Tuleeko moottorista omavalmiste jos laitan ahtimen ym muut? kai se tekee kans mitä siellä kertoilen moottorin sisältävän...
volvon kone
Jonsson
Re: volvon kone
Oho samaan aikaa muokkasin viestiä
mutta joo teen koko kojeen valmiiksi ja auton hyvään kuntoon meni se läpi tai ei.
Re: volvon kone
tosta kun lueskelet:Jonsson kirjoitti:Oho samaan aikaa muokkasin viestiämutta joo teen koko kojeen valmiiksi ja auton hyvään kuntoon meni se läpi tai ei.
Koodi: Valitse kaikki
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorin+muuttaminen.htm- START
- Lada kerhon jäsen
Re: volvon kone
ei ole 1700 nappiksen vertailumalli, vaikka sen sinne saakina asentaa
tai näin täällä päin sanotaan. tulkinnan varainen juttu, sama alusta, mutta eri mallisarja (vertailumalli on MALLISARJAN tehokkain) kanttilamput onkin toinen juttu. näyttäs siltä että joutuu itekkin vaihtaan semmoseen jos ei rupea muilta asemilta näkymään vihreetä valoa
jälkiasennus turbo ja eri kansi tekee moottorista omavalmisteen.
Re: volvon kone
Turbo ja/tai kansi tekee omavalmisteen, ei tarttee molempia vaan toinen riittää.START kirjoitti:ei ole 1700 nappiksen vertailumalli, vaikka sen sinne saakina asentaatai näin täällä päin sanotaan. tulkinnan varainen juttu, sama alusta, mutta eri mallisarja (vertailumalli on MALLISARJAN tehokkain) kanttilamput onkin toinen juttu. näyttäs siltä että joutuu itekkin vaihtaan semmoseen jos ei rupea muilta asemilta näkymään vihreetä valoa
Olet periaatteessa kyllä oikeassa että mallisarjan tehokkainta voi ainoastaan käyttää verrokkina, mutta hiukan katsurista riippuu miten se tuota paperia tulkkaa... Eli kun kysyy asiaa ei kannata neuvoa katsuria liikaa, kysyy vain että eikös tämä todistakkin että 1700 on suurin pata mitä käyttää verrokkina.
Onneksi omassa rojektissa ei ole tuota ongelmaa kun Nivaa saa oikeastikin tuolla 1700i pannulla. Mutta sopivan konttorin kun löydät niin eiköhän tuo menene noinkin... Tai sitten pistät perustelut Akelle vetämään ja tuon vertailupaperinkin liitteeksi... Uskon että menee läpi, mutta toki olet 340 egeä köyhempi on sen prosessin jälkeen onnistui tai ei, joten ei kuulosta kivalta veikkaanpa?
Jonsson
Re: volvon kone
Juu punasta valoa A-katsastukselta,muuten kaikki ok kun kovasti selitin konelan todistusta mutta ei,äijä sano että on vähän ristiriidassa todistus ja tietokoneet jota HE katsovat eli mallisarjan tehokkain oli vissiin 1300 ja kuulemma -80 malliseen sitten olis saanukin 1700i vertailukoneeksi ja kaikki olis onnistunu!!!
(kaikki -80 tampereelle saa 1700 vertailukoneeksi)
Kysyn akelta jos kerta paperilla ei mitään tee...jännä homma on se jännä...
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: volvon kone
siis onko se nyt tuo 2103 mistä meinasit? eikös se vertailu malli ole silloin suoraan jo se 1500, vai 1600? tai sitten toi 1700 jos konela todistuksen mukaan mennään. ja ei sillä vuosimallilla voi olla mitään merkitystä, ainoa mikä tulee mieleen niin esim. vanhoissa nappiksissa ei ole jarrutehostajaa, ja se pitää olla jos meinaa isompaa konetta niihin
kannattaa vaihtaa konttoria jos rupeaa oleen vaikeeta
Jonsson
Re: volvon kone
Näin se mulkku väitti että en saa asentaa yli 1600cm3 konetta koska se on suurin MINUN auton mallisarjaan kuuluva kone.
No autohan on se 1300s tupla-nappisilmä 1979 mallia.(on tehostin)
Kaikki olisin saanu tehdä jos olisin käyttäny 1600 vertailukoneena ja siitä suurentaa 20% ja se 25%
sö oikeen ladan omistajaa...
Joten ajattelin että isken volvon kiinni ja menen aikoinaan leimalle papereitten kans jos ja KUN tulee että ei onnaa niin ajattelin ottaa akeen yhteyden jollei katsari tajua ottaa.
