Asteekki-jumala saapui Keravalle - Lada 210530 1500S '92
Vanja-eno
Tulipa Asteekilla käytyä siis Lada-miitissä. Hyvin pelasi, mitä nyt kuskin puoleinen pissapojan suutin oli säädetty liian alas.
Eilen vaihdoin RTJN:ltä ostamani uuden satulan ja jarruletkun oikealle puolelle ja vaihdoin vasemmalle puolelle katkenneen palojen lukitustapin uuteen (tilapäisenä virityksenä oli pitkä pultti/mutteri yhdistelmä). Pohja tuli tarkastettua kanssa, nyt ei enää ole muuta laitettavaa kuin päästömittaus katsastukseen ja myöhemmälle jää ryypyn korjaus... jos kerkiää.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Vanja-eno
Tänään ehdin vihdoin ja viimein viemään Asteekin päästömittaukseen. Mitään tekemättä lyötiin mittarit kiinni ja puhtaat paperit tuli, vaikka mitään RTJN:n hyvistä neuvoista ei oltu sovellettu. Ilmanputsarikin on aika paskainen, mutta silti hyvät arvot tuli:
Tyhjäkäynnillä:
RPM: 920
CO: 0,08%
CO2:14,6%
HC: 0037 ppm
02: 00,9%
LAMBDA: 1,030
yli 2000 rpm:
RPM: 2040
CO: 0,21%
CO2: 14,5%
HC: 0000 ppm
02: 00,4%
LAMBDA: 1,007
Huomenna leimalle ja sitten kun saan käyttömersun huollettua, niin myyntiin. Pitää myydä, että saa viimein maksettua hakusessa olleen Skoda 1000MB projektin.
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 22.12.2005 15:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
nyt tuli axtec farmillekin, eli 210993 -93 Samara Sedan 1,3 tai vielä se on jobbarin pihassa, jos huomenna saisi haettua kotiin. autossa ei ole leimaa voimassa, joten koeajot jää vähäisiksi, sen verran pihassa testailin että oletettavia ongelmia ryypyn kanssa oli, lähti pois päältä kun kone oli vielä melko kylmä ja eihän se sit käynyt ollenkaan, käynnistyi kyllä yllättävän hyvin.
Vanja-eno
No niin, nyt on Asteekissa leima.
Olin konttorilla heti aamusta, että saan asian pois jaloista. Minut otettiin sisään numerolla 14 ja tarkastelun päätteeksi insinööri sanoi kollegalleen:
"On se kyllä niin että aina yksi laatuauto eksyy aamusellakin joukkoon. Tää on eka auto johon voi hyvällä omallatunnolla laittaa leiman..."
Mitään muuta huomautettavaa ei löytynyt kuin edellisessä kirjoituksessani mainitsemani merkkivalovika, mutta siitä tuli vain huomautus. Inssikin vain totesi leppoisasti, "...ainahan näissä jotain tämmöistä pientä..."
Sitten ajelin pihaan ja otin Asteekista kuvia, joita laittelen tuonne "virtuaalitalliini" jahka kerkiän.
Mutta nyt saa ajaa 27.3.2007 asti hyvillä mielin :D
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 20.12.2005 5:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanja-eno
Kuvia voi katsella TÄÄLTÄ Tuosta kuvasta kun lähtee liikkeelle ja klikkaa seur -kohdasta niin voipi katsella kuvia lisää.
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Melko siistin näköinen kiesi. Ja tosiaan toi kuskinpenkki on vielä ryhdikäs, omassa asteekissa se on jo ihan läjässä :P
Lahna
Viesti Kirjoittaja Lahna »
Nätti kun sika pienenä.
Onkos noi kuvat otettu 7-9 talojen parkkipaikalla?
Ladaton!!!
Opel omega -90 2.6 strait 6 tomaatti
Vanja-eno
Joo. 9:n puoleisella parkkiksella... älä vaan sano että asut jossain lähellä, tai jopa naapurissa :shock:
Lahna
Vanja-eno kirjoitti:Joo. 9:n puoleisella parkkiksella... älä vaan sano että asut jossain lähellä, tai jopa naapurissa :shock:
En sano. Asun saviolla. Mutta kyllähän sitä on oppinut tuntemaan keravan seutua aikas hyvin 25 vuoden aikana.
Ladaton!!!
Vanja-eno
Asteekista on nyt tullut mulle toistaiseksi käyttöauto. Vähän olisi vielä laiteltavaa jos priiman haluisi, taidan sen jättää kuitenkin uudelle omistajalle.
Nyt on ainakin taas Ladamaisen lämmintä. Olin ihmetellyt että kyllähän tässä tarkenee, muttei niin lämpöinen ole kuin Lada yleensä. Vika oli kiinni jumittunut säätövipu, nyt pelaa... Joulukiireiden vuoksi en vielä ole ehtinyt mittariston maadoitusta tutkimaan, mutta ehtiipä tuota... Eli korjattavaa enää tuo maddoitus ropleema, ryyppy ja muutama kukkanen. Takavalot ovat aika vaalenpunaiset, joten ehkä nekin kannattaisi vaihtaa... Tarjouksia vastaan otetaan hyvistä ja halvoista takavaloista... pk-seudulta.
Viimeksi muokannut Vanja-eno, 22.12.2005 15:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
4d sedan
Viesti Kirjoittaja 4d sedan »
<---- Sama vuosimalli, sama väri, samanlaisia "kukkia" :)
Vanja-eno
4d sedan kirjoitti:<---- Sama vuosimalli, sama väri, samanlaisia "kukkia" :)
Täytyisköhän tsekata valmistenumeron loppuosat, että onko kovinkin lähekkäin...
4d sedan
Loppuosa:1302716
Vanja-eno
Ei tullu edes sivuosumaa :?
1294877
Vanja-eno
Eli ketä kiinnostaa hyväkuntoinen Asteekki tuoreella leimalla, niin nyt myytävänä. Ajoaikaa 1 vuosi ja 3 kk . Loput detailit ovat luettavissa tästä topicista.
Lukaisin itse koko topicin läpi ja seuraavia huomoita & lisäyksiä tai päivityksiä:
- mukaan tosiaan kahdet renkaat, jotka eivät olleetkaan uudet, mutta pintaa riittävästi ja hyväkuntoiset
- vilkun merkkivalo ei pala, vaan hehkuu yhdessä koko ajan pitkien merkkivalon kanssa (maavika, diagnosointi kesken... RTJN:n kanssa pohdittiin asiaa, mutta vika ei vielä ollut puolan ruuvissa, johon tulee joku maadoitus)
-automaattihuikan korjaus vielä vaiheessa eli ei toimi vielä, käyntiinhän tämä toli lähtee... mikäli en kaupanteko hetkeen mennessä ole ehtinyt herkistää huikkaa toimimaan, huomioin sen hinnassa.
- Hintapyyntö on kohtuullinen 500e :wink:
