta ne saatanee kasaan tässä lähiaikoina. Kone vetää hyvin alakierroksilta lähtien ja jaksaa vetää muutenkin riittävästi. Kyseessähän on siis tämä surullisen kuuluisa M40-moottori, jossa jakohihnan vaihtoväli on 40 tkm, venttiilikoneisto rallattaa jne. :wink: Hyvin tuntuu kuitenkin toimivan ja jakohihnankaan kanssa ei tule ongelmia kun se on vaihdettu äskettäin.
Alustatuntuma on hyvä Weitecin 60mm pudottavan alustasarjan ansiosta ja muhkeat pakoäänet takaa Marteliuksen putkisto. :lol: Mahtava vehje talviautoksi!
Otetaanpa vähän pakkia. Noin 1.5kk takana Baijerilaisen Mutteri Wiritelmän kanssa ja v*tutus maksimissaan, paskin auto mitä oon koskaan omistanu. :lol:
Ensimmäiset 2-3 vkoa taisteltiin sähköjen kanssa, poltti yhtä sulaketta jonka takana on puhallin, sähköpeilit, bensa- ja lämpömittari, joka siis oli erityisen ärsyttävää kun lasit huurussa yritti ajella kun puhallin ei sanonu mitään. Vika korjautui itsestään.
Pakkaskelien alkaessa taisteltiin sisäpuolelta jäätyvien lasien kanssa, aamulla oli todella mukava lähteä ajelemaan ku laseja sai raapata enemmän sisältä kun ulkoa.
Seuraavaksi oli akun kanssa ongelmia, pari krt oli menny tyhjäksi ja joutu kaverin avustuksella ottaa aamulla mäkistartin. Tällä viikolla jouduin kerran kävelymieheksi kun auto ei lähtenyt käyntiin. Nyt on uusi akku ja ongelma korjattu.
Nyt parin päivän sisällä on tullut ongelmia nopeusmittarin kanssa, neula heiluu kun hullun m*lkku. Ei tässä vielä kaikki, bensamittari elää yllättäen täysin omaa elämäänsä ja todella hankala yrittää ajella trippimittarin mukaan kun nopeusmittari pimeenä puolet ajasta. :lol: Että tämmöistä pikkuhauskaa tällä kertaa. Tämä taitaa olla niitä kuuluisia "maanantaikappaleita".
Positiivisena asiana voin kertoa, että 102 tiukkaa hevosvoimaa (+paskat nastarenkaat) takaavat hyvät luisut talvisilla teillä. Oikeasti on hyvä vehje viedä vaikkei lukosta ole tietoakaan.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
E30 mallis muistaaksein nopeusmittarin anturi on takapäässä.On niitä vikoja kaikissa,älä luovuta.Mie harrastin joskus aikoinaa BMW autoja ja niissä oli hyvii ja huonoja puolii.Mulla oli enimmäksee hyvii puolii,mut esim.mittarin huoltovalot ja lämppärinkennon vaihto on on jo omansa tarina eriksee.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
START kirjoitti:mut toimii lämpösenä :? aika outoa
Mutta kyllähän se varmaan juuri kylmänä enemmän vaikuttaakin jos on väljät helat - lämpösenä ei ole niin paljon vastusta pyörittää?
Itsellä oli joskus 80-luvulla puolestaan Cadillacin startissa sellainen vika, että ei sahannut lämpöisenä. Syynä oli ankkuri, mikä meni oikosulkuun lämpöisenä, kylmänä pyöritti hyvin. :)
