Combin somentelu
kommari2105
Re: Combin somentelu
Viesti Kirjoittaja kommari2105 »
Tuo on hyvä tuo kilpi alhaala mie aijoin laittaa se ihan kiini sinne etu helmaan.vähä jää piiloon.
Valotkin on joku potkassu puis :lol:
sade vei ja syksy sade tuo takasin- :D
Joen musikka
Vaihdoin spoilerin kiinnityskulmat kuitenkin toisin päin.Nyt se on alempana kuin Anssilla.En tiedä miten se toimii mutta on kuitenkin paremman näköinen.Ne tuuliohjurit on vähä paksuhkot,ei tahdo ikkunat nousta ylös asti.Syksympänä pitää vähän ohennella.Ja ne käy vähän huonommin combin takalaseihin,selvästi kaareutuu 2107:n malliin.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
kommari2105
Jollain karkeela paperilla ohentelet niitä, tai ihan hiemokoneela.
Palataan puskuri aiheeseen.
Eikös niitä putkija voi lyhentää ja porata sit uuvet kiinitys reijät.
mie aattelin sitku vaihto tulee siihe takapuskuriin ni 5cm lyhentäs molemmista, putkista sit ne menis lähemmäks koria :lol:
vanhasta kokeila ni ei mee uus pilalle
:lol:
Tatu Waloranta
Mielestäni Lada 2107 puskureista saa hienot maalamalla muovit puskurissa korin värisiksi(Kuva), mutta en tiedä miltä näyttäisi 2105/2104 puskurissa :? :)
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
Joen musikka
Joo,tuossa vaaleassa sedanissa toimii,mutta cd110-punaisessa combissa luulen sen venyttävän peppua yhäkin pitemmäksi!Helmalinjassa yritän puristaa "hännän" lyhyemmäksi,siis koukku pois ja puskuri lähelle peltiä.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Tatu Waloranta kirjoitti:Mielestäni Lada 2107 puskureista saa hienot maalamalla muovit puskurissa korin värisiksi(Kuva), mutta en tiedä miltä näyttäisi 2105/2104 puskurissa :? :)
Valkoinen 2107 muuttui hyvännäköiseksi kun vaihdoin sököt 07 puskurit ehjiin 05 puskureihin, joista maalasin alumiinit valkoisiksi ja kumit käsittelin pikimustiksi.
2102 16V ex.
2103 -75
Joen musikka
Tänään heitin koukun pois,rälläköin ja hakkasin takapuskurista vetolenkit pois sekä lyhensin kiinnitysputkia 35 mm.Aamulla täytyy katsella ajatuksen kanssa,joko riittää... :)
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Joen musikka kirjoitti:Tänään heitin koukun pois,rälläköin ja hakkasin takapuskurista vetolenkit pois sekä lyhensin kiinnitysputkia 35 mm.Aamulla täytyy katsella ajatuksen kanssa,joko riittää... :)
Katseltu on;Takapuskuri on niinkuin pitääkin,pari reikää on vielä tulpattava.Viikko sitten asensin vaijerilukon sinkilän(vai onko se kappi?) siis U:n muotoisen M12 kierteellä olevan lenkin vasemman puskuriputken jatkoksi.Pitäähän se köysi kiinnittää johonkin kun talvella naapureiden kotteroita hinataan! :lol:
Tuuliohjurit poistin takaikkunoista jo heinäkuussa.Näyttää paremmalta.Maalasin etusäleikön L -merkin,takalokarien 1700i-merkkien sekä takaluukun Lada 2104 -kilven ulkonevat osat ja takaroiskeläppien L-merkit Mastonin kultavärillä.Huomasin,että paras olisi hioa välillä,maalata uudelleen ja vasta kullankiiltoisena ruiskia lakkaa päälle.No,ei tuo Pronssikaan niin huonolta näytä... 8)
Välityönä ostin Tiimarista 4?gallonan stetsonin ja tein siihen messinkipellistä retrotyypin Lada-kokardin.Stetson lojuu hattuhyllyllä tai repsikan niskatuella.Kruisaillessa tai muuten mielenosoitustilanteessa se on hyvä.Sen kanssa ei oikein mahdu nousemaan kuskinpenkiltä.Sen suhteen on harmi että takalasi on tummennettu.
Kännykkätelineen rustasin jostain Mobiran aihiosta nopeusmittarin oikealle puolelle.Ruma on mutta toimii.Tuulilasin yläpuolella olevan konsolin ja kattoverhoilun välissä on rekisteriote,pysäköintikiekko,matkailijan suomi-venäjä-kieliopas ja tiekartta Karjalan tasavallasta.Vielä jotain mahtuisi!
Repsikan lokasuojaan on joku kyhännyt antennia.Rumaan reikään panin pyöränlaakerikopan L-merkin silikonimössöllä.Ei fiksu mutta parempi kuin antennin tynkä.
Tänään sitten tuunasin etupuskurin ja ajattelen että nyt riittää!Siis nyt korjauksia,sipistelyä,paikkamaalausta jne.En viitsi edes avata tätä osiota.Niinhän?
Etupuskurin putkia lyhensin(ja siirsin pultinreikiä ja rek.kilven alakiinnitystä)30mm.Hinauslenkit nojaavat nätisti läpivientikumeihin ja etumaskin linja kohtaa puskurin takareunan.Myös sivukumit komppaavat nätimmin etuhelman syvennykseen.En poistanut puskurin kumipattia kuten takapuolella.Osin laiskuutta,osin vertailunhalua.Metallipuolet hioin (huolimattomasti) ja pyyhin tärpätillä,spreimattamustalla suhuuttelin muutamaan kertaan ja VOT!
Päivänvalossa kun olen katsellut,kerron ehkäpä lisää... 8)
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Jonkinverran katseltu:Etupuskuri on nyt sillä kohdalla,millä orkkispuskurin pitääkin.Jos se lähenee matkustamoa,täytyy puskuria manipuloida tai tehdä uusi.Puskurin kumipatti ei toistaiseksi häiritse.Jos se riisutaan,täytyy rakentaa joku vulkanikumi- tai muotovaahtotasoite ja mustata sitten.Ei oikein innosta.SortavalaTuning -ilmanottoritilän päälliset on hyvät, vaan tuppaavat löystymään.Taidan laittaa kumiprikat ruuvien alle.
Ja sitten:Edellinen omistaja oli tuskaillut antennin kanssa ja päätynyt ratkaisuun missä antenni on heti tuulilasin jälkeen keskellä kattoa.En voi kritisoida valintaa,itsekin halusin 1. Ladan antennin repsikan puolelle katon etukulmaan. Ja sinne se myös tuli!Takasiipeen asennus sotii nuoruuden radiotekniikan ymmärrystä vastaan!
Ei se antenni järin hienolta näytä,mutta se ja sen sijainti muistuttaa Pobedan sisältä käännettävää antennia!Mitähän katsastusmies sanoisi,jos rakentaisin Pobedahenkisen ikkunalistan tuulilasin keskelle?
Onko tätä agenttihenkistä tarranauhaa olemassa?Tai n. 20 mm listaa,josta näkyy läpi toiselta puolin mutta peilaa toiselta?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
