Weber FAQ, yms. tarinointia kaasareista
jaketech racinteam
Re: Weber FAQ, yms. tarinointia kaasareista
veli samara kirjoitti: Mikä olisi hyvä sekoitus suhde e10 ja e85:sta?
kokeilemalla löydät parhaiten toimivan sekoituksen.
Asentaja
Viesti Kirjoittaja Asentaja »
Olisi vähän kysymyksiä tuollaisesta vaakaimu kaasuttimesta kuin Dellortto DHLA40 jossa säädöt aivan päin persettä
löytyykö kokemuksia keneltäkään sellaisesta ratkaisusta että on vain yksi tälläinen kaasari kiinni imusarjassa?
onko mahdollista saada säätöihin kun omassa 1500 koneessa tulppien värit ihan erillaiset joka pytyllä. 1.pytyllä aivan valkoinen että käy hyvinkin laihalla 2.pytyllä sopivan vaalean ruskea ja 3. ja nelos pyttyillä ihan mustia?
Ajossa kun lähtee liikkeelle, painaa kaasua ja kone miettii jonkun aikaa ennenku tapahtuu mitään (tarvitsee ilmeisesti isommat tyhjäkäynti suuttimet?), 2500rpm kun painaa kaasua enemmän niin hyytyy vain ja röpöttää, ja kun vihdoin pääse 4000rpm niin alkaa vetämään hetken ja 5000rpm tuntuu hyytyvän ja 6000rpm paukuttaa niinkuin olisi rajoitin :D
suuttimet tällä hetkellä:
tyhjäkäynti 57/57
pääsuuttimet 130/130
ilmasuuttimet 190/190
ja kohon säätämisestä kysymys kun löysin tääläisen säätö ohjeen, mutta siinä käsketään mitata koho, kansi kokonaan väärinpäin? mut eikös se pitäisi mitata kansi pystysuorassa?
http://www.lintsi.info/wx/volvo/korjaamo/dellorto4.jpg
jaketech racinteam
Asentaja kirjoitti:Olisi vähän kysymyksiä tuollaisesta vaakaimu kaasuttimesta kuin Dellortto DHLA40 jossa säädöt aivan päin persettä
tyhjäkäynti 57/57
mitä oon jokkisautoja säädellyt joissa on yks tuplakaasari ni vaatii aika isot suuttimet. tyhjäkäynti piiri on vain osakaasu aluella mukana.
onko sulla putsaria tai imutorveja paikallaa. liian lyhet imutorvet vaikeuttaa kaasarin toimintaa, ei saa tarpeeksi imua joka vetää bensa/ilmaseosta mukaansa.
koho säädetaan just noin ku ohjeissa neuvotaan. lisäksi pitää lortoissa kattoa kohon numero joka kertoo kohon korkeuden.
Asentaja
on juu imutorvet mutta hyvin lyhyet n.5cm pituset, ja tarvii uudestaan koittaa säätää tuo koho, oli muistaakseni 7grammanen. Täytyy alkaa muuttelemaan noita suuttiimia johonkin päin, mut tulis postissa jo seosmittari niin helpottais tuota oikean seoksen hakemista
jaketech racinteam
Asentaja kirjoitti:on juu imutorvet mutta hyvin lyhyet n.5cm pituset, ja tarvii uudestaan koittaa säätää tuo koho, oli muistaakseni 7grammanen. Täytyy alkaa muuttelemaan noita suuttiimia johonkin päin, mut tulis postissa jo seosmittari niin helpottais tuota oikean seoksen hakemista
kyllä noilla 50mm torvilla pitäs pelata.
kai se on laajakaista anturilla. aika huonoja on kapeekaista lambdat säätöhommissä mutta kyllä niillä jotain saa aikaan. mittaus alue jää kapeeksi.
Asentaja kirjoitti:erillaiset joka pytyllä. 1.pytyllä aivan valkoinen että käy hyvinkin laihalla 2.pytyllä sopivan vaalean ruskea ja 3. ja nelos pyttyillä ihan mustia
Olisiko mahdollista että on imuvuotoa? Mille kohtaa imusarjaa tulee jarrutehostimen letku?
veli samara
jaketech racinteam kirjoitti:
Kokeilin sekoitusta E10 noin 15L ja siihen 5L E85. Lopputulos oli heikko, eli nykii ja vedot kadoksissa 3-4 tonnin kierroksillä. Pitää hankkia isommat suuttimet....
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Tähän väliin offtopicia sen verran että olisko tätä aihetta mahdollista saaha tikkariksi? Meinaan että tässä on kuitenkin sellainen tietopaketti aiheesta minkä ei olis suotavaa päästä laskeutuun kovin alas ja tuo weber kuitenkin on hyvin suosittu. Voisi säästää monta kysymystä monilta kun olisi aina näkyvillä täällä.
veli samara
Kohta pitäis ruveta koittamaan eri suuttimia e85 bensalle. Nyt laitettu 125 pääsuuttimen tilalle 130, Toimii ainakin e10 paremmin.
Eli 1200 koneen suuttimet on nyt nämä:
TK: 60/90
Päät:130/140
Ilmat:170/190
Freetechnics antoi suutin ohjeeksi E85 bensalla:
TK: 65/80
Päät: 150/170
Ilmat: 120 ja 160 väliin...
Noilla vois mennä lähelle oikeaa seosta. Kokeilemaan vaan. Ja sanoivat myös että DGV kaasari sopii E85:n kanssa, mutta o-renkaita ja kiihdytyspumpun kalvon kuntoa pitää aika ajoin seurata.
Mazda mx-5 1.6 -98
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Jokohan veli samara on löytänyt valon E85 suuttimien kanssa? Kansa odottaa vastausta... :D
veli samara
No tässä kävikin niin että saan venäjän bensaa halvemmalla kuin E85. Ja tätä kuluu vielä vähemmän kuin tota etanolia, joten en ole vielä laitellut viunaa tankkiin. Kerron kyllä sitten jos alkoholistiksi ladani teen.... :lol:
Mazda mx-5 1.6 -98
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
jta:n ehdotus oli hyvä; ketju tikkaroitu. Näistä voi laittaa myös suoraan vinkin moderaattoreille "ilmoita viesti" -napin kautta, tällä hetkellä modejen vähäisen määrän takia on riski, että jotkut toiveet voi jäädä huomiotta.
THI-900
E85 kokeilut alkaneet. Sovellettava yksilö on 1.3 remmikone nivanokalla, jossa nokka yhden hampaan aikaisella nokkapyörältä mitattuna. Tämä muutos siksi, että näin saadaan vääntöä alakierroksille lisää, kun viina tuntuu jonkin verran vievän alavääntöä pois. Tässä vaiheessa tyhjäkäyntiennakko 10 astetta.
Kaasarina 32/36 DGV 5A, jossa 26/27mm sisäkurkut.
Suuttimet bensalla - E85:lla
päät 150/145 - 200/195
ilmat 180/175 - 150/150
tk:t 65/100 - 80/100
sekoittimet 3.5/3.5 - 3.5/3.5
Neulaventtiilli 150 - 200
kiihdystyspumpun suutin 50 - 60
Näillä toimi lähes yhtä hyvin kuin bensalla, hieman tukkoiselta tuntuu alakierroksilla kun painaa enempi kaasua. Muuten pelaa kivasti. Seuraavaksi laitetaan laajakaista kiinni ja katsotaan mihin suuntaan aletaan muuttamaan.
THI-900
Kylmäkäynnistystä tuli testailtua. Lohkiksella lähtee tietenkin niinkuin palmun alta. 15 asteen pakkasella akusta loppui puhti ekalla yrityksellä. Oli aika vähän ruutia akussa. Sitten annoin ladata 3h ja menin koittamaan uudesta, niin lähti käyntiin noin 15 sekunnin pyörityksen jälkeen. Jäi käymään ekalla ja kesti painaa kaasua melkein heti ilman että booasi.
veli samara
Hyvä että joku jaksaa testailla :D Vois kohta laittaa omaankin kaasariin uudet kalut sisään, kunhan kovimmat pakkaset tästä laantuu. Mitä olet muuten tehnyt järjestelmälle? suodattimet, letkut yms...?
Itse olen vaihtanut uudet letkut jokapaikkaan, ja suodattimen vaihtanut pestävään muoviseen. Tuosta en tiedä että kestääkö etanolia, mutta luultavasti paremmin kuin paperinen. Paperisuodatin ei tykännyt edes puolentunnin ajosta E25 seoksella ajosta, ruvesi murenemaan.... :lol:
Mazda mx-5 1.6 -98
