Tuulilasin pyyhkijät
Kyllä
34
40%
Ei
39
45%
Ehkä
13
15%
Ääniä yhteensä: 86
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Ajelin tänään edustusladalla yhen äijän kanssa kun se äkkäsi mennä kauppaan ostamaan oraville pähkinöitä. Kaupassa ihmettelyn jälkeen tuli julmettu kaatosade ja pyyhkijät pelasivat ok. Sitten sade heikkeni ja tihkukin pelasi ok. En olekaan tuon edustus-Ladan tihkua koskaan aiemmin kokeillut.
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
No ei enään sitten toimi nuo pyyhkijät ollenkaan. Pitääpi vaihtaa moottori tossa viikonloppuna... :)
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
maurichia
Re: normaalia?
Viesti Kirjoittaja maurichia »
tomi kirjoitti:Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
itse kun laitan 2105 ladassani tihkun päälle niin pyyhkäisee pari kertaa nopeasti ja sitten rupee pyyhkimään niin kun tihkun pitääkin
kulkineet:
Lada 2104 1200cc '90
Yamaha yz 80cc '01
Derbi senda x-race 80cc Malossi MHR Racing '05
mopoauto aixam 500 480cc '03 ''thyyning''
Njahas, tuo 1500S tekee joskus tihkun kanssa niin, että pyyhkijät liikahtavat aavistuksen, jonka jälkeen about 0,5 s katkos ja sitten loppu pyyhkäisy...ja sama toistuu loputtomiin :shock:
ladoilla radalle
kyllä itellä pyyhkii iha hyvi välillä jää vähä ylemmäs mut eipä siitä harmia ole ollu..
povenza
Viesti Kirjoittaja povenza »
Jää. Se v¤ttaa sellainen. Katsastusmieskin oli ihmeissään. No, selittämällä siitä selvisin.
Doniv Povenza
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Siinä on muuten sellainen rakenne, että yhteen pyyhkijöiden moottorin nastaan pitää mennä jatkuva virta, se on se palautus. Itse tuota ihmettelin joskus kun tein sähköt uusiksi. Tosin mulla on käytössä vain nopein asento, mutta palauttaa sillä kyllä moitteetta.
Vauhdin tae - alamäki
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Hyvin pelaa pyyhkimet. Tihku on myös kunnossa 8)
zetagi
Viesti Kirjoittaja zetagi »
Hyvin pyyhkii......
Mikkoo
Viesti Kirjoittaja Mikkoo »
Mullakin pyyhkii hyvin
Muuten pelaa vielä ihan jees, mutta toi tihkun nopeus on välillä mitä on...välillä lyhkäsempi, välillä pitempi.
Ja että pitkin ostaa ne 4 euron sulat noiden vanhojen Boschien tilalle, nuo halppikset on kyllä kauhiat :evil: Jättävät hirveästi rantuja ja vielä meikäläisen näkökenttäänkin.
Köyhällä ei kyllä oo varaa ostaa halpaa :lol:
ladamaster
Jokari_ kirjoitti: Ja että pitkin ostaa ne 4 euron sulat noiden vanhojen Boschien tilalle, nuo halppikset on kyllä kauhiat :evil: Jättävät hirveästi rantuja ja vielä meikäläisen näkökenttäänkin.
Oli Boschit vuoden verran, ja meni vaihtoon; tosin A6:sessa...
Championit kesti Samarassa melkein kolme vuotta.
erkkimalinen
Viimesenpäälle toimivatten silloin aikanaan. Huomatkaa aina ei paista aurinko vaanvettä sattaa n.10 kk:tta vuodessa. :wink:
Kyllä lähtee..!
Mikis
Re: Tuulilasin pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Mikis »
Mulla pyyhkijät tekee nyt niin, että jäävät ylä asentoon koko ajan. Jos yrittää säätää pyykijöitä alemmas, niin sitten se pyyhkii konepeltiä. Moottori on otettu nappisilmästä kanttilamppuiseen. Onko moottoreissa jotain eroa? Ja pyyhkijän tappi oli poikki (se mikää menee pellistä läpi tuulilasin edestä) kuskinpuolelta, se vaihdettiin. Olisiko joku vipu mennyt jotenkin väärinpäin?
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Mikis kirjoitti:Mulla pyyhkijät tekee nyt niin, että jäävät ylä asentoon koko ajan. Jos yrittää säätää pyykijöitä alemmas, niin sitten se pyyhkii konepeltiä. Moottori on otettu nappisilmästä kanttilamppuiseen. Onko moottoreissa jotain eroa? Ja pyyhkijän tappi oli poikki (se mikää menee pellistä läpi tuulilasin edestä) kuskinpuolelta, se vaihdettiin. Olisiko joku vipu mennyt jotenkin väärinpäin?
Vivuston kiinnitys moottoriin väärässä asennossa.
