Lisäkokemuksia Lada 110:sta
Taitaapa kuva olla ItäNaapurista kun on Rouva myymässä "keruutuotteita" taustalla. :lol:
Luin tuon ilmoituksessa olleen linkin takana olevan matkakertomuksen, niin sen perusteella voisi sanoa, että kuva on otettu tieosuudella Novgorod-Valdai. :)
http://www.rantapallo.fi/revyy/veran-elama/
Näinkin voi 110:n kanssa Moskovassa tapahtua 8) :
http://englishrussia.com/2011/08/18/new ... s-part-39/
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
samarai kirjoitti:Luin tuon ilmoituksessa olleen linkin takana olevan matkakertomuksen, niin sen perusteella voisi sanoa, että kuva on otettu tieosuudella Novgorod-Valdai. :)
Olipas melkoinen automatka :D. Aika hyvinhän satakymppi matkan kesti.
Tuo veljen 110 on purkanut akkua seistessä jo pitkään. Tutkittiin niin kun akun kengän laittaa kiinni niin ovien lukot hieman napsahtaa samalla. Purkaiskohan se keskuslukko? Otettiin kuitenkin nyt kokeeksi keskuslukko pois pelistä. Laturia vähän epäiltiin, mutta ei ollut vaikutusta uudella laturillakaan.
Keskuslukituksen napsahtaminen kytkettäessä akku on normaalia.
Mahdollinen keskuslukituksen vuotovirta on helppo mitata, sillä keskuslukituksella on erillinen 8 A sulake vasemmassa etujalkatilassa, suurinpiirtein jarrupolkimen kohdalla, mahdollisesti verhoilujen takana.
Sähköjärjestelmän nimellinen kokonaisvuotovirta on 11 mA (generaattorin diodien vuoto), mutta käytännössä kosteuden, lian yms. vuoksi hieman enemmän.
menestystä
Selvä juttu, tuo lukituksen napsahtaminen akkua kytkettäessä oli hyvä tieto, täytyy yrittää mittailla tuota vuotovirtaa. Kiitos.
Keskuslukituksen sulakkeen paikka on ollut kyllä itsellä tiedossa jo v. 2004 kovan etsimisen jälkeen :wink:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... eskuslukko
Eipä löydetty mistään silloin kuun alussa vuotovirtaa ja alettiin epäilemään akkua. Vaihdettiin uusi Varta-akku ja nyt ei enää ainakaan näinä 3viikkona ole huomattu mitään purkua. Päinvastoin starttikin pyörittää nyt paremmin. Tainnut olla se aikaisempi akku uudesta asti sökö.
Possun öljyvuodot laatikosta ja venakopasta tiivistetty.
Laatikkoon vaihdettiin samalla kertaa kaikki tiivisteet ja stefat ja venakoppaan uusittiin tiivisteliima.
Josko ensi viikolla jaksaisi käydä hakemassa uuden otteen tuohon.
Kaveri vihjaisi myös Pietarissa käydessä ohjelmoitavasta pyyhkijöiden tihkun releestä ja sellainen tuli vaihdettua. Älyttömän kätevä vehje, jonka saa ohjelmoitua pyyhkimään 1-45s välillä.
Farkun mittariin 88888km tänään, eli reilu 21tkm nyt takana. Ei mitään kummoisempia ongelmia koko aikana.
Tk-moottorin vaihdoin pari viikkoa sitten putsattuun yksilöön ja putsasin sen kanavat. Tämä sen takia, että kierrokset jäivät joskus roikkumaan 1300 tietämiin pysähtymisen jälkeen.
RE85:sta tarjottu ensimmäisen kerran 1½ vuotta ja noin 18tkm sitten, 95E10:lläkin yli vuosi. Viimeiset RE85 sekoitukset meni ennen näitä kovia pakkasia, vieläkään ei huolia tämänkään asian suhteen.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdys.
HB 8v 03 kohta ajettu 50000km. Viime viikoilla oli ne kovat pakkaset ja hatturasiasta lohkolämmitin mennyt jossain vaiheessa pimeäksi eli sököksi, siis rikki. Ei haitannut isommasti käyntiin lähtöä, kylmin oli -35 ja käyntiin nasahti. Uutta lohkolämppäriä kannattaa ajatella vasta ensi syksynä.
Koputuksia otsalohkoon :lol:
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Tulipa eilen harrastettua vetoakselien suojakumien vaihtoa. Kolme vaihdoin uuteen, joista yksi oli revennyt nyt talvella ja muissa merkkejä hapraudesta. Vaikein hommahan tuossa oli saada vetoakselit irti vaihdelaatikosta, vaikka eihän tuokaan ehkä olisi ihan välttämätöntä ollut, mutta helpotti sitten nivelten irrotusta. Varsinkin kuskin puoleisen akselin irrotus vei aikaa ja lopulta sain sen irti lyömällä vastakkaisen akselin reijästä pienellä tuurnalla. Myös alapallonivelten pulttien saaminen takaisin jengoilleen oli hieman aikaa vaativaa, mutta muuten homma luontui ihan mallikkaasti.
    Solifer SM mopo vm.1975?
Sepi kirjoitti:hommahan tuossa oli saada vetoakselit irti vaihdelaatikosta
Yksilö eroja, omasta en meinannut irrottaa vaihdelaatikosta mutta irtosi "itsekseen" ulkopäätä pidellessä. No kun asiaan ei ollut varautunut niin vaihdelaattikkoöljyt lattialle (eikä ollut uusia öljyjä varattu).
Ukki
Vaihtelin 112 HB 8v ajettu 50000km vm03 jakohihnan ja laturin hihnan. Vanhassa laturinhihnassa oli alkava murtuma, mutta jakohihna melkeinkuin uusi ei olisi varmaankaan tarvinnut vielä vaihtaa. Homma ei vaikea hyvät asennusmerkit, mutta ylhäältä suoritettuna ahtaat tilat hihnapyörän irroittamiseksi ja asentamiseksi paikoilleen. Tulipahan tuo taistelluksi myös paikoilleen uuden hihnan myötä.
Jouska
Moi,
Luin vanhaa Autobildin juttua vuodelta 2005 jossa oli koeajettu satakympin viimeistä varusteversiota jossa siis ohjaustehostin ja sävylasit. Siinä oli aika hauskat plussat ja miinukset autosta.
Plussat:
-ohjaustehostintuntuma
-moottorin ominaisuudet
-tanakka alusta
-mukavat etuistuimet
-jalkatilat takana
-suurehko tavaratila
Miinukset:
-verhoilun haju
-ei mukitelineitä
lisäksi vielä:
-kolmosvaihteen kytkeytyminen päälle (lue: kuski ei saanut vaihdetta päälle)
-sadeveden valuminen housuille auton katolta(lue: kuski pissasi housuihinsa)
-ajonestolaitteen toiminta (lue: ei tiennyt miten sitä käytetään)
-velton poltto-aine luukun rikkoutumisarkuus huolto-aseman harjapesukoneessa (lue: poltto-aine luukku rikottiin koeajon aikana)
Jotenkin tuntuu että ns. toimittajat ovat välillä aivan hukassa.
