axtec kysymys??
renikainen
Re: axtec kysymys??
Viesti Kirjoittaja renikainen »
Terve, Joo tais olla tuo Hall-anturi,koska hörähti käyntiin heti jakajan vaihdon jälkeen. Kiitoksia vinkeistä :) Nyt kysyisin mihin tulee Se kaasuttimen tyhjäkäynnin säädöltä,lähtevä johto. Omasta autostani ei löydy mitään paikkaa kyseiselle johdolle. Ja ajattelin että olisi siihenkin varmaan hyvä saada Virta. Onnistuukohan jos vetää,akulta suoraan virran siihen??
Re: axtec kysymys??
voit kokeilla ehkä suoraan akulta..mutta tee kytkentä virtalukon tai muun katkaisimen kautta... muuten aamulla akku tyhjä.
Tämä minun mielipide..että jos tietävämmät sanoo että ei tarvitse johtoa niin en rupea vastaan väittämään.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Joo, hyvä ettäs sanoit.olisin varmasti muuten vetänyt johdon vaan suoraan ja kironnut kun akku tyhjä :)
Re: axtec kysymys??
Jos nyt tarkoitat sitä ruskeaa johtoa niin älä ainakaan siihen virtoja laita. Johto on suoraan yhteydessä maihin. Afr-boksilta pitäisi tulla ruskea johto joka tuohon liitetään ja tuo johto maadoitetaan sillon kun kaasuläppä on kiinni. Nämä ohjeet sillä oletuksella että kaasutin on alkuperänen eli 21053 mallia.
Re: axtec kysymys??
Kannattaisiko kaaviosta katsoa mikä tulee mihinkin eikä summissa arpoa?? Usein nämä axtec-järjestelmällä varustetut korjataan hajalle...
renikainen
Re: axtec kysymys??
Joo,voishan tuokin olla ihan viisasta.täytyypä tarkastella.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Tänään tuli vaihdettua takimmainen äänenvvaimennin ja huomenna olis tarkoitus jarruja reerailla. Ainaski paineensäätäjä ja Yks jarruputki pitää vaihtaa. Muuten auto on toiminut oikein hyvin. Ohjausta vois pikkasen simpukasta kruuvailla ku tuntuupi olevan vähän löysää,ei kuitenkaan niin paljoa että ajoa haittais. Kerran oli mulla sellane vanha 1200:nen ja siinä oli ohjaus niin väljä ettei yli kuuttakymppiä pystynyt ajamaan :lol: Myöski jotai poppivehkeitä olis tarkoitus asentaa,Nii sujuis tuo matkanteko hiema joutusammin. Täytyypi vaan varaosa raadosta hakea valmiiks hajotettu keskikonsoli,kun ei viitsi tuohon tehdä reikiä. Ens kesänä onki Sitte vähän hitsuu hommia jos uuden leiman mielii.
degen
Re: axtec kysymys??
Viesti Kirjoittaja degen »
Ennen simpukan kirrausta kannattaa tarkistaa raidentangon päät väljyyden varalta. Itelläkin oli 5 senttiä väljää ja raidetangonpään uusinnan jälkeen välys pieneni.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Joo selvä,kiitoksia vinkistä.
