Ekaa Ladaa ostamassa!
Päristelijä
Re: Ekaa Ladaa ostamassa!
Viesti Kirjoittaja Päristelijä »
Kiitos vinkistä!
Lukko lähti ja pienoisen tutkimksen jälkeen totean että täytynee jostain romikselta tai jostain keksiä uus lukko tai jotain, meinaan niin on juntturassa, ku ei avainkaan mee melkeen yhtään sisään.
Ei kai sen ny niin väliks, virittelen/virittelin siihen tollasen katu-uskottavan kettinki rippulukko virityksen lisäavuks, ni ei hipit pääse sisään. (tietysti, ohan lukkopihdit keksitty, mutta samalla vaivallahan ne menee si jo ikkunastakin...)
Lisää vinkkejä toki otetaan vastaan aiheesta! Oikee lukko olis ihan jees kyl korjailla myös...
Murtu saadana repsikan sivupeili tänään kokonaan irti -.- Siis IHAN kokonaan, sielt murtu tollanen galvanoitu metallinpala että ei auta ku kokeilla jotain IHAN omaa viritystä... onneks en sitä pahemin käytä, enkä niin optimisti ole että ohituskaistaa ajelisin :lol: onko se muuten ees varsinaisesti laitonta, olla ilman toista sivupeiliä?
MUOKSISTA; Aika hieno lukkoviritys tuli. Aikalailla tolanen Siperian karjavankkuri edition :lol: Ketjulenkki siististi pultattu rekkarikilven viereen ja pieni ketjun pätkä pultattu itse luukkuun, näin kun lisätään riippulukko, peräluukku ei aukea vaikka napista painaa :lol: Tuli mielestäni aika maukkaa "roku" malli :D
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Olisikos sinne lukkoon työnnetty jokin vieras esine?? :)
Mulla olisi vaikka antaa sulle repsikan puoleinen peili tässä kevään kuluessa. Ylimääräisiä nääs.
Päristelijä
Jouska kirjoitti:Moi,
Kiitoksia, täytyy tutkia! Peili ihte on siis tallessa, mutta kaikki kilke sen ja oven välistä lens hevon huittiin :lol: Siihen jäi ikävät murtuneet pätkät siihen oveen kiinni, että en si tiiä kui, saako ne irrotettua helposti.... jos ei muuten ni pari ruuvia ja kulmarauta, ni saa sen ainaski kiinni !
J.P
Viesti Kirjoittaja J.P »
Lainaan nyt vähän tätä topikkia. Eli olis luultavasti ensviikonloppuna tarkotus mennä kattoon paria ladaa ja kysyisinkin jos teillä olis jollakin tietoo näistä esim historiaa ynnämuuta. Ja jos vähän neuvoo sais mikä noista nyt olis se "paras" kun en niin paljoo vielä näistä ladoista ymmärrä.
http://www.nettiauto.com/lada/1200/5519736
http://www.nettiauto.com/lada/2104/5501063
http://www.nettiauto.com/lada/2107/5467776
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
J.P kirjoitti:Lainaan nyt vähän tätä topikkia. Eli olis luultavasti ensviikonloppuna tarkotus mennä kattoon paria ladaa ja kysyisinkin jos teillä olis jollakin tietoo näistä esim historiaa ynnämuuta. Ja jos vähän neuvoo sais mikä noista nyt olis se "paras" kun en niin paljoo vielä näistä ladoista ymmärrä.
2104 taitaa olla nimimerkin pöyhöinkuusaalt vanha :)
J.P
Arvelinkin että nää piirit on niin pienet että joku näistä jotain tietää! Tuntuu olevan ihan hinnoissaan, ei alle 800euron tunnu saavan sellasta hyvännäköstä ladaa, kai nää hintansa arvosia kuitenkin on? :D
mikko853
En nyt mene vannomaan, mutta jotenkin tutun näköinen laitos tuo on. Myös tuossa 2107:ssa näkyy olevan kerhotarra. 1200S on eniten pommin näkönen, mikä lie viritys tuossa helmassakin on? Oikeanlaisia peilejä ei ole löytynyt vaan on ruuvattu oviin kiinni ja peilikolmion paikalla vain reikä :lol: On siinä tietysti huoranportaat ja ralliratti.. mikä kenellekin on tärkeintä :D
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Näyttää hitsatulta tuo 1200:n helma. Siinä voisi olla eniten tinkivaraa. Ylimaalattu auto selvästi, mutta en tiedä onko miten perusteellisesti ruosteet korjailtu, kun ei ole vaivauduttu edes näkyvää hitsisaumaa tasoittelemaan tuon kummemmin.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
J.P
Joo toi 1200:nen on kyllä vähän pommi (ainakin sen näkönen). Tota 2107 vois vähän käydä tinkailemassa, saa nähdä tiputtaako yhtään hintaa noi autoliikkeet.
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Tiputtaa ne. Kymmenisen vuotta sitten käytiin liikkeestä ostamassa -89 vuoden 1200 lada. 500€ oli pyynti ja 250€ tarjottiin ja sillä hintaa myös saatiin. Ensin ei tarjous kelvannut ja oltiin jo ulko-ovella pois lähdössä, kun myyjä huutaa perään "niin 250 euroako tarjosit?". Oli kai seissyt pitempään ulkona kun hätä tuli myyjälle, että ainoa ladan ostaja meinaa karata :lol:
Ei tuo 21044 1997 minun entinen NEITIni ole. Se oli 1994.
Rekkaria en enää tosin muista.
Edit. Muistankin rekkarista jotain: YBK-6??
